Hallo zusammen, ich fange gerade an, mich mit Mikrocontrollern zu beschäftigen, und habe als Auftakt ein STK 500 gekauft. Dieses funktionierte ganz ausgezeichnet (obgleich BSEL2 zunächst geschaltet war, im Widerspruch zur Angabe im Handbuch), und wenig später dann auch mein erstes eigenes µC-Programm (dank avr-gcc und uisp). Nun wollte ich das Programm aber nicht auf dem beiliegenden AT90S8515, sondern auf einem zusätzlich erworbenen ATmega8-16 unterbringen. Also habe ich die Controller ausgetauscht und das 6-polige ISP-Kabel entsprechend umgesetzt. Seit diesem Zeitpunkt ließ sich nichts mehr programmieren (uisp: "Failed to enter programming mode") - auch nicht mehr der AT90S8515 bei Wiederherstellung der alten Konfiguration. Zum Testen habe ich dann mal das aktuelle AVR-Studio aufgerufen, das sofort ein Firmware-Update empfahl. Dieses ließ sich zwar erfolgreich durchführen, die Programmierung des Controllers klappte aber weiterhin nicht (ähnliche Fehlermeldung wie von uisp). Noch schlimmer: uisp kam mit der neuen Firmware nicht zurecht und blieb zu Beginn eines jeden Transfers sofort hängen. Im Endeffekt habe ich mein STK 500 ziemlich genau eine Stunde lang benutzen können. Und weil ich weder unvorsichtig war noch das Handbuch mißachtet habe, frage ich mich, was wohl passiert sein kann. Hat hier jemand eine Idee dazu oder gar ähnliches erlebt? Ich werde zwar vermutlich ein Austauschgerät erhalten, möchte das dann aber vielleicht etwas länger nutzen... Viele Grüße, Daniel
Ivch muß mal schauen ob ich noch eine alte Firmware finde. Aber was probleme beim proggen angeht, oft verschreibt man sich mit den Fuses welche die Taktquelle einstellen. Oft hilft es mal mit externer Taktung rumzuexperimentieren. Falls alles nicht hilft mal den par Programiermodus ausprobieren. Habe grad Urlaub und deshalb kein STK500 hier. Aber am Montag kann ich dir evt. eine Schritt für Schritt Anleitung geben. cu Hauke
Hallo, ich hatte bis lang "kaum" Probleme mit dem STK. Allerdings, hatte ich es schon, das sich die Voltzahlen und der ISP Takt verstellt haben. Lies mal in der Registrierkarte "Board" die Volts und die ISP Frequenz. Die ISP Frequenz darf auch nicht zu hoch sein. Das richtet sich nach dem Prozessor Takt. Könntest mich ja mal per Mail versuchen zu erreichen. Gruß Toby
Einmal klicken auf der Maus reicht aus!!!!!!!!!!!!!!! Diese Doppelklicker..........
Hallo Einfachklicker. Das liegt an meiner Notebookmaus. Oft, wenn ich eine Datei makieren will, öffnet diese sich schon. Leider kann ich die Doppelklickgeschwindigkeit nicht ändern. Sorry, Toby
Dann wechsle den Mikrotaster aus (der prellt zu lange!) oder wirf das Ding in den Müll. Dinge, die zwar schön sind, aber nicht korrekt funktionieren, gehören repariert oder in den Müll. ...
"Das liegt an meiner Notebookmaus." In der Regel ist bei Notebooks Klick durch Drücken auf das Pad aktiviert. Ich schätze mich nicht als motorisch behindert ein, aber diese Funktion ist total fürn Arsch. Man benötigt dazu eine extreme Beherrschung der Fingerdruckkraft. Gibt es überhaupt jemanden, der damit klar kommt ? Diese Funktion sollte man unbedingt deaktivieren, dann ist das Pad nur zum Positionieren freigeschaltet und Klicken kann man ganz normal über die Tasten. Das man die Doppelklickgeschwindigkeit nicht ändern können soll, glaube ich Dir nicht. Gucke mal unter "Maus" oder im Geräte-Manager nach. Peter
Hallo, unter Gerätemananger/Maus kann ich nur die Tasten und so was für den "Mausknopf" mittig in der Tastatur ändern. Da ich aber eine USB Maus angeschlossen habe, scheint da irgend was nicht zu klappen. Ich habe auch keinen Treiber für die USB Maus, wo ich irgendwas ändern könnte. ich kann nur einstellen, ob nur Maus, nur "Mausknopf" oder beides an sein soll. "In der Regel ist bei Notebooks Klick durch Drücken auf das Pad aktiviert." Peter, bei mir nicht. Das kann man ja auch beim Dektop einstellen. Also einfachklick öffnet eine Datei. Ich habe aber einfachklick > makieren, doppeltklick > öffnen. Witzig, was man hier alles diskutiert! Gruß Toby
rofl... ging es hier nich ma um ein STK500? Aber gut zum Thema: Habe heute selbst das Problem gehabt, dass sich die Voltzahl von alleine über Nacht auf 0 gestellt hatte. Ich hab schon auf nen Kurzen getippt, weil die VTARGET LED aus war, aber lt Handbuch sollte dann ja was blinken. Auch hatte sich mein CodeVision beschwert "error when entering programming mode". Nun ja, manuell im AVR-Studio wieder 5V eingestellt und es geht wieder. Aber auch das mit den fuses stimmt. Wenn Du die SPI Fuse auf 1 gesetzt hast, kannst du den mega 8 nur noch über HV Programmierung wiederbeleben. Wenn Du einen externen Quarz hernimmst, CKSEL3-0 = 1110, so machs ich immer und hab keine Probleme. Experimentier am besten immer mit nem Mega 16, der hat zur Not noch JTAG ^^ (Stichwort evertool). In diesem Sinne, Christoph
