Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 48V/0,3 A stabilisierte Gleichspannung
Autor: nixblicker (Gast)
ich möchte 48V Gleichspannung mit höchstens 0,3A Strombelastung
erzeugen, das Ganze soll aber relativ günstig werden und möglichst
wenig Platz beanspruchen (das sind gleich mehrere Wünsche auf einmal,
ich weiß...)
Ich hab da schon diverse Ideen gehabt, also z.B. einen
Flachtransformator von ERA mit 2 Primär- und Sekundäranschlüssen und
den etwas "mißbraucht": Die Primäranschlüsse als 115V Betrieb
geschaltet, so daß ich auch sekundär sicher meine Spannung erhalte
(z.B. mit den 2x12V Sekundärausführungen) - bei den 2x21V sekundär
Typen bin ich mir nicht sicher ob ich in Reihenschaltung auch deutlich
über die 48V komme wenn der Trafo belastet wird...
Das nächste Problem besteht in der Stabilisierung, ich hatte eigentlich
gedacht z.B. 4x 12V Z-Dioden in Reihe zu verwenden, aber da hapert es
bei den vom blauen C und Co. angebotenen Typen an der
Strombelastbarkeit (Ptot 1,3W ist da das maximal Angebotene) ...
78xx typen gibt es nur bis 24 V und auch entsprechende Schaltnetzteil
IC's machen bei spätestens 40V Feierabend.
Hat jemand Ideen und Vorschläge wie ich das realisieren könnte?
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
Klingt nach ner Phantomspeisung für Mikrofone.
Auf www.elektronik-kompendium.de gab es mal eine Schaltung, die aus 9V
48V machte.
Sonst mußt du dir ein entsprechendes Netzteil mit Linearregelung selbst
konstruieren.
Gruß Rahul
Nein, soll eine Stromversorgung für LED-Leisten werden...
Autor: dds5 (Gast)
Einige Spanungsreglertypen gibt es mit dem Zusatz "HV", die verkraften
bis zu 60V Eingangsspannung.
Ich habe hier z.B. den Schaltregler LT1072HVCT, kostet allerdings bei
segor 9,20 oder Linearregler LM317HVT 2,30 pro Stück.
Dieter
Autor: Remo (Gast)
Die Ausgangsspannung von 78xx kannst du durch eine Z-Diode in Serie zum
Ground Pin hochjubeln. Um eine saubere Regelung zu erhalten ist es
evtl. sinnvoll einen Widerstand von der Primärseite des Reglers zum
Groundpin zu legen und damit den Strom durch die Z-Diode auf einen
bestimmten Wert einzustellen in dem die Z-Diode gut regelt und nicht
versucht die steilflankigen Stromschwankungen des ReglerICs
auszuregeln. Wichtig ist hierzu vermutlich aud ein ordentlicher C
parallel zur Z-Diode. Doch vorsicht, mit der maximalen
Spannungsbelastbarkeit des Reglers. Beim Einschalten ist der C
entladen, damit liegt die volle Spannung am Regler IC und das sollte
die Spannung aushalten, bis der C geladen ist.
P.S.: Zur Regelung von LEDs erscheint mir eine Stromstabilisierung
sinnvoller als eine Spannungsstabilisierung. Also z.B. einen LM317,
dazu einen R in Reihe und den 3. Fuß des Reglers (Adjust) hinter den R.
So stellst du eine konstante Spannung von ich glaub 1,25V über dem R ein
und über die Dimensionierung des Widerstands stellst du den Strom ein,
der ausgeregelt wird. Eine Verbindung zu Masse hat diese Regelung dann
nicht, die absolute Spannung spielt also keine Rolle.
Viel Spaß Remo
danke euch für die Hinweise. Was mir gerade einfällt: Ich möchte
sowieso einen Trafo mit doppelten Primär/Sekundär Wicklungen verwenden.
Kann ich da nicht einfach eine Stabilisierung aus je einem 7824 und
einem 7924 aufbauen und sozusagen ohne Verwendung der Masse 48V als
Potential zwischen dem +24V und -24V abgreifen ???
Autor: Unbekannter (Gast)
Ja, das kannst Du genau so machen.
Autor: TravelRec. (Gast)
Sicher kann man das. Das verdoppelt dann aber auch die Anzahl der
notwendigen Siebkondensatoren. Die Regler teilen sich dann die
Leistung. Allerdings addieren sich beide Reglertoleranzen, was Dir aber
für den Zweck egal sein könnte.
Ich danke euch. Werd ich dann wohl so machen.
Autor: Klaus Bröntgen (Gast)
guck mal nach einem L200. ist ein einstellbarer spannungsregler. in den
application notes im datenblatt steht drin, wie man ihn auch weit
außerhalb der nennspannung betreiben kann (hochmogeln der masse).
sollte deinem zweck ganz gut entsprechen.
danke aber ich glaube der scheidet aus, bei den Maximum Ratings ist
eine max. Eingangsspannung von 40V angegeben.
Sorry, hab jetzt den Schaltplan gesehen....
Aber ich denke trotzdem das der Bauteileaufwand mit 1x7824 und 1x7924
geringer ist...
