Hallo, gibt es unter Eagle eine Möglichkeit (ULP o.a.), das Raster mit auszudrucken? Viele Grüße müllo
Hi, also mir ist nichts bekannt, dass es direkt geht. Deine Lösung mit ULP halte ich für angebracht. Hast du Erfahrung mit ULPs? Wenn nicht, ich denke, ich kann dir dabei helfen. Gruß Ralf
Ich habe bisher noch kein ULP programmiert - zumal ich in der Hilfe noch keinen Schalter gesehen habe, der mit Raster zu tun hat. Hast du eine Idee? Derzeitige Schnell-Lösung --> Bildschirmkopie. Gruß müllo
Wenn es fix gehen muss, ist Bildschirm-Kopie die schnellste, aber auch ungenaueste Lösung. Begründung: Ist einfach nicht 1:1 im Maßstab. Ohne ULP gibt es trotzdem eine schnelle Lösung: 1. Neuen Layer anlegen: Layer-Button anklicken, im Dialog auf "Neu" klicken, einen Namen für den Layer vergeben, z.B. "Raster", und nach Bedarf eine Farbe für den Layer vergeben (Bei Schwarz-Druck irrelevant). Dialoge mit "OK" bestätigen. 2. Wire-Befehl wählen 3. "Raster"-Layer wählen 4. gewünschte Strichstärke einstellen (Vorschlag 0mm) 5. EINE gerade Linie jeweils in X und Y durch die Schaltung/das Board ziehen. Linienlänge entsprechend der Breite/Höhe der Schaltung/des Boards. 6. Mit dem "Group"-Befehl einen Punkt der Linie markieren 7. Den markierten Linienpunkt mit dem "Cut"-Befehl anklicken 8. Mit dem "Paste"-Befehl eine Kopie der Linie einfügen und ein Raster neben das "Original" setzen. 9. Ab Punkt 6 wiederholen, aber jeweils einen Punkt beider Linien markieren, dann das gleiche mit vier Linien usw. Das ist die schnellste Möglichkeit ohne ULP, die mir eingefallen ist. Hört sich zwar etwas komplex an, ist es aber nicht. Habe versucht, die Sache einfach zu halten... Alternativ könntest du ab Punkt 6 mit dem "Copy"-Befehl arbeiten, und die Linien einfach anklicken, das ist zwar vom Bedienen her einfacher, wird aber zu einer Klick-Orgie. Bei meinem Vorschlag verdoppelt sich die Anzahl der Linien nach jedem Markieren, ist also schneller... Und wenn es sich in jeder Schaltung um das gleiche Raster handelt, brauchst du ja blos alle Layer bis auf den mit dem Raster ausblenden, das Raster mit "Group" markieren und mit "Cut" in den Zwischenspeicher legen. Mit "Paste" einfach in die andere Schaltung einfügen... Hinweis: "GROUP", "CUT" und "PASTE" bezieht sich NICHT auf die Windows-Befehle für die Bearbeitung der Zwischenablage (die wird von EAGLE nämlich nicht genutzt, wahrscheinlich wegen der Crack-Erkennung). Sag bitte Bescheid, ob das geholfen hat. Gruß Ralf
Vielen Dank für die Unterstützung und sorry für die späte Antwort. Ich probiere es heute oder morgen aus und gebe dir nochmal ein Feedback. Im Voraus schonmal vielen Dank. müllo
Ist natürlich schon unendlich lange her. Es gibt die Möglichkeit (ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit in 2005 auch schon gab) ein Polygon anzulegen und dieses mit Hatch bzw. schraffiert zu füllen. Bei den Eigenschaften kann man dort wiederum das Raster für die Schraffur einstellen, so dass sich auf dem Ausdruck ein gleichmäßiges Raster einstellt. Viele Grüße, Alex
