Hallo zusammen, hier in den Weiten des Internets gibt es immer wieder Ultraschall-Sonden von ehemaligen medizinischen Ultraschallgeräten. Die Frage ist nun, ob sich schon einmal jemand damit auseinander gesetzt hat bzw näheres zur Schnittstelle / Ansteuerung sagen kann? Viele Grüße
hat denn niemand Informationen darüber?
Ich habe vor Jahren mal mit einem Aloka und ein paar Siemens Diagnose Ultraschallern rumgespielt. Die Sonde (in diesem Fall eine Linearsonde) war recht komplex und wurde mit einigen dutzend Kabeln ans Gerät angeschlossen. Im Prinzip läuft es wie ein Radar, nur das es viele gleichzeitig arbeitende Empfängersensoren gibt. Ein US-Puls wird ausgesendet und das Echo zeitlich und nach der Amplitude aufgelöst wieder empfangen. (Die Empfänger waren dabei in einer Reihe in der Sonde verbaut, ähnlich wie ein LED Strip). Der Aloka hat dann mit etwa 30 Verstärkern das Signal verarbeitet und dann auf AD Wandler geschickt. Diese schrieben in einen Bildspeicher, so das man auf dem Schirm die 30 Signale nebeneinander sah, zusammengesetzt zu einem Bild aus 30 Streifen. Das sieht heute vermutlich anders aus, das war in der Pionierzeit der US Diagnose.
Was spricht denn dagegen ein Datenblatt herunterzuladen, resp anzufordern ? Einfach eine namenlose Sonde von der Bucht ansteuern zu wollen ist eher nicht drin.
Jetzt Nicht schrieb: > Was spricht denn dagegen ein Datenblatt herunterzuladen, resp > anzufordern ? Dagegen spricht, dass es keins gibt! Es war auch nie die Rede von einer namenlosen Sonde die Rede! Wenn Sie natürlich ein Datenblatt inkl. Schnittstellenspezifikation bekommen, dann bitte: Siemens 3.5C40H Transducer! Andernfalls bitte ich dieses Dummschwätzen doch einfach sein zu lassen. Demnächst wollte ich dann nochmal zu VW und die Konstruktionsdaten des DSG-Getriebes ausleihen. Was spricht dagegen? Vielen Dank für den Kommentar davor.
