Hi, ich habe ein kleines Problem mein fox924b 16.000 schwingt nicht und ich habe keine Ahnung warum. Zum Messen benutze ich ein DL708E. Ich begreife einfach nicht, was daran nicht stimmen kann.... Richtig herum habe ich ihn ein- bzw. aufgesetzt. Sprich VS, GND, Output und NC sind da wo sie sein sollten. Eine Steuerspannung, oder so etwas, braucht er nicht, laut Datenblatt, nicht. Könnte es eventuell daran liegen, dass mein Messgerät nicht für eine 16 MHz Messung geeignet ist?
Hallo 16MHz mit dem Scope geht nicht. Es hängt zwar vom Modul ab, aber mit 4MHz Bandbreite geht es nicht. Hast du einen 100n an der Versorgung? Mach mal einen Draht an den Ausgang. Mit einem UKW-Radio sollte man das Signal hören können.
Nachtrag: Falls vorhanden häng mal einen Teilerchip dran. z.B. 74HC 393 damit kommst du in Frequenzbereiche deines Scopes.
@karadur: Danke für die Antwort! Aktuell habe ich einen 10 nF an der Versorgung, wenn das nicht reicht, kann ich noch mehr dran hängen. Ich habs mal zu Testzwecken mit nem 8 MHZ Quarz probiert, selbst den kann er kaum darstellen. man erkennt da zwar noch, dass da etwas schwingt Doch eine saubere Schwingung ist da nicht zu sehen. Ich werde mal zusehen, ob mich jemand mal sein Oszi benutzen lässt. Ich kenne da noch ein paar Leute.
Nachtrag zum Nachtrag: Hab ich leider nicht. Mal sehen, ob mir einer meiner Kumpels weiterhelfen kann.
