Forum: HF, Funk und Felder Lambda/4 Trafo + Leistungsteiler
von Klaus (Gast)
Guten Abend,
ich bin gerade dabei mich etwas in o.g. Themen einzuarbeiten. Dabei bin
ich auf angehangenes PDF gestoßen. Dort wird ein Leistungsteiler erklärt
(Seite 4/5), welcher sich aus einer 50 Ohm Stripline in zwei 100 Ohm
Striplines verzweigt. 100 Ohm parallel 100 Ohm ergibt wieder 50 Ohm,
weswegen er eingangsseitig reflexionsfrei angepasst ist. Nun wird die
Ausgangsseite mittels lambda/4 Trafo (71 Ohm) wieder auf 50 Ohm
angepasst.
Dann wird erklärt, dass man die beiden 100 Ohm Striplines auch weglassen
kann, weil die Länge dieser Stücke irrelevant ist. Hier kommt nun mein
Verständnisproblem: die Eingangsseite sollte doch dann nicht mehr
angepasst sein, denn 71 Ohm parallel 71 Ohm sind doch nicht 50 Ohm? Kann
mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
von Possetitjel (Gast)
> Dabei bin ich auf angehangenes PDF gestoßen. Dort wird ein
> Leistungsteiler erklärt (Seite 4/5), welcher sich aus einer
> 50 Ohm Stripline in zwei 100 Ohm Striplines verzweigt.
> 100 Ohm parallel 100 Ohm ergibt wieder 50 Ohm, weswegen er
Ja. Das ist breitbandig und klappt im Prinzip mit jeder Art
Leitung.
> Nun wird die Ausgangsseite mittels lambda/4 Trafo (71 Ohm)
> wieder auf 50 Ohm angepasst.
Das ist schmalbandig, denn die Bedingung "lambda/4" ist nur
für ganz bestimmte Frequenzen einzuhalten.
Das Lambda/4-Stück ist eingangsseitig (100 Ohm gegen 71 Ohm)
und ausgangseitig (71 Ohm gegen 50 Ohm) fehlangepasst; es
gibt also Reflexionen. Aber... unten geht's weiter...
> auch weglassen kann, weil die Länge dieser Stücke irrelevant
> ist.
Didaktisch dämliche Erklärung, würde ich sagen.
> Hier kommt nun mein Verständnisproblem: die Eingangsseite
> sollte doch dann nicht mehr angepasst sein,
Das ist auch so, das ist richtig.
Jetzt kommt die Fortsetzung des Gedankens von oben: Nicht
nur die Eingangsseiten sind fehlangepasst, sondern auch die
Ausgangsseiten der Lambda/4-Stücke (71 Ohm gegen 50 Ohm). Es
gibt also sowohl am Eingang wie auch am Ausgang Reflexionen,
die aber - jetzt kommt der Trick - durch die passend gewählte
Lange des 71-Ohm-Stückes so miteinander interferieren, dass
für bestimmte Frequenzen genau 100 Ohm bzw. 50 Ohm entstehen.
Das ist aber schmalbandig!
Das ist übrigens genau das Prinzip der Lamda/4-Entspiegelung
in der Interferenzoptik.
von Klaus (Gast)
Also den Lambda/4-Trafo und die Auslöschung beider Reflexionen durch den
Lambda/2-Weg hab ich verstanden, aber mir fehlt eben hier noch die
Erklärung, weswegen die beiden 100 Ohm-Stücke weggelassen werden können.
Übrigens: wo ist eigentlich die Energie hin, die eben noch in den Wellen
war, welche sich dann allerdings ausgelöscht haben?
> Reflexionen durch den Lambda/2-Weg hab ich verstanden,
Gut. Dann ist Dir also klar, dass das Lambda/4-Stück für
die betrachtete Frequenz einen Vierpol mit 100 Ohm Eingangs-
und 50 Ohm Ausgangswiderstand bildet, obwohl der Wellen-
widerstand dieser Streifenleitung als solcher 71 Ohm ist.
> aber mir fehlt eben hier noch die Erklärung, weswegen die
Naja, nu,... so ganz verstehe ich die Frage nicht: Die 100-Ohm-
Stücke haben, vierpolmäßig betrachtet, 100 Ohm Eingangswiderstand
und 100 Ohm Ausgangswiderstand.
Der folgende Lamda/4-Trafo hat (schmalbandig) 100 Ohm Eingangs-
widerstand.
Welchen elektrischen Unterschied macht es dann, ob man die
Lambda/4-Trafos direkt oder über eine 100-Ohm-Zuleitung
anschließt?
> in den Wellen war, welche sich dann allerdings ausgelöscht
> haben?
Die wird (bei verlustfreien Leitungen) zum Ausgang übertragen.
Das geht nicht anders; in meinem Universum gilt der Energie-
erhaltungssatz.
von Klaus (Gast)
Genau das war mir nicht klar :) Ich hatte zwar verstanden, was der Trafo
macht und wie er es macht, aber nicht warum :)
Ich schau jetzt nochmal, wie man den Ein- und Ausgangswiderstand
berechnet und dann bin ich wieder etwas schlauer.
>> für die betrachtete Frequenz einen Vierpol mit 100 Ohm
>> Eingangs- und 50 Ohm Ausgangswiderstand bildet, obwohl
>> der Wellenwiderstand dieser Streifenleitung als solcher
>> 71 Ohm ist.
Ahh okay... irgend etwas in dieser Richtung hatte ich dunkel
geahnt.
Die Falle besteht in Folgendem: Einerseits ist der
Wellenwiderstand eines Leitungsstückes schon eine mehr
oder weniger feststehende Eigenschaft dieser Leitung.
Andererseits tritt dieser Wellenwiderstand nur unter
bestimmten Bedingungen auch als Ein- bzw. Ausgangs-
widerstand des (durch die Leitung gebildeten) Vierpoles
in Erscheinung.
Wenn diese "bestimmten Bedingungen" nicht vorliegen,
weichen Ein- und Ausgangswiderstand vom Wellenwiderstand
ab. Im Extremfall passieren solche dummen Dinge, dass
ein ausgangsseitiger Leerlauf in einen eingangsseitigen
Kurzschluss transformiert wird. Alles ist möglich...
von Kranzi K. (kranzi)
Das Problem bei diesem Teiler ist, daß die Ausgänge nicht gematcht sind:
50Ohm || 100Ohm - mit 70 Ohm Lambda/4 transformiert -> über 100 Ohm von
den Ausgängen her gesehen. Ein Wilkinson-Divider vermeidet dieses
Problem, indem ein 100Ohm Widerstand zwischen den Ausgängen geschaltet
wird, dieser schluckt auch eventuelle Asymmetrien (die natürlich
verbraten werden). Außerdem sind bei diesem speziellen Design die
Lambda/4 Trafos schmalbandig auf unterschiedliche Frequenzen abgestimmt,
der Teiler wird also in beiden Fällen nicht perfekt gematcht sein (jetzt
vom Eingang her gesehen).
