Hallo Leute, ich habe einen 12V-120Ah-Blei-Akku in einem Fahrzeug verbaut, dieser soll nach jeder Fahr ständig an ein Ladegerät, zum laden und zur Ladungserhaltung, angeschlossen werden. Das Fahrzeug steht in einer Garage (keine Minusgrade) und wird sehr wenig bewegt. Jetzt habe ich noch ein 12V-300mA-Ladegerät (H-Tronic AL 300) übrig. Es brauch zwar etwas länger, aber es sollte klappen?! Was meint ihr? Kann ich den Akku damit gefahrlos laden, ohne dass das Ladeteil in Rauch aufgeht?
Chris D. schrieb: > Kann ich den Akku damit gefahrlos laden, ohne dass das Ladeteil > in Rauch aufgeht? Warum sollte es in Rauch aufgehen?
Angeblich ist das Gerät genau dafür gedacht: http://www.h-tronic.eu/product_info.php?language=en&info=p28_automatiklader-al-300pro-f--2-6-12v-batt-.html& Laden dauert halt ein bisschen.
Danke. Habe Bedenken, da das Ladegerät ständig am Stromnetz hängt, wahrscheinlich sehr lange unter Volllast läuft und es die meiste Zeit beaufsichtigt sein wird. Der Link ist ganz gut, dort ist die Bedienungsanleitung zu finden. Punkt 2. Sicherheit: "Das Gerät ist nach Gebrauch stets von der Versorgungsspannung zu trennen!". Wenn das Fahrzeug bewegt wird, wollte ich eigentlich schon das Ladegerät in der Steckdose lassen. Ist das Okay? An die beiden Polklemmen kommt ein entsprechender Adapter dran, so das sich diese nicht berühren können. Dann hat das Ladegerät noch Lüftungsschlitze (ca. 0,5x10mm) und am Schieberegler eine Öffnung (ca. 5x5mm). Vor dort hat man eine direkte Verbindung zu Elektronik (Platine). Könnte es hier Probleme mit Ungeziefer geben?
Chris D. schrieb: > Habe Bedenken, da das Ladegerät ständig am Stromnetz hängt, > wahrscheinlich sehr lange unter Volllast läuft und es die meiste Zeit > beaufsichtigt sein wird. Du meinst wahrscheinlich 'unbeaufsichtigt', oder? Allerdings wird der Lader ja für Wintererhaltung usw. beworben, sollte also problemlos Dauerbetrieb erlauben und etwa die gleichen Gefahren wie ein Steckernetzteil bieten. Bin aber weder Nutzer noch Verkäufer von H-Tronic Sachen. Chris D. schrieb: > Könnte es hier Probleme mit > Ungeziefer geben? Vllt. krabbelt mal ne Spinne rein, aber Probleme gibt das nicht.
