Hallo! Ich habe zwei Drehschalter, die eine abgeflachte 6mm-Achse haben. Die Drehknöpfe dazu müssten eine entsprechende Aufnahme haben, aber ich habe noch keine Modelle gefunden. Haben diese Drehknöpfe einen spezielle Namen? Obercool wäre, wenn ich einen Drehknopf finden würde, dessen Außenanzeige sich gegenüber der Aufnahme noch verstellen liese.
J. Ad. schrieb: > Ich habe zwei Drehschalter, die eine abgeflachte 6mm-Achse haben. > ... > Haben diese Drehknöpfe einen spezielle Namen? Im Englischen findet man die Knöpfe unter den Suchbegriffen D-Shape oder Half-Moon, im Deutschen ganz profan "abgeflachte Achse" o.ä.
...-. schrieb: > Das geht auch mit normalem Drehknopf plus Madenschraube Knöpfe mit Spannzange sollten auch gehen. MfG Klaus
Klaus schrieb: > Knöpfe mit Spannzange sollten auch gehen. Klar gehen die, da hat man bloss nichts von der Abflachung - weder die genaue Festlegung der Ausrichtung noch den Verdrehschutz. In deinem Sinn gehen überhaupt fast alle Drehknöpfe, die Abflachung stört ja nicht. Ist bloss blöd, wenn eine Madenschraube schräg auf die Abflachung trifft, das muss man vermeiden, z.B. mit einer gegenüberliegenden Madenschraube. J. Ad. schrieb: > Obercool wäre, wenn ich einen Drehknopf finden würde, dessen > Außenanzeige sich gegenüber der Aufnahme noch verstellen liese. Das ist genau das Gegenteil von dem, was mit der Abflachung erreicht werden soll: in der Massenfertigung sind die Potis von vornherein definiert montiert und draufgesteckt wird ein Drehknopf mit einer leicht gebogenen Feder, die auf die Abflachnung drückt, und damit ist der Knopf in der einzig richtigen Position fixiert ohne irgendwas ausrichten und schrauben zu müssen. Die übliche Lösung deines Problems liegt in der Reihenfolge: zuerst ausrichten und dann Schrauben anziehen. Das ist ganz allgemein eine bewährte Methode, auch für viele andere Dinge. Georg
Georg schrieb: > Ist bloss blöd, wenn eine Madenschraube schräg auf die > Abflachung trifft, das muss man vermeiden, z.B. mit einer > gegenüberliegenden Madenschraube. Wenn sie schräg sitzt, wird sie beim Anziehen gerade, das heißt im rechten Winkel auf die Abflachung treffen. Und eine gegenüberliegende Madenschraube kann da auch nicht helfen, weil die ja auf den (runden) Umfang der Achse trifft und das kann irgendwo sein. Gibts aber auch recht selten, einen Drehknopf mit zwei gegenüberliegenden Madenschrauben. Besser gesagt, ich habe noch keinen einzigen gesehen. Eine reicht, un die zieht den Knopf gerade auf die Abflachung der Achse. Klappt zu 100%.
npn schrieb: > Eine reicht, un die zieht den Knopf gerade auf die Abflachung der Achse. > Klappt zu 100%. Schön wenn die Ausrichtung dann stimmt, oder der Drehknopf garkeinen Zeiger hat. Sonst müsste man das Poti drehen, und das ist wiederum blöd wenn es auf einer Leiterplatte sitzt. Dann klappt es zu 100% nicht. Georg
