Hallo, ich habe ein Magnetron (2.45 GHz :D) mit einer Leistung von 600 Watt zur Verfügung und führe einige Experimente damit in einem abgeschirmten Bereich durch. Ich suche nach einer Möglichkeit diese Strahlen zu bündeln. Ich bin bisher auf die Hornantenne und auf Parabolantennen gestoßen. Parabolantennen entsprechen jedoch eher meinen Anforderungen, da die Strahlung noch mehr auf einen Punkt fokussiert wird. Allerdings habe ich keine Antennen für diese Frequenz gefunden, die eine solche Leistung vertragen. Meine Fragen: 1. Kann man jede beliebige Antenne kaufen (ausgelegt für 100 Watt) und diese so umbauen, dass man die Wellen über einen Hohlleiter (biegsames Kupferrohr) einspeist oder würde sich diese zu stark erhitzen? 2. Weiß jemand zufällig wo man solche Antennen findet? MFG Uncle_Maddi
Eine Parabolantenne ist streng genommen keine Antenne, sondern ein Reflektor. Die Antenne an sich ist nur der Feed vorne, und somit ist auch nur dieser von der Frequenz abhängig. Ich würde ebenso davon ausgehen, dass jeder handelsübliche Parabolspiegel locker deine 600W aushält. Die würden das wahrscheinlich aushalten wenn du es da komplett drin verbrätst, und du verbrätst ja nur einen sehr sehr kleinen Teil. Prinzipiell kannst du also zum Beispiel einfach eine x-beliebige Sattellitenschüssel kaufen und den Feed ändern. Hab ich für 1.4 GHz auch gemacht. Dein Vorhaben klingt allerdings nicht ganz ungefährlich.
Danke, wo kann man sich diese "Feeds" kaufen, finder leider nur sehr wenig dazu :)
Uncle_Maddi schrieb: > Allerdings habe ich keine Antennen für diese Frequenz gefunden, die eine > solche Leistung vertragen. Die Schüssel soll die Leistung nicht absorbieren, sondern reflektieren. Die Reflektionsverluste an der Oberfläche müssen also niedrig bleiben. Eine Hornantenne kannst du direkt verwenden, um einen Parabolspiegel auszuleuchten. Zusammen ergibt das eine Parabolantenne.
Feeds für spezifische Frequenzen kaufen wird i.A. schwierig, musst du dir selber bauen. Aber vielleicht kennt für deine Frequenz ja jemand was kaufbares.
Sven B. schrieb: > Sattellitenschüssel Die Bündelung der Strahlung funktioniert nur mit einer parabelförmigen Fläche. Sattelflächen sind dafür völlig ungeeignet. Allerdings haben Sattelflächen auch keinerlei Ähnlichkeit mit einer Schüssel.
Ich finde, meine Orthographie ist im Allgemeinen gut genug -- vor allem verglichen mit dem ansonsten im Forum vorherrschenden Niveau --, sodass man über einen gelegentlichen Tippfehler kommentarlos hinwegsehen kann. Trotzdem danke für den wertvollen Beitrag.
Also ich bin offen für Bastellösungen, dazu aber einige Fragen: 1. Wie groß sollte diese Hornantenne sein? 2. Wie stellt man eine Hornantenne überhaupt her? 3. Wie kann man die richtigen Abmessungen für die Hornantenne wählen? 4. Wie vergewissere ich mich, das der gesamte Spiegel ausgeleuchtet wird? 5. Wie befestige ich die Hornantenne an der LNB Halterung und vergewissere ich mich, dass diese richtig ausgerichtet ist? 6. Ist wirklich jede x-beliebige 20 Euro SAT Schüssel für diesen Zweck geeignet? 7. Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich für mich bei dieser enormen Leistung treffen?
Uncle_Maddi schrieb: > Parabolantennen entsprechen jedoch eher meinen Anforderungen, da die > Strahlung noch mehr auf einen Punkt fokussiert wird. Wenn du das richtig machen willst, nimmst du einem elliptischen Reflektor. Ein Ellipsoid hast nämlich zwei Brennpunkte, während ein Paraboloid nur einen hat und dementsprechend parallele Strahlen herstellt.
P.S.: Uncle_Maddi schrieb: > dass man die Wellen über einen Hohlleiter (biegsames > Kupferrohr) einspeist oder würde sich diese zu stark erhitzen? Einen Hohlleiter für 2,5GHz kannst du nicht mehr biegen. Der hat nämlich einen Querschnitt von der Größe einer Zigarettenschachtel. Wenn man da flexible Hohlleiter braucht, sind das Wellrohre aus ganz dünnem Messing, evtl. vergoldet. Auf jeden Fall t e u e r !
Daß du mit dieser Frequenz und dieser Leistung schon ohne die geplante Bündelung problemlös Leute töten kannst, weißt du aber, oder? Wenn du es nicht glaubst, steck doch mal den Kopf in deine Mikrowelle! Eh du das jetzt wirklich machst: LASS ES SEIN!!!!! Das erste, was zu kochen anfängt, sind deine Augäpfel. Und wie gesagt, das ist noch ohne Bündelung...
?!? schrieb: > Das erste, was zu kochen anfängt, sind deine Augäpfel. Bevor die anfangen zu kochen werden sie trüb. Für immer.
Bernd schrieb: > ?!? schrieb: >> Das erste, was zu kochen anfängt, sind deine Augäpfel. > > Bevor die anfangen zu kochen werden sie trüb. Für immer. Richtig, und zwar schon in wenigen Sekunden :-(
Danke für die technischen Ratschläge, würde mich über weitere Hilfe freuen :) Bezüglich der Sicherheitsbelehrungen: Es ist mir durchaus bewusst wie sich die Mikrowellen auf den menschlichen Körper auswirken. Der Versuchsaufbau wird jedoch mit Aluminiumplatten abgeschirmt und aus einem Nebenraum gestartet. Außerdem wird die Strahlung gemessen um den Versuch notfalls abzubrechen.
Außerdem soll auch mit der Bündelung der Strahlung erreicht werden, dass ich kontrollieren kann, wohin das Magnetron strahlt.
foo schrieb: >> dass man die Wellen über einen Hohlleiter (biegsames >> Kupferrohr) einspeist oder würde sich diese zu stark erhitzen? > > Einen Hohlleiter für 2,5GHz kannst du nicht mehr biegen. Der hat nämlich > einen Querschnitt von der Größe einer Zigarettenschachtel. muss er doch auch nicht. So eine Hornantenne mit kurzem Hohlleiter als Zuleitung kann man aus Blech ausschneiden und dann auf der Abkantbank biegen. Das Magnetron wird dann direkt am Hohlleiter fesgeschraubt. Uncle_Maddi schrieb: > Der Versuchsaufbau wird jedoch mit > Aluminiumplatten abgeschirmt und aus einem Nebenraum gestartet. die Aluplatten müssen aber an den gesamten Kanten auf der gesamten Länge leitend miteinander verbunden sein, sonst baut man unfreiwillig einen Schlitzstrahler Uncle_Maddi schrieb: > Außerdem soll auch mit der Bündelung der Strahlung erreicht werden, dass > ich kontrollieren kann, wohin das Magnetron strahlt. wie groß ist der Messraum? Das ist doch sicher eine große Halle?!
Uncle_Maddi schrieb: > und aus einem Nebenraum gestartet. ...das hilft nur wenn es sich bei dem Nebenraum um einen unterirdischen Bunker handelt, normales Mauerwerk ist als Abschirmung gänzlich ungeeignet.
Ich diskutier jetzt nicht darüber :D Wenn das Messgerät nicht ausschlägt und ich kein kribbeln spüre, ist gut :D
Uncle_Maddi schrieb: > 6. Ist wirklich jede x-beliebige 20 Euro SAT Schüssel für diesen Zweck > geeignet? Satelliten-TV benutzt Wellenlängen, die mehr als einen Faktor 4 kürzer sind. Mit einer 60..80cm-Schüssel wirst du auf Grund der Beugung beu 2.4GHz noch keine vernünftige Fokussierung hin bekommen.
Uncle_Maddi schrieb: > Der Versuchsaufbau wird jedoch mit > Aluminiumplatten abgeschirmt und aus einem Nebenraum gestartet. Außerdem > wird die Strahlung gemessen um den Versuch notfalls abzubrechen. Kann es sein, dass du nur trollen willst? Hier hört sich der Versuchsaufbau teilweise professionell (und teuer) an. Aber wenn man deine Fragen liest, denkt man sich: Hat der schon mal mehr als eine Stabantenne vom Radio in der Hand gehabt?
Tom schrieb: > Uncle_Maddi schrieb: >> 6. Ist wirklich jede x-beliebige 20 Euro SAT Schüssel für diesen Zweck >> geeignet? > > Satelliten-TV benutzt Wellenlängen, die mehr als einen Faktor 4 kürzer > sind. Mit einer 60..80cm-Schüssel wirst du auf Grund der Beugung beu > 2.4GHz noch keine vernünftige Fokussierung hin bekommen. Naja. Du hast weniger als 10 Grad Hauptkeule, so schlecht ist das nicht.
Hallo Uncle_Maddi passende Gerätschaft findest du bei den Amateurfunkern. Wie schon mehrfach beschrieben benötigtst du ein Feedhorn oder ähnliches um deine Schüssel auszuleuchten. Nur ... Nimm die Warnungen der ernst, die geschrieben wurden. Einen kontrollieren Raum bei 600 Watt gibt es nicht. Vor allem, wenn man so unbedarft ist wie du. Siehe deine Anfragen. Das ist lebensgefährlich. Suche dir in deiner Nähe einen Amateurfunker, der in diesem Bereich auskennt. Dann kommst du ohne die Gefährdung deiner Gesundheit weiter. Im Notfall www.darc.de Kontakt aufnehmen. Als Bezug kannst mich angeben. DG5MPQ Thomas Gruß Thomas
Null Ahnung, und ein voellig ueberzogenes Projekt, das auch noch
gefaehrlich ist. Weg mit dem Troll..
Uncle_Maddi schrieb: > Wenn das Messgerät nicht ausschlägt und ich kein kribbeln spüre, ist gut > :D Was für ein Messgerät soll das sein? Wahrscheinlich so ein 9,90 Mikrowellenleckfinder. Wenn der in einen gerichteten Strahl kommt, dann ist sein HF Gleichrichter und der Verstärkungs-OP schneller im Nirwana als die Led blitzen kann. Und kribbeln... wenn du es kribbeln spürst, dann wirds schon zu spät sein. Du bist auf dem besten Wege dich selbst oder schlimmer evt. jemanden in einem anderen Raum zu verletzen. Schwere Körperverletzung ist eine Straftat!
Ja gut, dann schonmal danke für nichts. :D Werde mich dann einige Wochen erstmal einlesen, bevor ich überhaupt irgendetwas machen und mich mit jemandem in verbindung setzen, der sich in dem bereich gut auskennt
Sven B. schrieb: > Naja. Du hast weniger als 10 Grad Hauptkeule, so schlecht ist das nicht. Das kommt drauf an, was man unter Uncle_Maddi schrieb: > ... noch mehr auf einen Punkt fokussiert ... genau versteht und welchem (unbekannten) Zweck das Ganze dienen soll.
