Hallo, möchte bei Eagle einen rechteckigen Ausschnitt auf einer Platine verschieben (mehrere Layer gleichzeitig). Vermute, dass man es mit MOVE machen kann, allerdings gelingt es mir nicht, alle Layer gleichzeitig zu markieren. Kann jemand sagen, wie man es macht?
1.) Layer einblenden, die Du verschieben willst. 2.) Auswahl per "Group" Befehl. 3.) Verschieben per "Move" Befehl.
Super, Danke für die schnelle Antwort! Das Markieren aller Objekte funktioniert schon mal mit GROUP (alle Objekten in den verschiedenen Layern leuchten innerhalb des gezogenen Rechtecks auf) Nach dem Markieren mit GROUP wird der MOVE-Button in der linken Randleiste automatisch aktiviert. Wenn ich aber in den markierten Bereich klicke, um die Objekte zu verschieben, bewegt sich nur das Objekt, das sich am nächsten zum Cursor/Mauszeiger befindet. Woran könnte das liegen?
Ah, jetzt habe ich es gefunden, Rechtsklick und MOVE: GRUPPE auswählen. :O)
Nach GROUP musst du MOVE aktivieren und mit STRG+Rechtsklick dann verschieben. TIPP: Les mal unten links die Hinweise in der Statuszeile (zumindest unter Eagle 6)
