Ich möchte ein Gerät "basteln", das einen Ausgang schaltet, wenn ich daran vorbei gehe. Das Teil soll aber nur dann schalten, wenn ich vorbei gehe. Wie löse ich so etwas möglichst einfach? Meine erste Idee war ein Hallsensor und ein Magnet in der Tasche. Ist das sicher genug? Die zweite Idee war RFID, dies scheint mir aber doch etwas zu aufwendig... Habt Ihr eine guten Vorschlag? Gruss Tom
Muss es basteln sein? Guck mal beim großen C im Katalog, da gibts so Sender/Empfänger, die das tun sollten was du willst...
mach doch einfach ne kleine schaltung mit funksender der dauernd ein string überträgt, als passwort und stekc den in deine tasche,dann integrierst du in deine feste schaltung einen empfänger un dein avr schaut halt ob der empfänger das passwort liefert! die sender/empfänger selbst würd ich aber kaufen! und auf störquellen achten, wenn du du die beiden schaltungen aber nach genug aneinander bringen könntest dürfte dein signal stärker sein als z.B. der örtliche polizeifunk^^ mfg, andré
Danke für den Vorschlag, der Sender sollte aber ohne Batterien auskommen, daher Hallsensor oder RFID. Das mit dem Sender wäre auch eine Lösung, ich müsste mal rechnen wie lange eine Batterie halten sollte. :o)
Beim C gibts doch RFID-Empfänger mit serieller Schnittstelle. Empfänger und Transponder kauftst du eben fertig und machst die Auswertung selber. Schaul mal hier: http://pdf.conrad.de/actions/twoJpg.php?pg=949&cat=IF
RFID da gibt es besseres als bei conrad und das für wenniger geld: schau mal bei cavitec vorbei, die sind auch atmel fans. aber: RFID hat nur eine reichweiten von wenigen cm.
Wenige cm? Geht es bis 20cm? Sonst muss ich doch eine aktive Lösung basteln, es soll aber auch nicht zu früh auslösen, Radius von 50cm wäre perfekt. :o)
Hmmmmm... Ok, dann geht RFID nicht... Ich werde eine aktive Lösung versuchen, danke!
>>mit wirklich guten geräten kommt man bis max 10 cm Echt?? Wie funktioniert das dann bei Radrennen? Die haben die RFID Chips am Lenker oder an der Gabel, die Empfänger sind in Matten am Boden oder als Antenne über der Strecke, und das funktioniert auch! Genau so beim Laufen, der Chip am Schuh und dass man über Zeitnehmungs-Stellen den Chip auf "nur" 10 cm zur Antenne bringt halte ich für mehr als Zufällig, .... http://www.pentek-timing.at/ (unter "über den Chip" und dann "Anwendungen") Dort sind die von mir genannten Beispiele auch genannt (mit Fotos, ...)
/* Genau so beim Laufen, der Chip am Schuh und dass man über Zeitnehmungs-Stellen den Chip auf "nur" 10 cm zur Antenne bringt halte ich für mehr als Zufällig, .... */ Warum? Wenn mehrere Antennen verwendet werden, dann geht das schon.
Hast du dir den Link mal angeschaut?? Da werden nicht mehrere Antennen verwendet, Sondern nur eine Matte (Antenne) am Boden. Dass beim Laufen eine Chance bestet, dass der Fuß (Schuh) im Meßbereich auf 10cm angenähert wird, ist eventuell noch Möglich. Aber beim Radfahren, wo der Chip an der Radgabel befestigt wird, da ist das nicht einmal zufällig möglich, außer der Reifen hat nur ca. 30 cm Durchmesser. Das halte ich aber für sehr viel Zufall, ....
Bei uns in der Zugangskontrolle sind ca. 20x15cm große Luftspulen als Antennen verbaut. Im Abstand von 30-40cm funktionierts noch. Wie der Maximalabstand da ist, weiss ich nicht. Ich habe mal eine Zutrittskontrolle gesehen, wo man die RFID-Karten gar nicht irgendwo hinhalten musste. Man brauchte die Karte nur in der Tasche haben.
