Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brauche Hilfe bei folgendem Schaltplan
von Peter (Gast)
ich habe vor dieses AD7701 Evalaluation Board zu erstellen. Aber ich
blicke da nicht ganz durch. Was sollen IC6 und IC7 für IC´s sein? Was
nehme ich da am besten für welche? Am liebsten einfach TTL im DIL
gehäuse
von conrad (Gast)
IC 6 ist ein Inverter. Ic 7 habe ich nicht gefunden. Such mal bei
Reichelt nach Inverter, oder dort wo du die anderen Teile herbekommst.
von conrad (Gast)
hatte ich vergessen. Du musst nach einem Mehrfachinverter suchen.
74HC4049 ??? Aber Pinzahl 14!!!
von Peter (Gast)
IC6 ist mir mittlerweile klar. Da nehme ich einen 74HC04. Aber IC7
blicke ich noch nicht ganz durch. Habe noch nie einen so schlechten,
feherbehafteten schaltplan gesehen.
Ich glaube IC7 ist ein Tristate Buffer, was meint ihr dazu? Wollte da
einen 74HC126 nehmen
von andi s. (Gast)
IC7 scheint ein invertierender TriState Buffer zu sein. Ich finde jetzt
auch grad keinen im Datenbuch. Den 74HC126 kannst du aber verwenden,
wenn du noch einen Inverter vorschaltest - vielleicht hast du ja im IC6
noch 2 Inverter übrig (habs nicht nachgezählt).
von Peter (Gast)
Hm, stimmt, das ist ja ein invertierender Tristate buffer, wenn das
alles so stimmt was der mensch da gezeichnet hat. Kann mir einer sagen
ob es da ein TTL IC gibt was passt? Habe in IC6 keine invertierer mehr
frei und die schaltung soll möglichst kompakt werden. Die meisten
sachen  von dem Schaltplan hab ich schon rausgeworfen, die nicht
benötigt werden
von Rahul D. (rahul)
Bustreiber...
'240 oder so
von Peter (Gast)
Der 240er passt aber nicht oder? Ich brauche Tristate buffer mit
invertiertem Ausgang und nichtinvertierendem Steuereingang oder sehe
ich das falsch?
Der 240er hat einen invertierenden steuereingang
von andi s. (Gast)
das siehst du richtig, und vor allem muss jeder der 4 Buffer einen
eigenen Steuereingang besitzen.
Aber die oberen 2 Buffer werden nur als Inverter benutzt, und die ganze
Schaltung der unteren 2 Buffer ist nur dazu da, um den SCLK zwischen
intern erzeugtem, oder extern angelegtem Clock umzuschalten, abhängig
vom MODE des ADCs. Wenn du nur eine Richtung brauchst kannst du einfach
einen Inverter verwenden. Entweder von SC1 zum SCLK, wenn du den Clock
von aussen einspeist. Oder vom SCLK zum SC0 wenn der AD770x den Clock
intern erzeugt.
