Hallo, ich habe mir kürzlich das folgende Pictail von Microchip mit dem BLE Modul RN4020 besorgt: http://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails.aspx?PartNO=rn-4020-pictail#dtDocumentation Ich versuche das ganze jetzt über ein Terminalprogramm über USB/Uart zu konfigurieren. In den Command Mode kann ich das Modul noch über '$$$' versetzen und das Modul antwortet mit <PIC-CMD>. Ich würde gerne wie im Usersguide beschrieben die Demonstration mit einem SMart Device realisieren. Dort steht: 1. Set WAKE_SW pin high to enter Command Mode 2. Issue '+' command to turn on echo 3. Issue the command SF,1 to reset to the factory Default configuration usw. Was genau ist mit 1. gemeint? In den Command Mode versetze ich das Modul über '$$$'. Was genau hat das dem WAKE_SW Pin zu tun? Weiterhin antwortet das Modul auf 2., 3. etc gar nicht In den darauffolgenden Schritten ist von "Launch your BTLE BROWSER APP" die Rede. Habe im Netz gesucht und nicht gefunden ??? Gibt es diese auch für IPhone etc? Über jeglichen Input wäre ich dankbar!
Leuchtfeuer schrieb: > Was genau ist mit 1. gemeint? Das ist vermutlich der PIN 7 von J3, der laut Bild offen und deshalb High ist?
OK, ich lese gerade 1. Pull Wake_SW high to enter COmmand mode (On the daughter board, this is the Default state) -> Müßte also Standard sein und über '$$$' komme ich ja in den Command Modus, nur wie es dann weitergeht ist mir noch nicht ganz klar!
Oder könnte es sein, dass ich hier noch Hardware Spezifikationen durchführen müßte? Kann doch eigentlich nicht sein, das Pictail Modul müßte doch eigentlich Out of the Box so zu verwenden sein?
