Hallo, ich habe das IP-Cam Projekt nachgebaut. Die ersten paar mal programmieren gingen auch ganz gut. Jetzt läuft das Ding zwar noch aber leider habe ich im moment die Cam in der Software abgeschaltet. Mit neu programmieren is nix mehr. Ponyprog und yaap fragen immer ob das ding dran is und saft an is. Das ist es auch denn die Karte geht an und wird auch vom Router erkannt. Wenn ich den Programmierstecker anstecke und lesen oder löschen will dann geht die Netzwerkkarte aus und lässt sich nach erneutem Stromanlegen auch nicht mehr anschalten. Erst nach ein paar Minuten ohne Strom will der AVR die Karte wieder nehmen. Ich bitte um schnelle hilfe weil ich im moment tiefst trurig bin weil der AVR wohl kaputt ist und ich hier auch nirgends ersatz herkriege(Conrad 20). Ist der AVR wirklich hin??? Die Karte nimmt er ja manchmal noch (war vorher auch so das er sie nur manchmal nimmt, liegt warscheinlich am EEPROM der noch drin is) nur das ISP geht nimma. FUSES SIND 100% RICHTIG GESETZT AUßER DIE VERSTELLEN SICH VON ALLEINE. Hab das ganze auch ohne Netzwerkkarte öfter probiert auch ohne erfolg. Kann es an meinem Prgrammer liegen??? (3 Stück 330 Ohm Wiederstände) Ich hoffe auf schnelle Antwort und ich währe überglücklich wenn einer eine Lösung findet aber eine Antwort würde mich auch schon freuen Danke im vorraus!!!
Ich geh jetzt pennen bin frustriert. Ich hoffe ihr könnt mir helfen wie immer, währe echt SUPER!!! Bis morgen
"ich habe das IP-Cam Projekt nachgebaut." Schön für Dich. Aber keiner kann alles kennen, daher ist es bei irgendeiner XY-Sache immer sinnvoll, einen Link darauf mit anzugeben, damit der andere weiß, wovon Du sprichst. Wie es scheint, benutzt Du die Programmierung über SPI. Der SPI-Port ist aber in keinster Weise irgendwie geschützt, daher ist besondere Vorsicht beim Zusammenstecken geboten (Masse-Ader zuerst) und bei Anschalten der Versorgungsspannungen (Latch-up Effekt). Ich benutze daher lieber die Programmierung per Bootloader über die UART, da ginge im schlimmsten Fall der MAX202 flöten. Aber die sind eigentlich sehr ESD-fest, ist mir also noch nie passiert. Du weißt aber schon, daß Du bei Reichelt für 20 3 Stück ATMega16 kriegst (6,20) bzw. oftmals dessen kleinerer Bruder (ATMega16: 4,15) ausreicht, währen dann fast 5 Stück für 20. Peter
Ich habe z.B. beim Elektronikladen um's Eck die 8Mhz Variante des ATmega32 für 4,10 gekriegt. Auf die 16MHz Variante des ATmega16 warte ich noch weil Amtel dem Laden bis jetzt noch nichts geliefert hat. Die 16er sollen mich dann 3,80 kosten. Und dieser Laden ist normalerweise ziemlich teuer. Ich programiere über auch mit SPI. Da ich aber die Enableleitungen des Treiberbausteins (47HCT244) im Programiergerät vor dem Aus/Einstecken auf HIGH lege müsste es eigentlich sicher sein. Oder sehe ich das falsch? Ich wundere mich immer wieder dass es Leute giebt die bei Conrad kaufen. Gewaltige Preise für schrottige Wahre. Zum Beispiel verkaufen die da ferngesteuertes Modellauto für 150 welches in Modellbauladen 40 kosten würde. (Ich habe aber noch keinen seriösen Laden gefunden der sich traut diesen Schrott zu verkaufen.) Weiters verkauft Conrad immer noch Modellflieger mit einer fixen Funkfrequenz im 27MH-Band. Für nichtkundige: Dieses Frequenzband ist eigentlich schon seit ewichkeiten für Modellflieger gesperrt. mfg Sepp
Also ich habe den ja von reichelt aber da is der mindestbestellwert zu hoch... Also der link ist: http://avr.auctionant.de/avr-ip-webcam/ also Ihr meint die SPI is hin??? gibt es keine andere möglichkeit???
Es gibt ein Teilerfolg. Hab ihn vorher auslesen können. Dann hab ich ihn gelöscht, das hex-file in ponyprog geladen und dann als ich auf programieren gedrückt hab gings nimma kein lesen kein schreiben keil löschen kein nix. Hab weder bevor es funktioniert hat noch danach was verändert. Spannung is korrekt ohne schwankungen. kann es sein das ein 7,3728Mhz quarz zu schnell is??? Ich bitte u antworten woran das liegen könnte
Das ding lässt sich alle par stunden mal programmieren. Hat einer eine Idee woran das liegen könnte???
Überall wo ich hinschaue wird vor einem zu langen Kabel gewarnt, z.B. hier: http://www.finitesite.com/d3jsys/ Wie lang ist das Kabel von PC zu Programmer? Und das Kabel vom Programmer zum AVR? Feadi
Ist es generell dein erster AVR, den du programmierst? Evtl. liegt das Problem ja an deinem Parallelport.
>>Das ding lässt sich alle par stunden mal programmieren. Hat einer eine >>Idee woran das liegen könnte??? hört sich irgendwie nach einer etwas vermurxten reset schaltung an nunja.. poste doch einmal den schaltplan, dann kann man evtl besser helfen gruss jens
Also bei allen anderen AVR's funktionierts und es ist bei weitem nicht mein erster. Schaltplan muss ich noch gucken. Es sind einfach 5 Leitungen am Parallel Stecker, GND direkt an GND des parallelports und MOSI,MISO,SCK,RESET über nen 330 Ohm widerstand an den parallelport.
