Hi, ich arbeite gerade an einem alten QSys-Design für einen Cyclone-II. Wenn ich beim NiosII die Multiplier verwende, dann erhalte ich eine Fehlermeldung: Error: cpu: Multiplier selected is not compatible with selected device and design type (QuartusII 11.0, WebEdition) Beim Cyclone-I würde ich die Fehlermeldung ja noch verstehen, der hat ja schliesslich keine Multiplier. Beim Cyclone-III kommt keine Fehlermeldung, Multiplier funktionieren korrekt. Der Cyclone-III hat 9x9 bzw. 18x18 Multiplier, 36x36er werden per Logic aus 18x18er erstellt. Von daher müsste es beim Cyclone-II eigentlich auch klappen. Woran liegt das? Gruss
Servus, ich hab gerade mal versucht das nachzuvollziehen und ein Minimalsystem zusammengeklickt. Bei mir funktioniert das ohne Probleme für einen EP2C5. Sowohl mit dem SOPC-Builder unter Quartus 9.0 als auch mit QSys und Quartus 13.0. Die Multiplier Option lässt sich im NIOS Core auswählen und wenn man das Design baut, werden auch 4st 9bit Multiplizierer verwendet. Grüße Oliver
Seltsam, hab ich auch, jeweils mit Cyclone-I/II/III. Mein FPGA ist ein EP2C8. Vlt. liegt's an der Quartus-Version 11.0. Schaue Morgen nochmal nach. Hast du WebPack oder eine Lizenz?
Problem gelöst, ich habe aus versehen das Qsys-Design von einem Cyclone-I Projekt kopiert, statt von einem Cyclone-II Projekt. Im Device-Family-Eintrag war deshalb"Cyclone" eingetragen.
