Hallo, vielleicht ein bisserl doofes problem, aber ich wollte nicht wieder nen tinyavr dafür nehmen, weils vielleicht so besser geht: 1) ich habe ein pwm ähnliches datensignal (normal high, wird low... zum schluss wieder high) 2) ich brauche für die zeit des datensgnals ein LOW auf einer anderen leitung. kann ich diese schaltung benutzen? am ersten transistor wird das signal in die basis gegeben, der ausgang wird high, wenn das signal low wird über die diode lädt sich der C auf und damit wird auch der zweite T das high kriegen und wird low (spannung am ausgang) wird der eingang wieder high, wird der kollektor des T1 wieder low, es fliesst kein strom über die diode, der kondensator entlädt sich langsam über den widerstand und die b-e-strecke des Transistors, der ausgang bleibt low, bis der condensator unter 0,7 fällt...
Ja, bloß der C entlädt sich nicht unter 0,7 Volt, da dann die be-Strecke des Transistors sperrt. Sprich, zunächst wird er sich sehr schnell entladen, je näher er den 0,7 Volt kommt, desto langsamer ist die Entladung. Am Ausgang des 2. Transistors wird sich also so ein undefinierter Zustand einstellen.... Benutze einen zusätzlichen Parallel zum C um diesen zu entladen. Wenn ich das richtig verstehe, brauchst du so etwas, was auch eine Treppenhauslichtsteuerung bietet. Such mal nach regtriggerbarem Monoflop Gruß, Markus_8051
okay, danke für die antwort. werde es erstmal mit nem zusätzlichem R versuchen, habe keinen 555 mehr rumliegen, den die meisten benutzen.
