Hallo zusammen, ich hab hier ein LPC-E2129 Board auf dem ich FreeRTOS mit uIP flashen soll mit dem GNU Compiler. Ich hab nur keine Ahnung wie ich das mache. Hat das hier vielleicht schon jemand mal gemacht und könnte mir Tips bzw. Hilfe anbieten? Danke
Philips LPC2000 haben einen integrierten Bootloader zum "Flashen ueber UART0" (beim E2129 wohl ueber virtuellen COM-Port des FT232). Software dafuer gibt's z.B. bei Philips "philips_flash_utility.zip" (MS Windows, GUI & Kommandozeile), http://guest.engelschall.com/~martin/lpc21xx/isp/ (MS Windows, Linux, Kommandozeile). Es gibt noch zwei(?) weitere "Linux-Tools" mit GUI - Namen leider grade nicht parat. Beim E2129 im Prinzip (lt. Schaltplan, habe selbst nur "kleinere" Olimex-Boards): BSL-Jumper setzen, Reset-Taster druecken, Flash-Programm starten, flashen, BSL Jumper entfernen, Reset-Taster druecken.
Ups, da hab ich mich ein wenig falsch ausgedrückt in meinem ersten Beitrag. Ich habe kein Problem mit dem flashen! Das hab ich schon mehrmals durchgefürht mit anderen Programmen. Nur weiß ich nicht wie ich unter WinARM das makefile für FreeRTOS und uIP schreiben muss damit es läuft? Hat vielleicht jemand bereits ein makefile geschrieben für den GNU Compiler?
Bevor ich wieder einen nutzlosen "Epos" schreibe. Wo genau ist das Problem? Welche Fehlermeldungen?
