Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wechselspannung schalten
Autor: Alex (Gast)
suche eine einfache Möglichkeit Wechselspannungen (Umax=1V ... 20V) zu
schalten. Wenn ich mir die Datenblätter diverser Triacs anschaue kommt
es mir so vor, als würde ich bei Verwendung dieser mit Kanonen auf
Spatzen schießen. Die Schaltspannung darf zwischen 0V...10V liegen.
Gibt es nicht eine einfache Variante die mir keinen zu großen
Spannungsabfall verursacht?
Schonmal danke,
Alex
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
Relais...
Autor: Alex (Gast)
Sorry Rahul, aber ich schalte während jeder Periode einer
50Hz-Schwingung 4 mal. Das macht denke ich kein Relais lange mit, auch
wenn es bestimmt lustig klingt :-)
Autor: Alex (Gast)
Zur Erklärung:
Wenn der Betrag der Spannung am Eingang eine bestimmte Schwelle
überschreitet (Erfassung mittels AD-Wandler) soll der Schalter
durchschalten, sinkt die Spannung unter ein bestimmtes Niveau soll
wieder gesperrt werden.
Da die Schaltschwellen variabel und "digital konfigurierbar" sein
sollen benötige ich eine solche Schaltung.
Autor: A. Dittrich (ad1)
Du weisst aber schon, dass Du einen Triac normalerweise nur ein
schalten kannst?
1. Stand nicht in der Anforderungsliste.
2. Triacs kann man nur im Nulldurchgang ausschalten.
Wie wäre es mit einem Solid-state-relais?
Autor: Marko B. (Gast)
Autor: Alex (Gast)
@A. Dittrich
Das ist natürlich ein Argument, hatte ich glatt vergessen.
@Rahul
Klingt gut, mal schauen, ob ich einen Typen in meiner Spannungs- und
Stromklasse (max. 100mA) finde.
Autor: Jens D. (Gast)
@Alex
ein Gleichrichter + FET reicht auch ;)
wechsel  |---|-     +|---|
(Masse) _|_  S-FET-D     |
                G
evtl kannst du noch einen Optokoppler mit rein brinngen, um eine
Trennung der Masse zu bekommen
Gruss Jens
Autor: cazy horse (Gast)
Photo-MOS Relais ist ideal dafür!
Autor: Alex (Gast)
Also Photo-MOS und Solid State scheinen so ziemlich das selbe zu sein.
Man steuert eine LED an welche dann über eine Fotozelle den
eigentlichen Schaltvorgang auslöst.
Leider haben diese Teile Schaltzeiten von bis zu 2ms (einschalten) bzw.
0.2ms (ausschalten). Das schränkt die Dynamik leider wesentlich ein, da
die eigentliche Periodendauer 20ms beträgt. Ich hätte also im worst
case nur eine Schrittweite von etwa 10%, das ist eigentlich zu wenig.
Autor: Alex (Gast)
Na ok, der AQW21OS schafft es in 0.5ms, kostet dafür aber auch im
Vergleich zum AQV254R ein ganzes Stück mehr und bringt einen
wesentlichen größeren Übergangswiderstand (Ron) mit.
Irgendwie garnicht so einfach.
Autor: Unbekannter (Gast)
Naja, Du kannst auch zwei Mosfets antiseriell schalten. Musst nur mit
der Gate-Ansteuerung etwas aufpassen, wenn die Ansteuerung galvanisch
mit der zu schaltenden Wechselspannung verbunden ist.
Autor: mmm (Gast)
@Jens D:
Es wurde ausdrücklich nach einem kleinen Spannungsabfall verlangt.
Gruß, mmm
Autor: Gross Meisterb (grossmeisterb)
Wie sieht's denn mit GTOs oder IGBTs aus?
Autor: Togger (Gast)
Hi Alex,
hast schon an Analogschalter wie 4066 gedacht?
Ron ca. 50..120Ohm.
Brauchst wohl eine symmetrische Versorgungsspannung.
Weiss nicht, ob das bei deinem Projekt geht!?
lg Ralf
Autor: Alex (Gast)
Bei diesen Schaltkreisen setzt sich leider fort, was sich bei den
Halbleiter-Relais schon angedeutet hat. Eine schnellere
Schaltgeschwindigkeit erkauft man sich mit einem höheren
Übergangswiderstand. Ich bräuchte einen Schalter mit einer Schaltzeit
von etwa 0.2ms (oder halt kleiner) und einem Übergangswiderstand nahe
Null Ohm. Alles was ich bis jetzt gefunden habe ist eher weniger
geeignet bzw. zwingt mich zu starken Kompromissen.
Autor: Alex (Gast)
Abgesehen davon scheinen sie nur Spannungen zu schalten, brächten also
eine Unterbrechung im Strompfad mit sich. Das ist nicht gewünscht.
Autor: Alex (Gast)
Falls irgendwann nochmal jemand mit dem selben Problem auf diesen Thread
stößt, dann sollte er eventuell auch mal bei
http://www.intersil.com/data/fn/fn6033.pdf
vorbei schauen. Die analogen Schalter sind schnell, Ron ist klein und
die Dinger sind sogar recht günstig.
