Hallo zusammen! Ich plane momentan die Beleuchtung in einem Neubau (Einfamilienhaus). Um möglichst viele Netzteile/Geräte zentral platzieren zu können, würde ich auch gerne die LED-Treiber (Bilton) in der Hauptverteilung platzieren. Der Treiber besitzt 4 Kanäle, an denen jeweils 24V/4A zur Verfügung stehen. Die PWM hat eine Frequenz von 600Hz. Was meint ihr, kann es Störungen geben, wenn ich für die Verbindung "Treiber -> LED-Leiste" normale Installationsleitung (5x1,5 starr) nutze? Oder müsste die Leitung geschirmt sein? Es ist nicht auszuschließen, dass sie parallel zu anderen Leitungen geführt wird. Der Hersteller macht dazu leider keine Aussage... Ich danke euch!
Es kann Störungen geben, muß aber nit. email an den Hersteller schon versucht?
Würde ich eher lassen. Bei guter Verdrillung passiert nicht viel, ansonsten kann es Probleme geben. Hast Du denn keine Treiber mit LC-Filter / Stepdown?
Es gibt Ferritkerne, durch die man die Kabel durchstecken kann. Wenn der Regler hart schaltet, bekommt man damit den Sendereffekt gedämpft. Häufig im Computerzubehör zu bekommen.
Halte ich fuer eher unkritisch, zur Not kannst du ja die Flanken noch etwas "glätten", die Treiber produzieren da sowieso kein hartes Rechteck.
Uwe schrieb: > Der Treiber besitzt 4 Kanäle, an denen jeweils 24V/4A zur Verfügung > stehen. Die PWM hat eine Frequenz von 600Hz. Warum willst du unbedingt PWM auf der Leitung verwenden. Es gibt genug DC/DC-Wandler, die du als steuerbare Konstantstromquelle betreiben kannst. Dann bleiben deine Leitungen sauber.
Tom schrieb: > Uwe schrieb: >> Der Treiber besitzt 4 Kanäle, an denen jeweils 24V/4A zur Verfügung >> stehen. Die PWM hat eine Frequenz von 600Hz. > > Warum willst du unbedingt PWM auf der Leitung verwenden. Es gibt genug > DC/DC-Wandler, die du als steuerbare Konstantstromquelle betreiben > kannst. Dann bleiben deine Leitungen sauber. Halte ich von der Regelung fuer schwierig, da er an einem Strang ja n * "24 V Leisten" parallel einhaengen moechte, da sollte eher die Spannung stabil sein (sonst koennte er in einem Raum nicht das Licht ausmachen, die KSQ wuerde sofort nachregeln und die noch aktiven Leisten dadurch mehr befeuern). Notfalls Standard 24V LED Netzteile nehmen, ohne PWM.
Wieso bringst Du die PWM nicht näher an die LED dran? Dann gibt es auch nicht so viel Verlust. 24V, 4A über 1.5er Draht ist ein sportliches Experiment.
