hallo, ich habe einen größeren Topf, der über ein 1,8kw Heizelement erwärmt wird. Dieses wird über ein SSR geschaltet, das ich über einen arduino ansteuere. Jetzt hätte ich gerne einen größeren Topf und ein größeres Heizelement. Dieses: http://www.amazon.com/Camco-02953-Screw--Ripple-Element/dp/B0002YU2YS/ref=sr_1_5?s=hi&ie=UTF8&qid=1421934257&sr=1-5&keywords=water+heater+element+ultra+low+watt+density ist allerdings für den amerikanischen Markt und das würde meine Sicherung nicht mitmachen. Lässt sich die Leistungsaufnahme der Heizung über einen Thyristorsteller begrenzen, so dass bei etwa 3kw Schluss ist?
Nein! Nur wenn Du es schaffst, im letzten Rest der Halbwelle zu zünden, kannst Du die maximalen Stromaufnahme im zulässigen Bereich halten. Jede unbeabsichtigte Zündung durch Softwarefehler / Transienten im Netz haut Dir die Sicherung raus. Abgesehen vom technischen Hintergrund: es ist nicht gestattet, Heizelemente dieser Größenordnung per Phasenan- oder -abschnitt zu stellen. Bei Phasenpaketsteuerung hast du wieder den zu hohen Strom für Deine Sicherung.
Dass das Teil in keiner Weise deutschen Sicherheitsstandards entsprechen dürfte ist dir egal?
ppuetz schrieb: > Lässt sich die Leistungsaufnahme der Heizung > über einen Thyristorsteller begrenzen, so dass bei etwa 3kw Schluss ist? Theoretisch ja, allerdings sieht das E-Werk so grosse Phasenanschnittsteuerung nicht gern sondern möchte gleichspannungsfreie Pulspaketsteuerung. Daß es gesetzeskonform und sicherungsfreundlich geht, zeigt der Clage DEX Durchlauferhitzer, der je nach Zuleitung (2.5, 4, 6mm2) mit 18 bis 27kW Limit programmiert werden kann.
eigentlich hatte ich mir dieses modul zur Ansteuerung vorgestellt:http://www.ebay.de/itm/Leistungssteller-Phasenanschnitt-Thyristorsteller-230V-40A-Ansteuerung-4-20mA-/301236534877?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item462318be5d aber dann besser nicht. ist dieses http://www.ebay.de/itm/Chiemtronic-T-Drive-1Ph-4A-Thyristorsteller-Leistungssteller-Wechselstromsteller-/231447009751?pt=Motoren_Getriebe&hash=item35e35119d7 modul für eine Pulspaketsteuerung tauglich? Impulsgruppenbetrieb ist doch das gleiche oder? Vielleicht sollte ich doch lieber auf einen deutschen Hersteller zurückgreifen und eine schwächere Heizanlage mit pwm über das ssr regeln. allerdings sind die Formen fast immer gerade und das passt nicht so gut. Vielen Dank für die Infos
ppuetz schrieb: > allerdings sind die Formen fast immer gerade und das passt nicht > so gut. Kann man sich auch individuell anfertigen lassen. Eine der ersten Adressen: http://www.eichenauer.de/cms/produkte.html
