Forum: Platinen [EAGLE Anfänger] Fehler bei Schaltplan
von Marcel S. (derschlangen)
Ich habe mich mal wieder an Eagle versucht, genauer gesagt arbeiten wir
gerade an einen Line-Follower.
Ich habe nun meinen Entwurf per Eagle gezeichnet und habe bei der
Schaltplan Überprüfung ein paar Fehler die ich nicht zuordnen kann.
Besteht die Möglichkeit mir hier ein paar Erklärungen zu geben? Das AREF
nicht angeklemmt ist sehe und verstehe ich, da wollte ich aber noch mal
in das Datenblatt gucken was ich dort zutun habe. Die freien PIN's bei
U1 (Schmitt Trigger) wollte ich noch auf GND legen jedoch sagt da leider
auch jeder was anderes.
Ja und nun zu meinen Problemen:
Was Eagle da mit gemischten Netzen meint weiß ich ganz ehrlich nicht. So
elektrisch als gezeichneter Schaltplan funktioniert das doch?
von Detlef K. (adenin)
Ja, klar. ;)
Also, Du hast da irgendwo ein Symbol im Schaltplan (ein Schaltkreis oder
irgend sonstwas) und eines der Pins dieses Symbol ist mit der
Eigenschaft Direction:OUT versehen, also das Pin ist ein Ausgang. Und
diesen AusgangsPin hast Du mit +5V verbunden. Sowas geht bestimmt schief
und ERC meckert.
Klick doch mal die Fehlerzeile an, dann wird dir im Schaltplan die
Position des Fehlers angezeigt.
Du hast zB  U2 Pin3 mit einem +5V Supplysymbol verbunden. Das ist ein
Fehler.
von Wolfgang A. (Gast)
Was meinst du, was sich bei EAGLE hinter dem Menüeintrag
Datei/Exportieren/Image verbirgt?
Weder Fensterrahmen noch Werkzeugpaletten tragen zur Problemlösung bei
Detlef Kunz schrieb:
> Und diesen AusgangsPin hast Du mit +5V verbunden.
Und wo dieses Malheur passiert ist, wird einem gezeigt, wenn man auf die
Fehlermeldung draufklickt - zumindest in neueren EAGLE Versionen ist das
so. Die 6.3 ist inzwischen doch etwas betagt.
Verwende ich grundsätzlich auch nicht. ;)
von ?!? (Gast)
Keine Sorge. Das war schon immer so, das ist kein neues Feature :-)
Danke für eure Antworten. Ich habe jetzt alle 5V Sprungmarken
herausgenommen und gegen Wird-Verbindungen getauscht. Jetzt sind die
Fehler weg.
von W.S. (Gast)
Eigentlich ist es kein Malheur, Versorgungsspannungs-Symbole zu
verwenden. Es ist eigentlich immer sehr viel übersichtlicher,
insbesondere dann, wenn man den Spannungswert dran geschrieben hat (z.B.
per value).
Aber für Eagle ist es eben ein Design-Fehler, einen OUTput an eine
Versorgungsspannung anzuschließen. Deshalb wäre es in diesem Falle
besser, den Output-Pin des Spannungsreglers nicht als OUT zu
deklarieren. Wenn du PASsiv nimmst, ist der Fehler weg, aber SUPply
scheint mir eher dafür vorgesehen (ich renn jetzt aber nicht zum Regal
und lese das für dich nach..)
Was bleibt, sind unterschiedliche Namen wie z.B. GND, DGND, AGND, VSS
und so weiter. Entweder du editierst deine Bibliotheken oder du findest
dich damit ab, daß Eagle meckert, wenn du selbige zusammen auf GND
legst. Immerhin kann man es Eagle ja sagen, daß das OK ist per
'billigen'.
W.S.
Ich habe da im Moment wie gesagt alle Versorgungsspannungssymbole
herausgenommen. Als ich dadurch gesehen habe das die Fehler weg waren
habe ich auch schon auf was "internes" geschlossen weil elektrisch hätte
es ja auch so funktioniert - denke ich.
Ich werde bei Gelegenheit mal in die Bibiothek des Spannungsreglers
gucken und versuchen das zu ändern.
Ich bedanke mich aber natürlich trotzdem für die Hilfe :-)
