Für die Verbesserung einer Heizungsregelung möchte ich in 10 Räumen in 4 Etagen drahtlos die Temperatur messen. Ich denke daran, DHT11/SHT11 zum Messen zu nehmen (die Luftfeuchtigkeit nehme ich auch gerne) und per 2,4GHz zu übertragen. Ich würde auch fertige Fühler nehmen, habe aber noch keine preiswerten gefunden, deren Protokoll bekannt ist. Ich bin auch nicht sicher, ob 2,GHz nicht zu sehr gestört werden würde und ob 868MHz nicht geeigneter wären. Ideen? Schönen Abend, Falk
Wenn du mit ganz kleinem SMD klarkommst schau dir mal den Si7021 an, gibt es bei Digikey und mit montiertem Filter. Ich habe ein Design mit RFM12, BMP180, ATtiny84A und Step-Up Regler genommen, funktioniert bisher ganz gut. Die Software ist allerdings noch nicht 100%ig fertig.
Für 2,4 GHz gibt's aus dem Reich der Sonne für unter 1 € die nRF24L01+. Die können aber nur 0 dBm. Mit 433 MHz kommst du aus physikalischer Sicht am weitesten bei gleicher Sendeleistung.
nRF24L01+ - da kann ich weiter werfen... Innerhalb eines Raumes ok, weiter geht es kaum.
Schau dich mal bei jeelabs.org, anarduino.com und moteino.com um. Ich verwende den JeeMicro mit DHT22 als Sender und den JeeNode als Empfänger. Als RF-Module benutze ich teilweise RFM12B (alt) und RFM69CW (höhere Reichweite). Wenn du über 4 Stockwerke senden willst solltest du die RFM69CW oder sogar die RFM69HW verwenden. Die haben einfach mehr Sendeleistung. Die Sender sind batteriebetrieben und messen alle 2 Minuten, gesendet wird nur wenn sich was geändert hat. Ich mache unter anderem auch sowas wie Lüftungssteuerung indem ich jeweils die absolute Luftfeuchtigkeit berechne. Ist sie aussen niedriger kann man lüften. A. Zöller
Normal gilt: Frequenz runter - Datenrate runter und Reichweite rauf Datenrate ist bei Raumtemperaturmessung Banane. Deshalb runter mit der Frequenz. Reichweite kann man nie genug haben, besonders bei Stahlbeton. Selbst wenn du die Heizkörperventile ansteuerst und beim Stosslüften die Ventile abdrehst... So schnell wird selbst der modernste Konvektor nicht kalt. Mehr als Minutenwerte sind overkill. Den Heizkreislauf kannst du eh nicht so schnell Regeln. Selbst wenn du moderne Konvektorenheizkörper hasst, sind da so viele Liter im Kreislauf, dass du die Raumtemperatur nur zur Störgrössenaufschaltung benutzen kannst, aber bitte nicht ins D Glied. Denke daran die Sensoren zu kalibrieren bevor du sie rundherum im Haus anschraubst.
Lutz schrieb: > Mit 433 MHz kommst du aus physikalischer Sicht am weitesten bei gleicher > Sendeleistung. aber auch nur mitten in der Sahara. In Europa ist dieses Frequenzband so zugemüllt dass man es erst gar nicht versuchen muss.
Das lese ich immer wieder, kann es aber selber nicht bestätigen. Auch wenn ich mit meinem Hightech-Spektrumanalyzer (SDR...) mal nachschaue, ist gelegentlich mal was da. Aber eben nicht häufig und auch nur kurz.
Oregon Scientific Thermo-Sensor Hygro-Sensor gibts oft "billig" auf ebay, dafür braucht man nix basteln, und es ist OPTISCH erträglich (WAF) verwende ich (433Mhz, empfang per Arduino, ) sendet jede Minute, wenn da auch nur einer von 10 ankommt, würde das reichen) sendet auch den Batteriestatus..
Schreiber schrieb: > Lutz schrieb: >> Mit 433 MHz kommst du aus physikalischer Sicht am weitesten bei gleicher >> Sendeleistung. > > aber auch nur mitten in der Sahara. In Europa ist dieses Frequenzband so > zugemüllt dass man es erst gar nicht versuchen muss. Das ist einfach Blödsinn. Zum Thema: Wäre der ESP8266 plus LUA und DHT22 eine Lösung für dich? Hier die letzte Seite des DHT22 Threads.
falls DU das Rad nicht neu erfinden willst, schau mal auf www.mysensors.org
Vielen Dank für die Vorschläge. Das hilft bei der Entscheidungsfindung....
BjoernS schrieb: > nRF24L01+ - da kann ich weiter werfen... > Innerhalb eines Raumes ok, weiter geht es kaum. Also ich komme durch zwei Betondecken mit den nRF24L01 (ohne Plus), nicht mal auf voller Sendeleistung, 0815-Chinamodule. Bei mir stehen allerdings auch keine 100 WLAN-Sender rum die stören könnten. Testweise habe ich mal ein paar WLAN-Sticks daneben gestellt und Daten übertragen, der nRF funktioniert immer noch. Ok, einen musste man ausrichten, in einer Ecke geht der nicht mehr, ist aber die einzige Ausnahme.
Also, das finde ich ein wirklich interessantes Projekt. Habe derzeit zwei Aldi-Wetterstationen mit 3 Funksensoren in Betrieb. Was schon mal ein wenig hilft, sich einen Überblick zu verschaffen, aber wo ich nix regeln, dokumentieren oder sonst etwas kann. Außerdem sind es ja immer zu wenig Sensoren. Zum großen µC-Programmieren fehlt mir aber die Erfahrung.
