Hallo !! Ich habe eine Frage bzw Problem, es ist soo daß ich 6St. Leuchtdioden mit je ca.100 mA ansteuern möchte wobei das Problem in der Spannungsversorgung liegt. Spannung = Batterie (2St. je 1.5 Volt) -> Gesamt 3V. Hat jemand eine Lösung ?
Hi! 100mA für eine LED? Sind das Luxeons oder Osram? Also es gäbe da von fast jedem Hersteller Step Up DC-Wandler für LED-Beleuchtungen. Gibt dazu auch diverse Application Notes mit den dazu nötigen Schaltungen bzw. sind auch in den Datenblättern viele Bsp drinnen. Ich verwende hauptsächlich Maxim, z.B: MAX1698 wäre ein brauchbarer Chip. Bei dem kann man sogar die Helligkeit mittels Poti einstellen. mfg Fasti
