Hallo Ich bin Einsteiger und würde gerne mein Netzteil (für LEDs/ Klemmen am Netzteil sind auch mit L und N gekennzeichnet) mit einem Kippschalter (Baumarkt) schalten. Der Kippschalter schaltet beide Leitungen (L und N) aus/ein. Ist es ratsam ein Netzeil so zu schalten? Oder sollte nur die Phase geschaltet werden und der Nullleiter ständig am Netzteil anliegen? Es handeltet sich nur um ein 2-poliges Kabel da nur die LEDs geschalten werden. MFG
Einsteiger schrieb: > Der Kippschalter schaltet beide Leitungen (L und N) aus/ein. > Ist es ratsam ein Netzeil so zu schalten? Oder sollte nur die Phase > geschaltet werden und der Nullleiter ständig am Netzteil anliegen? Du solltest in jedem Fall beides schalten. Du weißt ja nicht wirklich ob du L oder N schaltest. Je nachdem wie du den Stecker rein steckst schaltest du dann L oder N. Wenn du jetzt leider durch Steckerdrehung N schaltest, dann hast du immernoch die Phase im Netzteil liegen.
Danke für die schnelle Antwort. Die Phase habe ich extra markiert, damit am Netzteil auch die Phase richtig anliegt. Ich habe auch festgestellt, dass die LEDs nach dem Ausschalten noch kurz nachleuchten. An was kann dies liegen? Ist das die Restspannung aus dem Netzteil?
Anton Margraf schrieb: > Ich habe auch festgestellt, dass die LEDs nach dem Ausschalten noch kurz > nachleuchten. An was kann dies liegen? Ist das die Restspannung aus dem > Netzteil? Das sind die Kondensatoren im Netzteil die sich nach dem Abschalten noch entladen...
Anton Margraf schrieb: > Die Phase habe ich extra markiert, damit am Netzteil auch die Phase > richtig anliegt. Hey, hast du die Phase auch an der Steckdose markiert? Sonst drehste den Stecker um 180° und hast N und L vertauscht. Das stoert das Netzteil zwar nicht im geringsten... aber ich meinte das eher nur als Denkanstoss. Beide Leiter zu unterbrechen ist aber auf alle Faelle genau das Richtige. Und jap... nachleuchten sind Kondensatoren im Netzteil
