Folgendes Problem: ich habe ein funktionierendes C-Programm auf einem PIC 16f877, und ich bin unfähig das programm herunterzuladen um es editieren zu können. Als Main-Tool steht mir MPLab zur Verfügung,jedoch generiert mir die READ-Funktion nur eine hex-File,hätte jemand eine Idee wie ich den Code vom PIC lesen kann? mfg, währe dankbar für eine baldige Antwort
Aus einem kompilierten Programm den C-Code zurückzugewinnen, ist ungefähr so, als würde man versuchen aus einer Gulaschsuppe eine Kuh zu machen. Gruß Andreas
i hob a wunderschöne hex-file, mit hilfe von an disassembler müsst des normalerweise umwandelbar sein,oder geh i da falsch in der annahme? mfg
"geh i da falsch in der annahme?" Ja. Wie der Name Disassembler ja schon sagt, in Assembler, aber nicht in C. Der Assemblercode ist dann auch noch sehr schlecht lesbar, da ja sämtliche Variablen-, Funktionsnamen und Typen fehlen. Auch kann es zu sehr kuriosem Code kommen, da der Disassembler ja nicht zwischen Code und Daten (Texte, Tabellen) unterscheiden kann. Peter
