Forum: HF, Funk und Felder Wlan mit schwankenden Geschwindigkeiten ?
von StephanG (Gast)
wie so viele habe ich Probleme mit dem Wlan: Das heißt, es läuft
eigentich ganz gut, nur schwanken die Übertragungsgeschwindigkeiten
recht stark. Mal komme ich auf 2.000 kbit/s, einen Abend später nur auf
500 kbit/s. Dabei habe ich am Router und Rechner gar nichts geändert.
Irgendwelche anderen elektrischen Geräte sind ebenfalls nicht in
Betrieb, es gibt auch keine Wlans in der Nachbarschaft (hier wohnen nur
ältere Menschen :-) ).
Also wenn die Geschwindigkeit immer niedrig wäre, wüßte ich zumindest,
daß ich die und die Ansätze ausprobieren könnte. Aber diese Schwankungen
machen mich wahnsinnig, da ist nix reproduzierbares, was zur
Fehleranalyse dienen könnte.
Hat jemand soetwas schonmal erlebt? Woran kann denn das liegen?
von Crazy Harry (crazy_h)
Laptop ? Du sitzt jedes mal ein bisschen anderst und damit ist der
Empfang mal besser mal schlechter. Ich vermute du bist ein paar Meter
von der Antenne weg und es gibt evtl. Hindernisse dazwischen ?
von Karl (Gast)
> 500 kbit/s.
Was zeigt diese Geschwindigkeit an? 500 kbit/s ist für Wlan unterstes
Level, geht das überhaupt so langsam? Ich würde behaupten die Qualität
deiner Internetverbindung schwankt.
von StephanG (Gast)
Ich sitze im Untergeschoß im Bürozimmer, Router ist eine Etage höher im
Erdgeschoß schräg über mir. Einen Spitzenempfang erwarte ich deshalb
nicht, aber das erklärt die Schwankungen nicht, die Wand verändert sich
schließlich nicht :-)
Und das hat so eine starke Auswirkung? Ich hatte zuerst den Eindruck, es
würde am geschlossenen Deckel des Laptops liegen, weil darin wohl die
Wlan-Antenne untergebracht ist. Aber wenn ich den Deckel hochklappe
ändert sich nix wesentliches.
Auch das ist nicht ganz falsch, aber leider eben nicht ganz richtig.
Ich gehe mit 32 Mbit/s über Kabel Deutschland ins Netz, auf deren Seite
führe ich die Geschwindigkeitstests durch. Wenn's optimal läuft, komme
ich auch auf 6 Mbit/s, natürlich nix im Vergleich was im Vertrag steht,
aber das stört gar nicht mal so sehr. Nerviger sind halt diese
Geschwindigkeitsschwankungen.
von Pandur S. (jetztnicht)
Gibt es einen zweiten Accesspunkt ? Ich wuerde nicht mit dem Internet
als Referenz messen, sondern zu einen lokalen Server. Oder einem zweiten
PC.
von Hf Freund (Gast)
vergegenwärtige dir mal die Wellenlänge (2,4 GHz etwa 13 cm ).
Damit können schon kleine Standortänderungen (egal ob Sender oder
Empfänger) heftige änderungen am Empfangssignal erzeugen,
dementsprechend wird der WLAN Router die Übertragungsrate ändern.
Die (eventuell) vorhandene Balkenanzeige vom Programm ist da wenig
hilfreich, da sie sehr verzögert auf dem Empfangspegel reagiert
(wahrscheinlich wird garnicht der tatsächliche Empfangspegel ausgewertet
sondern nur die Bitfehleranzahl / Rückfragehäufigkeit).
Bist du Autofahrer bzw. hörst du mit einen beweglichen Empfänger
analogen UKW Rundfunk ist dir sicherlich schon mal aufgefallen wie sich
der Empfangspegel bei nur geringen Standortänderungen z.B beim warten
vor einer roten Ampel, stark verändern kann (und das schon bei den etwa
3m Wellenlänge des analogen UKW Rundfunks).
Um dieses Problem zu vermindern gibt es sogennante Diversityverfahren
mit mehreren Sende und/oder Empfangsantennen wo sich die jeweiligen
Antenne mindestens im Abstand von einer Wellenlänge befinden müssen.
mfg
  HF Freund
von oszi40 (Gast)
..und was nützen 1000 Antennen wenn genau dieser Kanal schon von ANDEREN
mit genutzt und gestört wird wird? Kanal voll und schlechetr Empfang ist
nicht viel mehr zu erwarten. Da hilft nur ein besserer Standort oder
anderer Kanal
https://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network#Anmerkungen_zu_2.2C4_GHz
von HF Freund (Gast)
vollkommen richtig.
Aber das zu wissen setze ich mal voraus für jemanden der in einen
E-Technik Forum Beiträge und Fragen schreibt.
HF Freund
von Karl (Gast)
Erst lesen, dann schreiben!
von ??? (Gast)
Das kann auch an unsymetrischen Problemen liegen. Also wenn z.B. Der
Empfang auf der einen Seite gestört ist aber nicht auf der anderen
Seite. Dann wird der gestörte Empfänger seine Sendeleistung erhöhen und
der Empfänger auf der anderen Seite daraufhin seine Sendeleistung
senken. Damit wird der Empfang noch schlechter. irgendwann müssen
weniger Daten übertragen werden und der Prozess beginnt von vorn. Also
mit Voller Sendeleistung auf beiden Seiten. Das führt zu stark
schwankenden Datenraten. ev. ist ja doch ein Störer in unmittelbarer
Nähe des Laptop oder des WLAN-Routers. Das kann auch ein Handy, ein
Schnurlostelefon oder ein SAT-Empfänger sein. oder Das Routernetzteil
hängt mit einem elektrischen Heizkörper an einer Verteilerdose. Dann
ändern sich die Erdverhältnisse jedesmal wenn der Heizkörper schaltet.
Oder, oder, oder ...
bei vielen (allen ?) WLAN Routern, kann mann die Sendeleistung auch fest
einstellen (leider selten mittels sinnvollen Angaben wie dBm oder Watt)
was dann "Hoch" "Mittel" "Gering" wirklich ist ist nur den Hersteller
bekannt oder muß gemessen werden (bei 2,4 GHz oder sogar 5 GHz ist da
einiges zu beachten und die entsprechenden Messmöglichkeiten haben die
wenigsten Funkamateure/Hobbyelektroniker zu verfügung).
Auf der anderen Seite (Notebook, Tablet etc.) ist sowas allerdings ehr
selten möglich oder sehr gut "versteckt".
HF Freund
von StephanG (Gast)
vielen Dank für die zahlreichen Tips.
Zur Eingrenzung des Problems würde ich zwei Versuche durchführen wollen:
1) Eine Festplatte an den Wlan-Router anschließen und
Dateien/Filme/Musik aufs Smartphone oder den PC streamen. Wieviele
Ruckler in einem einstündigen Film oder Aussetzer in einer Stunde Musik
dürfte es da geben ?
Damit wäre dann schonmal das "Wlan" eingegrenzt.
2) Mit dem PC über Netzwerkkabel ans Kabelmodem und mal einen halben Tag
Internetradio o.ä. hören (Pings erscheinen mir nicht aussagekräftig
genug, die 32 Bytes kommen immer durch). Hiermit würde ich ein mögliches
Problem mit dem Internetanschluß einkreisen.
Gibt es irgendein Testprogramm, daß über mehrere Stunden Daten aus dem
Internet runterlädt und die dabei erzielten
Übertragungsgeschwindigkeiten bzw. Aussetzer protokolliert ?
Veile alte Leute haben heute auch Computer und WLAN.
Du teilst dir den Kanal mit anderen, auch wenn sie in der Liste nicht
auftauchen ("Hidden Station Problem" bzw. anderes Zugriffsprotokoll z.B.
Funkkamera). Kanal wechseln oder auf automatisch stellen.
500kbit/sec ist der langsamste Mode WLAN.
Antenne ausrichten, soweit möglich.
Nachbarn fragen gehen.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Richtig lesen hilft enorm. Der TO schrieb ausdrücklich, dass keine
anderen WLAN in der Nähe sind. Was sollen so vollkommen substanzlose und
übeflüssige Postings? Erst denken, dann schreiben.
von StephanG (Gast)
Mitten in der Nacht, 02:30 Uhr, inSSIDer meldet keinerlei Wlans in der
Nachbarschaft und andere elektrische Geräte dürften größtenteils
schlafen.
Ich surfe mehrere Seiten an, funktioniert alles. Dann auf spiegel.de und
nix tut sich. Der Taskmanager von Win 8.1 zeigt, daß die Daten mit 24
kbit/s eintrudeln (ja, KILObit), manchmal auch 0 oder 100. Die Seite von
spiegel.de baut sich unter diesen Umständen gar nicht erst auf. Andere
Seiten zeigen, daß gleiche Verhalten. Nach zwei-drei Minuten ist der
Spuk vorbei und die folgende halbe Stunde kann ich problemlos HD-Videos
auf youtube.de anschauen.
Ich dachte, ich hätte den Fehler gefunden und wollte mich an den
Provider wenden.
Heute mittag um 13:00 Uhr das gleiche Verhalten. Nur "leider"
funktioniert der Rechner meiner Frau problemlos: Sie wählt eine Seite an
und die lädt ratzfatz. Ein paar Sekunden später wähle ich die gleiche
Seite und bei mir geht gar nichts. Nach fünf Minuten ist dann wieder
alles in Ordnung...
Was kann das sein? Ein Trojaner oder soetwas?
Vielleicht hat ja auch Dein WLAN-Treiber Optimierungspotential, sprich:
Fehler.
Oder die WLAN-Hardware Deines Notebooks hat einen Defekt -
Kabelbruch/Wackelkontakt des Antennenkabels ...
von wendelsberg (Gast)
Gratutliere. Die Masseinheit "Ruckler/Aussetzer je Stunde" hast Du
gerade erfunden.
Dazu muesste man aber auch glauben, dass er das sicher festgestellt hat,
aber ich glaube das nach der o.a. Frage nicht.
Mindestens der Hinweis, "die Statusseite des Routers zeigt keine anderen
WLANs an" haette da kommen muessen.
wendelsberg
Fehlerquellen gibt es viele mögliche, wie wäre es mit der:
Gerät 1 geht auf 500kbit runter weil Empfangsqualität zu mies. Gerät 2
unterstützt aber die uralt-Modes gar nicht mehr, empfängt also nix und
begibt sich nun auf die Suche auf welchen Kanal wohl Gerät 1 gewechselt
hat, hat er aber gar nicht.
Win7 hatte auch so ne Macke (Hat es noch?):
Wenn der Router auf automatische Kanalwahl steht, konnte das Laptop
keine stabile Verbindung halten. Naja, so oder so ähnlich habe ich das
mal in einem Hotel erlebt.
von StephanG (Gast)
Das habe ich mit inSSIDer festgestellt, so eine Art
Wifi-Analyzer-Programm. Laut heise wohl eines der bekanntesten und
besten in diesem Segment; ich verlasse mich mal darauf.
Meine Frau hat genau den gleichen Laptop wie ich.
Habe mir schon überlegt, ein Image auf ihrem Laptop zu erstellen und
dann auf meinem zu installieren, aber dann meckert wohl Windows über die
falsche Aktivierung??
von oszi40 (Gast)
Siehst Du alle WLANs, AUCH die versteckten und Webcams mit versteckter
SSID und irgendwelche analogen Videoübertragungssysteme? Bisher hat der
TS Stephan noch nicht mal von einem simplen ping -t 8.8.8.8 berichtet.
Man könnte ja zum Vergleich andere bekannte IPs anpingen und sich mal
mit dem eingetragenen DNS näher beschäftigen.
Stephan, aus deinen Antworten folgere ich das du nicht einmal "Hidden
Station Problem" gegoogelt hast. Daher ist hier EOT für mich.
von StephanG (Gast)
Abdul, nach der Beschreibung soll inSSIDer Wlans mit versteckter SSID
finden können.
Dir ist nicht zu helfen.
