Hallo zusammen! Weiß jemand, ob & wo es für den Philips D12D USB-FIFO bereits fertige Firmware & Windows-Treiber (VCP?) ähnlich wie beim FT245 gibt? Leider konnte ich bislang weder bei Philips noch via Google etwas entsprechendes finden... :( Danke! MfG Andreas
Meinst Du den PDIUSBD12D? Das ist kein "USB-Fifo", sondern ein schon etwas in die Jahre gekommener USB-Devicecontroller mit paralleler Schnittstelle für die Ansteuerung durch einen Microcontroller. Ohne diese Ansteuerung durch einen Microcontroller macht der Baustein gar nichts; ein Host, an den der angeschlossen ist, bekommt nichts davon mit. Auf dem Microcontroller muss ein USB Stack laufen, und dieser entscheidet über die implementierte Geräteklasse. Und die wiederum entscheidet darüber, was für ein Treiber auf Hostseite erforderlich ist ... Die in der Beschreibung (http://www.semiconductors.philips.com/pip/PDIUSBD12D.html) erwähnten FIFOs sind nur Zwischenspeicher für USB-Daten und haben nichts mit dem von "außen" zugänglichen FIFO des FT232/245 zu tun. Der PDIUSBD12 hatte übrigens einen "kleinen Bruder", den PDIUSBD11, der anstelle der parallelen µC-Schnittstelle sogar eine I²C-Schnittstelle hatte und im bastlerfreundlichen DIP-Gehäuse angeboten wurde. Dieser wird allerdings schon seit einiger Zeit nicht mehr hergestellt.
Danke für die Info! Hatte mich schon gefreut, eine günstige Alternative zum FT245 gefunden zu haben... :( Das mit dem FIFO hatte ich wohl mißverstanden. Sorry! Danke! MfG Andreas
