Hallo liebe Gemeinde! Das wäre jetzt meine erste Schaltung und ich brauche noch Hilfe bei ein paar Grundlegenden Punkten... Und zwar habe ich ein paar Fragen: 1) funktioniert das so mit einer Spannungsquelle? Das ist die umgebaute schaltung von http://www.mikrocontroller.net/tutorial/equipment Also eigentlich teilt sich ja die Spannung an den Knoten nicht auf. Aber die Leistung... :-( Welche Stromstärke ist erforderlich damit mein IC vernunftig funktioniert? 2) Dann ist da noch diese Spannungsumwandlung... Habe auch dazu im Anhang eine PDF-Datei. Hier auf der Seite wurde eine andere vorgeschlagen.Bei dieser Variante (http://www.mikrocontroller.net/images/7805.gif)kann man sicherlich mit dem IC die Spannung genauer regulieren, aber falls die meinige variante nicht geht, würde ich eher versuchen diese mit dem AVR zu regulieren. Der kann doch Spannung messen. Naja. Wollte hier noch meine Gedanken vorstellen, damit Ihr mich kritisieren und korrigieren könnt! Vielen Dank!! MfG Eugen
Hallo, 0) wäre schöner gewesen, wenn Du Deine Ideen direkt als *.png oder *.gif angehängt hättest. 1) Spannungsteiler zur Versorgung: nein, funktioniert nicht zuverlässig. Der uC und der Rest der Schaltung benötigt je nach Zustand unterschiedlich viel Strom. Bei Deiner Variante ändert sich dann auch die Spannung. Die Version mit 7805 funktioniert und hat sich bewährt. Nachteil (bei Deiner Variante auch) ist, dass bei der Differenzspannung zu 9V, also 4V, nahezu die gleiche Energie verbraucht wird wie beim Rest -> schlechte Ausnutzung der Batteriekapazität. Besser sind hier integrierte Schaltregler. 2) Hab ich nicht verstanden. Was willst Du womit regulieren? Es fehlen übrigens noch Abblockkondensatoren (z.B. 100nF) an VCC, AVCC sowie ein Kondensator zwischen AREF und GND (wenn Du die ADCs verwenden willst). Gibt es einen Grund warum Du keinen Quarz nimmst? Gruß, Andreas
