Forum: Offtopic Wasser-schaden-Begrenzer
von Florian F. (flof3000)
Gerade wieder bei 'ner Bekannten im Haus: Mieter dreht den Wasserhahn in
der Wanne auf, schläft ein, wacht erst auf als die Feuerwehr seine Tür
einbricht - 3 Stockwerke geflutet und für's erste unbewohnbar.
Gesamtes Wassernetz im Haus war gerade neu.
Da stellt sich mir die Frage: Gibt es eigentlich keine
Sicherheitseinrichtungen, die dafür sorgen dass nicht mehr als - ich sag
mal 1.5 Badewannen - Wasser ohne Unterbrechung gezapft werden können?
Technisch doch eigentlich trival - Durchflusszaehler, Mikrokontroller,
Sperrventil und Schrittmotor.
Wenn doch mal der Pool gefüllt werden soll muss halt öfter mal der
Schlauch zu gedreht oder der 'Freigabe' Knopf gedrückt werden...
Gibt's sowas wirklich nicht kommerziell zu kaufen,
oder such ich nur nach den falschen Begriffen.
Falls es existiert, warum verpflichten die Versicherungen nicht hierzu?
Gruss
FloF
von Max B. (theeye)
Was ist denn, wenn ich für 2 Badewannenfüllungen duschen möchte? :-)
Gruß Max
von Rick M. (rick-nrw)
Bei mir an der Badewanne und am Waschbecken gibt es einen Überlauf als
"Sicherheitseinrichtung". Das ist glaube ich nicht nur bei mir so,
sondern Standard.
Das ist sehr sicher, funktioniert ohne Mikrocontroller und sonstige
Sperrsysteme.
OK- je nach dem wie lange man pennt wird die Wasserrechnung etwas hoch.
man kann sich auch in Räumen "mit Wasseranschluss" (Küche, Bad, Keller)
eine Piepser auf den Boden legen ... ist möglicherweise auch ein
Mikrocontroller drin ;-)
z.B.
ebay 251368353039
von Harald W. (wilhelms)
Florian F. schrieb:
> Gibt es eigentlich keine Sicherheitseinrichtungen,
Da gibt es jede Menge Sachen zu kaufen. Aber manchmal versagen auch
diese (z.B. die sog. Überläufe), oder die Zusatzgeräte werden erst
garnicht montiert.
Müssen wir denn wirklich den Menschen in allen Dingen das Denken
abnehmen?
von Reinhard S. (rezz)
Ich möchte nicht wissen, wie der Mieter danach aussah...
Viel zu kompliziert.
Weil ein Überlauf das auch schaffen sollte. Und viel einfacher.
naja, das Wasser ist ja nach unten abgeflossen, das hatte wohl keine
Auswirkungen auf den Mieter.
Er wird aber ein zerknautschtes Gesicht gehabt haben (Als ihm der
Schaden bewußt wurde)
von K. L. (trollen) Benutzerseite
Er wollte halt einen größeren Funktionstest machen :)
Was ist daran noch trivial? So ein Gerät würde doch alleine schon von
den Bauteilen 50-100€ kosten. Und das bei JEDEM Wasserhahn.
Warum verpflichten dich Versicherungen nicht dazu:
* dass du beim kacken nicht zu fest drückst? (Hämorrhoiden)
* dass du nur in feuerfesten Räumen rauchst/kochst? (Zigaretten &
vergessenes Essen sind häufig Ursache für Zimmerbrände)
* dass du nur zwischen 6 und 22 Uhr mit dem Auto fährst? (nachts sehen
viele schlecht)
* dass du deine Wohnungsfenster nur kippen kannst? (immer wieder fallen
Leute aus dem Fenster)
* usw.
Manchmal sollte man sich schon überlegen, was man fordert...
Braucht man eigentlich nicht; Badewannen haben --genauso wie
Waschbecken-- deswegen einen Überlauf.
Und vernünftig gebaute Badezimmer obendrein einen Bodenablauf.
Wenn der allerdings verstopft ist ... dann wird eine elektronische
Schutzeinrichtung erst recht weggerottet sein.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Neue Installation im Haus und der Überlauf schon verstopft. So einen
Scheiß muss man sich erst mal andrehen lassen.
von Paul B. (paul_baumann)
Ja, zu allem Überfluß
Das ist natürlich das Erste, was man testet: Schafft es der Überlauf der
Badewanne, bei voll geöffneten Ventilen auch wirklich, die gesamte
Wasser-
menge abzuführen?
(Der Beitrag enthält Spuren von Ironie und Haselnüssen)
MfG Paul
> Wasser-
> menge abzuführen?
Dazu gibt es sicher eine Norm oder sonstige Landes-, Bundesverordnung...
von Uhu U. (uhu)
Begabte nicht nur polnische Schwarzarbeiter lassen den Wannenüberlauf
schon mal einfach so unter der Wanne enden - das macht weniger Arbeit
und kostet weniger Material.
von Peter D. (peda)
Meine Oma hatte eine Altbauwohnung, da war das genial gelöst. Der
Fußboden hatte eine Neigung aus allen Ecken zum Abfluß unter der
Badewanne. Man konnte einfach mit dem Duschschlauch das ganze Bad fluten
und im Nu war alles wieder trocken.
Heutzutage bauen die Bäder nur noch Idioten, das Wasser bleibt überall
stehen. Manchmal hat der Ablauf sogar noch ne Kante oder der Fußboden
ist willkürlich uneben, außer in Richtung Abfluß.
Es ist schade, daß solches praktische Wissen verloren geht.
von Uhu U. (uhu)
Die Waschküchen waren so konstruiert. Aber seit Textilien nicht mehr
viel kosten und fast alle sich zu fein sind, ihre Klamotten von Hand zu
waschen - was sehr deutlich viel schonender ist, als die vorsichtigste
Maschinenwäsche - glaubt man derlei Wissensballast nicht mehr zu
benötigen...
von Timm T. (Gast)
Gibt es, sind in jeder Badewanne und jedem Waschbecken integriert. Nennt
sich Überlauf.
Wenn der nicht funktioniert hat, fällt das eher unter "Pfusch am Bau".
von Martin S. (led_martin)
Abläufe im Boden kenne ich nur aus älteren Häusern, heute scheint das
völlig unüblich zu sein, dabei könnte so ein Ablauf plus eine
Türschwelle (1-2 cm) zum Bad so manches Unglück, oder auch Missgeschick
glimpflich verlaufen lassen.
Ich habe übrigens auch schon mal gedacht, man sollte, im Keller, ein
großes Ventil in die Hauptleitung bauen, Wasser-Sensoren an geeigneten
Stellen, und eine sichere Steuerung, die das Ventil, bei Bedarf,
schließen kann. Bei elektrischem Strom, und Feuer wird so ein Geschiss
gemacht, gefühlt eine Million Vorschriften ... und bei Wasser, das auch
sehr große Schäden anrichten kann?
Hier im Haus wurde mal eine Wasserleitung mutwillig zerstört (Der, an
den Hausgang grenzende, Technik-Raum war wohl nicht abgeschlossen),
danach ergoss sich eine gewaltige Menge Heißwasser in das Stockwerk
unter mir (Glück gehabt :-)), und das ca. 2 Stunden, da keiner zu Hause
war, und dann erst Jemand kommen musste, der an den Haupthahn kann. Da
ist auch viel kaputtgegangen.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
Timm Thaler schrieb:
> Nennt sich Überlauf.
Möchten noch ein paar den Überlauf vorschlagen?
Ja, mein Nachbar Erwin. Ich konnte ihn gerade noch davon abhalten.
MfG Paul
von Oliver S. (phetty)
Wir haben das Ding hier einbauen lassen. Nach einstellbarer
Durchflußmenge oder nach x Minuten Dauerlauf dreht das Teil zu.
http://www.syr.de/leckageschutz/
Hat bisher schon einige Male abgesperrt bei Schlauch im Garten laufen
lassen usw.
von Timm T. (Gast)
Naja, die Geschichte ist schon komisch: Wegen Einschlafen beim Badewanne
einlassen sollte keine Wohnung überschwemmt werden. Das schafft der
Überlauf locker.
Ein Bekannter hat sowas mal gebaut: Lichtschranke an die Unterwasseruhr
(an die Hauptwasseruhr darfst Du ja nicht ran), Atmega, der Umdrehungen
und Laufzeit zählt und dann entweder nach bestimmter Entnahmemenge
(Swimmingpool volllassen) oder Entnahmedauer (Leckage mit geringer aber
kontinuerlicher Entnahme) ein Motorventil schließt.
Das lief auch ganz gut, aber letztlich hat das Motorventil im feuchten
Wasseruhrenschacht aufgegeben.
Wasseruhr deswegen, weil die viel empfindlicher als ein Paddelschalter
reagiert und man die Durchflussmenge mitbekommt. Außerdem waren die zur
Verbrauchsabrechnung der einzelnen Stränge eh drin. Jaja, die "Eichung"
ist nach dem Einbau ungültig, geschenkt.
@Oliver: Das hoert sich ja genau richtig an. Was hat Dich das Teil ca
gekostet?
Zu der 'es gibt ja einen Überlauf'-Fraktion:
Am Wohnungswassereingang würde mein Vorschlag auch vor Wasserrohrbruch
schützen.
Meine Idee war nicht an jeden Wasserhahn sondern in die Zuleitung zur
Wohnung / Haus. Und kostet selbst DIY ca 50 EUR (15 EUR Wasserzaehler,
6-27.5 EUR Magnetventil normally closed, Arduino Nano 2 EUR,
Lichtschranke 2 EUR...), da geht in Serie doch was^^.
Wenn man lange duscht muss halt der Schwellenwert entsprechend hoch -
300l 'daneben' sind immer noch besser als 3 Kubikmeter.
Die Versicherungen zahlen sicherlich einige Millionen im Jahr an
Wasserschäden, die könnten sie niedriger halten....
Zur Geschichte: War von Anfang an nur Hoerensagen, nicht so als waere
mein Mieter gewesen.
von Timm T. (Gast)
Das kannste knicken. Da brauchst Du im MFH mindestens einen Qn 6
Wasserzähler und sicher kein Magnetventil aus der Waschmaschine.
Ausserdem kostet normaly closed ständig Strom, und bei Stromausfall ist
auch das Wasser weg. Also ein Motorventil, 1 1/2". Da biste mit 150
Eiern dabei.
von Uhu U. (uhu)
Es gibt Wasseruhren mit Impulsausgang, z.B. zur Ansteuerung einer
Dosierpumpe.
> gekostet?
Das Ding hat mit Einbau ca. 1000 Euro gekostet. Manche
Haus-Versicherungen honorieren sowas auch weil Wasserschäden leider
nicht so selten sind (Installateurpfusch) und schnell sehr teuer werden.
Der Installateur der uns den Syr eingebaut hat, war allerdings mit der
Konfiguration schon überfordert. Gaswasserscheisse eben...
Wenn man sich kurz mit der Anleitung beschäftigt gehts aber. Per Email
bekommt man auch schnell kompetente Hilfe wenns denn sein muß.
Die Elektronik hat auch noch einen Eingang und einen Ausgang über den
man sich noch pontentialfrei austoben kann :-)
Hier die Anleitung:
http://www.syr.de/daten_produkte/PDF/Bedienungsanleitung/Deutsch/9.2421.00_1121.pdf
> Eiern dabei.
Dafür aber auch im Stromlosen Fall 'sicher'. Kann man natürlich drüber
streiten, aber so rum fällt ein Defekt auf.
Fair enough, im MFH und mit 1 1/2 Zoll sind die nicht mehr 'günstig'. 1
Zoll kostet ca. 50 EUR.
@Oliver: Danke.
