Hallo, ich teste gerade das Programm Freerouting in Verbindung mit Eagle, um Schaltungslayouts zu entflechten. Das Tool scheint wirklich sehr interessant zu sein. Mir fehlt aber die Möglichkeit, Leiterbahnen, Vias und Bauteile an einem Raster auszugrichten. Es gibt zwar die Eingabemöglichkeit "Unit: xxx mm/um/inch/mil", aber die scheint nicht zu greifen. Alle beweglichen Objekte im Bild können weiterhin frei verschoben werden. Gibt es da einen Schalter, mit dem ich das Einrasten aktivieren kann? Vielleicht könnt ihr mir da weiter helfen. Mit Gruß Mike
mike schrieb: > Alle beweglichen Objekte im Bild können > weiterhin frei verschoben werden Ist das nicht der Sinn von "free" routing? Georg
Georg schrieb: > Ist das nicht der Sinn von "free" routing? Der Name kommt eher daher daß die Software schon immer kostenlos war (und seit neuestem ist sie sogar frei).
Hallo, ich habe weiter versucht, etwas über eine Rasterfunktion in Freerouting zu finden. Leider bislang ohne erfolg. Es wäre zumindest schön, wenn die Bauteile anhand eines Rasters gesetzt werden könnten. Hat einer von Euch Erfahrungen hiermit sammeln kömmen? Mit Gruß Mike
Mike schrieb: > Es wäre zumindest schön, wenn die > Bauteile anhand eines Rasters gesetzt werden könnten. > > Hat einer von Euch Erfahrungen hiermit sammeln kömmen? "select" und dann Taste "m" zum Bewegen respektiert das Raster. "Drag" jedoch nicht.
Hallo, ich habe das gleich mal probiert. Leider ohne Erfolg. Wenn ich ein Bauteil selektiere und dann "move", so rastet es nicht in ein Raster ein. Es wird auch kein Raster angezeigt. Ich kann das Bauteil frei verschieben. Wo kann ich das Raster definieren? Bei Units habe ich alle Bereiche mit unterschiedlichen Werten getestet. Da verändert sich auch nichts. Mit Gruß Mike
Mike schrieb: > Wo kann ich das Raster definieren? Menü: Parameter -> move Nach Änderung eines Wertes Enter Drücken während der Cursor noch in dem Feld ist (gilt übrigens bei allen Dialogen) sonst vergisst er es gleich wieder. Die Werte sind glaub ich in mil wenn mich nicht alles täuscht. Danach dann einfach mit der Maus über Pin fahren, "i" zum selektieren, "m" zum Bewegen dann rastet er auf dem Raster ein (und während Du im "m"-Modus bist gibts auch noch mal ein anderes Kontext-Menü wo man rotieren oder Seiten wechseln kann). Abbrechen kannst Du mit ESC, dann springt es wieder dorthin wo es vorher war, plazieren am neuen Ort mit der Maustaste. "m" geht übrigens leider nur bei Bauteilen bei denen noch kein einziger Pin angeschlossen ist. Sind schon Leiterbahnen zu dem Bauteil verlegt dann geht nur noch "drag" ohne Raster. Das ist zwar ein bisschen fummelig, aber der überaus gelungene Push & Shove-Router (und auch der ebenso leistungsfähige Autorouter) wiegen das alles zehnfach wieder auf.
Hallo Bernd, vielen Dank für deine Erklärung. Das mit dem Raster klappt nun. Die Skalierung bei mir ist in mm. Das kann offenbar durch die EInheitenwahl bei "Unit" eingestellt werden. Der dort einstellbare Vorfaktor scheint keine Wirkung auf das Raster zu haben. Es wäre schön, wenn das Raster auch sichtbar wäre. Dann wäre die Orientierung einfacher. Wo haben denn die selktierten Pads ihren Angelpunkt? Wenn ich versuche ein Pad eines Bauteils z.B. auf den Platinen-Nullpunkt zu legen, so ist dieses nicht die Mitte des Pads. Ich werde mal etwas experimentieren. Mit Gruß und Dank Mike
