Einen stärkeren in Plastiktüte an den schwächeren halten und hoffen das alle Partikel an dem Plastikummantelten Neodym hängen bleiben? Danke für andere Vorschläge. Ja ich weiss is Freitag ;)
Wenn es viel ist: mechanisch entfernen (wegschieben) Wenn wenig: Den Eisenstaub einfach drauflassen und alles lackieren? Dann stört der Staub doch auch nicht weiter ...
Wenn nicht zu viel Späne dranhängen: Tesafilm benutzen. JR Edit: Icke war schneller
Vielen Dank an alle. Tesafilm ist wirklich absolut Spitze.
Neodymmagnete sind vernickelt. Wenn die Nickelschicht unbeschädigt ist, kannst du Eisenspäne mit Zitronensäure wegätzen. Zitronensäure ätzt selektiv Eisen, deshalb wird sie zum Oberflächenvergüten von Edelstahl benutzt :-)
Gerald B. schrieb: > Zitronensäure ätzt > selektiv Eisen, ich benutze Zitronensäure zum entrosten von Eisen und nicht zum Eisen wegätzen. metallisches Eisen wird meines Wissens von Zitronensäure nicht angegriffen
Heiss machen, 200°C sollten reichen. Fallen die Späne von allein ab. Was denn, Du wolltest Vorschläge...
Roland L. schrieb: > Gerald B. schrieb: >> Zitronensäure ätzt >> selektiv Eisen, > > ich benutze Zitronensäure zum entrosten von Eisen und nicht zum Eisen > wegätzen. > metallisches Eisen wird meines Wissens von Zitronensäure nicht > angegriffen Wikipedia meind dazu was anderes: Citronensäure wird zur Passivierung von Edelstahl eingesetzt. Bei diesem Verfahren werden die freien Eisenanteile aus der Edelstahloberfläche gelöst. Dadurch wird das Chrom-Eisen-Verhältnis positiv beeinflusst, das zu einer Verbesserung der Passivschicht und damit zur Verbesserung des Korrosionsschutzes von Edelstahl führt. Kannst auch Salzsäure zum Säubern der Magnete nehmen, die löst außer Eisen auch Chrom, läßt den Nickel aber ebenfalls in Ruhe
Ich nehm dazu immer Uhu Patafix. Diese kaugummiartige Knete zum temporären Befestigen von Dingen aller Art. Jeglicher Dreck der am Magneten klebt wird einfach darin aufgenommen. Einen kleinen Klumpen habe ich immer in meiner Magnete-Dose. Passt sich auch wesentlich besser als Tesafilm den Konturen der Magnete an.
Knetgummi geht bei nicht allzugroßen Magneten auch ganz gut. Und gleichzeitig hat man als erwachsener Mann einen guten Vorwand, soetwas zu kaufen. Das Zeug nutze ich mittlerweile häufiger als die "dritte Hand". Viele Grüße W.T.
Walter Tarpan schrieb: > Das Zeug nutze ich mittlerweile häufiger als die "dritte > Hand". Danke, gute Idee!
