Hallo, damit in einen Sender keine HF Leistung zurück reflektiert wird ist ja ein SWR von 1:1 erforderlich. In der Praxis ist wenn an einer Antenne auf mehreren Bändern (bis 30 MHz) gearbeitet werden soll ein Antennenkoppler zwischen Sender und Antenne notwendig. Mittels geeigneten Antennenkoppler und einer nicht zu "extremen" Antenne ist es aber (fast)immer möglich ein SWR von 1:1 zu erziehlen. Die Antenne sei jetzt direkt am Ausgang des Antennenkopplers angeschlossen (keine Transformations- / Dämpfungseffekteffekte durch die Speiseleitung). Wie erkenne ich ob jetzt von der Antenne tatsächlich die gesamte Senderleistung abgestrahlt wird oder ob im schlechtesten Falle die gesamte Leistung im Koppler verheizt wird ? (SWR 1:1 bedeutet ja nur das keine Leistung reflektiert wird, eine Dummyload hat ja auch ein SWR von 1:1 strahlt aber keine HF ab, sondern setzt alle Sendeenergie in Wärme um). Bitte jetzt nicht die Lösungen "Empfangsrapport" und "feststellen ob die Komponenten vom Koppler beim Sendebetrieb warm werden" Antworten - diese "Scheinlösungen" sind mir bekannt und nur sehr grob geeignet festzustellen ob tatsächlich Leistung an die Antenne gelangt. 73 de HF Freund
Man muss für jede Sendefrequenz f mit einem geeigneten Analysator den komplexen Widerstand Z messen, welcher dem Anpassgerät von der Antenne angeboten wird. Dann kann man die Antenne als eine Parallelschaltung aus ohmschem Widerstand R und einer Induktivität oder Kapazität betrachten und R aus f und Z berechnen. Nun muss man nur noch die Spannung U am Ausgang des Anpassgerätes messen. Diese liefert an R und damit an die Antenne die Wirkleistung P = U²/R. Die zu R parallel liegende Induktivität oder Kapazität nimmt keine Wirkleistung auf. 73 de DK2ZA
HF Freund schrieb: > Wie erkenne ich ob jetzt von der Antenne tatsächlich die gesamte > Senderleistung abgestrahlt wird oder ob im schlechtesten Falle die > gesamte Leistung im Koppler verheizt wird ? Ob die gesamte Leistung tatsächliche abgestrahlt wird, kann man gar nicht erkennen, denn das hängt vom Antennenwirkungsgrad ab. Aber man kann erkennen, wann die Antenne die größte Leistung abnimmt (=Leistungsanpassung) Bei einem Koppler mit einem L-Glied als Anpassungsnetzwerk gibt es immer nur eine einzige Einstellung, die opotimale Anpassung bewirkt. Nur T- bzw. Pi Glieder sind mehrdeutig. Hier ist der maximale Antennenstrom der beste Indikator. Gute Übersicht zum Nachlesen: http://www.dg0sa.de/koppler.pdf Alternativ könnte man auch einen relativen Feldstärkeindikator - Stab mit Diode und Messinstrument und einem Fernglas :-)- die maximale Abstrahlung prüfen: http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&postID=76299#post76299 Grüße
Es funktioniert auch mit einer einfachen 50 Ohm-SWR-Brücke. Man braucht aber einen Mess Sender und ein Oszilloskop. Der Mess-Sender mit der zu empfangenden oder der Sendefrequenz wird an die Brücke gelegt und das Oszilloskop an den Ausgang. Der dritte Port geht an den Antennentuner und weiter an die Antenne Nun wird der Tuner auf Minimum Anzeige abgestimmt. Die Antennenimpedanz ist dann auf reell 50 Ohm transformiert und die Antenne kann an einen Empfänger oder Sender mit 50 Ohm angeschlossen werden.
Hewlett schrieb: > Es funktioniert auch mit einer einfachen 50 Ohm-SWR-Brücke. > Man braucht aber einen Mess Sender und ein Oszilloskop. > Der Mess-Sender mit der zu empfangenden oder der Sendefrequenz wird an > die > Brücke gelegt und das Oszilloskop an den Ausgang. Der dritte Port geht > an den Antennentuner und weiter an die Antenne > Nun wird der Tuner auf Minimum Anzeige abgestimmt. Die Antennenimpedanz > ist dann auf reell 50 Ohm transformiert und die Antenne kann an einen > Empfänger oder Sender mit 50 Ohm angeschlossen werden. Wenn ich den Threadopener richtig verstehe, will er nicht vom Grundsatzher wissen, wie man anpasst, sonder seine Frage ist: bei einem Anpassneztwerk wie einem Pi- oder T-Netzwerk, wo bei mehreren Einstellungen Anpassung erreicht werden kann, die Einstellung mit dem besten Wirkunggrad rauszufinden. Die Antwort ist: in dem man das Maximum des relativen Antennenstroms misst. Früher haben Funkamateure dazu ein Lämpchen in die Leitung. Wenn es am hellsten brannte war die beste Einstellung gefunden. Grüße
Hallo Du schreibst etwas von einem Antennenkoppler. Ich kenne leider nur den Richtkoppler, auch SWR-Meter genannt, und den Antennentuner. Wenn Du einen 50Ohm Dummyload ans Kabelende anschließt, kannst Du bei einer Stehwelle von 1:1 von der Spannung am Dummyload auf eine mit der Antenne abstrahlbaren Leistung schließen(Ohmsches Gesetz). Den Strom zu messen, ist dagegen deutlich schwieriger(zusätzliches Bauteil). Den Wirkungsgrad der Antenne kannst Du vernachlässigen, außer sie, oder das Kabel, ist evtl. beschädigt. Man könnte typische Wirkungsgrade in Erfahrung bringen. Ist dann die Antenne angeschlossen und das ganze hat immer noch eine SWR von 1:1, kannst Du davon ausgehen, das fast die gesamte am 50 Ohm Widerstand gemessene Leistung abgestrahlt wird. Nur feuchter Dreck usw. wäre in der Lage, diese Methode zu durchbrechen. Eine andere, realistischere Frage ist, wieviel Feldstärke in welcher Richtung erzeugt wird. Vorschlagsmässig ist dafür ein Dipol mit Detektor und Anzeigeinstrument geeignet. Dafür brauchts dann einen Messempfänger, ich nehme an, ein Simulationsprogramm oder Herstellerangaben würden auch ohne Messung hilfreich sein. MfG Matthias
Matthias K. schrieb: > Du schreibst etwas von einem Antennenkoppler. > Ich kenne leider nur den Richtkoppler, auch SWR-Meter genannt, und den > Antennentuner. Es freut mich, dass ich deine begrifflichen Kenntnisse erweitern konnte. Neu ist mir allerdings, dass man den Richtkoppler SWR-Meter nennt. Ich wusste zwar, dass man für ein SWR-Meter einen Richtkoppler verwenden kann, hatte aber im Hinterkopf, dass dies nicht zwingend umgekehrt auch so sein muss Ein Antennentuner tunt auch keine Antenne, sondern ist ein Koppelnetzwerk aus Blindwiderständen zur Anpassung einer Impedanz Z and den Widerstand einer Quelle. Manche sagen auch "Matchbox" dazu, worunter andere wiederum Spielzeugautos verstehen. Und nochmals: die einfachste Methode zur Ermittlung der max. an die Antenne übertragenen Leistung ist der relative Antennenstrom. Und der ist einfach zu messen. Zum Beispiel mit einem Lämpchen, oder einem Ringerntrafo, wo der durchgeführte Koax-Innenleiter die Primärwicklung darstellt, und die Sekundärwicklung gleichgerichtet auf ein Drehspulinstrument geführt wird. Man sucht bei der Abstimmung des Antennentuners aka Antennekopplesr aka Matchbox die Kombination aus L und C raus, die bei minimalem SWR den maximalen Strom zu Antenne schickt. Und wie schon erwähnt: Bei einem L-Anpassnetzwerk aus einer Spule und einem Kondensator stellt sich diese Frage gar nicht erst nicht. Dort gibt es sowieso nur eine einzige Einstellung, die Anpassung bewirkt. Das L-Netzwerk hat immer die geringsten Verluste gegenüber eine Pi- Oder T- Anpassnetzwerk. Die vorgeschlage Abstimmung Feldstärke taugt wegen der unklaren Verhältnisse im reaktiven Nahfeld ggf zur Anzeige des relativen Felstärkemaximums, allerdings nur im freien Feld, nicht in Räumen. Zum Ablesen des Intruments braucht man dann noch ein gutes Fernglas oder man schickt die Partnerin in den Garten zum Ablesen. Erscheint mir also weniger charmant als die relative Strommessung. Grüße
Man braucht keinen eigenen Garten mit Fernglas Ablesung oder Freundin. Man ruft sich die SDR Empfangstationen Hackgreen oder Twente am PC auf und stimmt auf maximale Feldstärke (S-Meter Anzeige) in Manchester oder Twente ab. Man kann sogar einen Sprachtest machen und diesen speichern (rechts unten auf der Anzeige)
Green schrieb: > Man ruft sich die SDR Empfangstationen Hackgreen oder Twente am PC auf > und stimmt auf maximale Feldstärke (S-Meter Anzeige) in Manchester oder > Twente ab. Ich bin richtig überwältigt über die überzeugende Praxistauglichkeit und die überwältigende Realitätsnähe der teilweise hier gemachten Vorschläge.
ich finde den Vorschlag mit der Beobachtung der SDR Empfangsstationen in England oder Holland gar nicht schlecht. Maximaler Empfangspegel gleich maximale Antennenabstrahlung.
Meister schrieb: > ich finde den Vorschlag mit der Beobachtung der SDR > Empfangsstationen in > England oder Holland gar nicht schlecht. > Maximaler Empfangspegel gleich maximale Antennenabstrahlung. Sehr praktisch für den laufenden Amateurfunkbetrieb! Und immer schön hoffen, dass der Sender nicht in der toten Zone liegt und auch kein Fading herrscht. Stabilie Internetverbindung muss natürlich vorhanden sein. Die logarithmische dB Anzeige ist auch sehr "feinfühlig" für derartige Zwecke. Es ginge natürlich auch so, ganz ohne Internet und Webradio, und sogar ohne externe Stromversorgung, ganz auf die bewährte konventionelle Art: http://www.mods-ham.com/15_Tips-Tricks/Mini-Schaltungen/Antennenstrom/Antennenstrom.htm
ja, bei einer Hühnerleiter, da konnte schon der alte Marconi Ströme mit Lämpchen messen
Meister schrieb: > ja, bei einer Hühnerleiter, da konnte schon der alte Marconi > Ströme mit > Lämpchen messen Das geht auch bei Koax, ohne Hühner. http://www.amateurfunkclub-deutschland.de/Antennenstrommessger%C3%A4t.pdf
Ich kenne zwei Wege, eine mehr oder weniger"exakte" Abstimmung ohne SWV-Meter zu finden: 1. Den Transceiver auf die gewünschte Frequenz einstellen. Dann den Antennenkoppler (Matchbox) auf max. Empfangsrauschen einstellen. Da hat man dann schon fast den optimal Abstimmungspunkt auch für TX gefunden. 2. Wenn man ein Rauschbrücke hat, diese bei eingestellter Empfangsfrequenz in die Antennenleitung einschleifen. Danach am Koppler die beste Einstellung suchen. Man sieht am S-Meter und hört es auch im LS, durch einen kleinen Peek/Beep, wenn die Anpassung korrekt ist. Allerdings ist das alles nicht so optimal. Ein gutes SWV-Meter bringt hier wesentlich mehr und die Einstellungen sind leichter durchzuführen. Und so teuer sind die Dinger nun auch wieder nicht. Vy 73
OldMan schrieb: > Ich kenne zwei Wege, eine mehr oder weniger"exakte" Abstimmung > ohne SWV-Meter zu finden: > Thema leider verfehlt. Es hat sich in diesem Thread mittlerweile eingebürgert, dass gern eine Frage beantwortet wird, die gar nicht gestellt wurde. Bevor noch der Zehnte meint erklären zu müssen, wie man man "exakt" oder auf minimales SWR abstimmt: Danach wurde nicht gefragt!! Die Frage des TO war: Wie kann man bei einem Antennenkoppler bei dem mehrere Einstellungen möglich sind, die minimales SWR ergeben, die optimale Einstellung rausfinden, die dabei die geringsten Verluste im Koppler verursacht und den größten Energieanteil an die Antenne weitergibt. Und diese Frage wurde hinreichend beantwortet.
Also sooo falsch ist/waere die Antwort mit dem warmwerden nicht und es ist auch keine "Scheinloesung". Viele Sendertechniker auf Relais-/TX-Stationen der groszen Rundfunkanstalten haben Ihre Sender mit einem Thermometer auf geringste Temperatur abgestimmt. Dann konnten sie sicher sein dass die Roehren die angedachte Lebensdauer erreichten. Es gibt ja sogar Wattmeter die mittels Waermemenge die umgesetzte Energie ermitteln. Wenn das SWR 1 ist und nix warm wird kann die Energie nur zur Antenne rausgehen ! Umgekehrt: nehme mal eine 1 Watt gluelampe oder irgendeine andere kleine, die dann eine dir bekannte leistung aufnimmt, und fasse sie an. Du bekommst ganz schnell ein reales Gespuer dafuer welche umgesetzte Leistung welchen Waermeeffekt erzeugt. Da kannst Du wunderbar abschaetzen wieviel Leistung in Deiner Anpassbox verbraten wird. 73 Juergen
Juergen W. schrieb: > Da kannst Du wunderbar abschaetzen wieviel > Leistung in Deiner Anpassbox verbraten wird. Hinzu kommt noch, dass in der Anpassbox eher selten etwas verbraten wird. Die schlechte Anpassung äußert sich vielmehr in der zum Sender zurück reflektierten Leistung.
Juergen W. schrieb: > Wenn das SWR 1 ist und nix warm wird kann die Energie nur zur > Antenne rausgehen Wenn das SWR = 1 ist, gehen nur 50% der Energie zur Antenne raus, die andere Hälfte wird in der Endstufe verbraten.
Heinz Wäscher schrieb: > Und wie schon erwähnt: Bei einem L-Anpassnetzwerk aus einer Spule und > einem Kondensator stellt sich diese Frage gar nicht erst nicht. Dort > gibt es sowieso nur eine einzige Einstellung, die Anpassung bewirkt. Das hier ist ein L-Tuner, oder? http://www.hanssummers.com/atu.html
Werner M. schrieb: > dass in der Anpassbox eher selten etwas verbraten > wird In einem FUNKAMATEUR-Heft dieses Sommers stand ein interessanter Aufsatz über die Verluste in einer Anpassbox.
eric schrieb: > Wenn das SWR = 1 ist, gehen nur 50% der Energie zur Antenne raus, > die andere Hälfte wird in der Endstufe verbraten. Das hängt von der Endstufe ab. 80 % sind durchaus auch mit einfachen Mitteln drin (Stichwort: Klasse-E-Endstufe). Falls du auf den Innenwiderstand abzielst: der ist nur eine Rechengröße, kein ohmscher Widerstand, der als solcher Leistung verheizt. Ansonsten könnte man ihn ja besser gleich ausbauen. :-)) Juergen W. schrieb: > Wenn das SWR 1 ist und nix warm wird kann die Energie nur zur Antenne > rausgehen Du musst dazu aber das Komplettgebilde betrachten, also die Temperatur vom Sender bis zu den Antennendrähten überwachen können. Dafür werden die wenigsten eine brauchbare Messeinrichtung haben – auch wenn dein Einwand vom Energieerhaltungssatz her natürlich berechtigt ist. Bei einer „irgendwie“ erzwungenen Anpassung kannst du ansonsten nicht unmittelbar vorhersagen, ob die nicht abgestrahlte Leistung nun im Dielektrikum der Speiseleitung verheizt wird oder an ein paar Übergangswiderständen oder im Kernmaterial eines Baluns oder gar irgendwo Überschläge entstehen. (In der PA selbst wird sie nicht verheizt, wenn man wie der TE mal davon ausgeht, dass man das SWV auf 1 zwangsangepasst bekommt.)
Auch eine exakt angepasste Antenne muss nicht zwangsläufig die gesamte eingespeiste Leistung auch abstrahlen. Es gibt auch in der Antenne Verlustwiderstände. Bei einer ( viel zu kurzen ) Groundplane hat der Fusspunktwiderstand des Strahlers womöglich nur einige wenige Ohm. Hier kann schon der Erdungswiderstand und die ohmschen Verluste in der Verlängerungsspule der Groundplane den Wirkungsgrad der Antenne auf wenige Prozent drücken. Wieviel eine Antenne wirklich abstrahlt kann nur durch eine Fernfeldmessung einigermasen sicher festgestellt werden. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Auch eine exakt angepasste Antenne muss nicht zwangsläufig die gesamte > eingespeiste Leistung auch abstrahlen. Exakt darum ging's dem TE ja. > Wieviel eine Antenne wirklich abstrahlt kann nur durch eine > Fernfeldmessung einigermasen sicher festgestellt werden. Sehe ich auch so, und kommt eigentlich in den ersten Postings so als Aussage rüber.
Bei diesem Schaltplan http://www.dl3ukh.de/4h.htm wird der Drehko so abgeglichen, dass die gleichgerichtete Spannung am Antennenausgang (über 10pF Auskopplung) maximal wird. Scheint in jedem Fall QRP-praxistauglich zu sein.
Nach meiner Erfahrung ist Antennenstrom aussagefähiger als -spannung, schließlich sind die üblichen 50 Ω eher niederohmig (und damit stromlastig). Ich habe im (manuellen) Tuner einen kleinen Stromwandler in der Leitung zur Ausgangsbuchse, an dem zwei antiparallele LEDs als Indikator hängen. Damit findet man beim „Durchkurbeln“ der Spule schnell den Punkt, an dem es überhaupt lohnt, dann mit den Kondensatoren den Feinabgleich zu machen. Aber das beantwortet trotzdem natürlich alles nicht die Frage des TEs, die sich ja darum drehte herauszfinden, ob der auf diese Weise erzwungene „saubere“ Abgleich denn nun auch dazu führt, dass die Leistung auch wirklich abgestrahlt wird und nicht etwa nur an irgendeiner Stelle verheizt.
