Sorry für die Frage, falls sie dumm sein sollte. Aber ich verstehe irgendwie nicht so recht die Funktionsweise eines NOR-Gatters mit Schmitt-trigger. So wie zB dieses hier: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc7002.pdf Heißt das nun, das Signal wird zeit-verzögert im Gatter verarbeitet?
nichtGast schrieb: > Heißt das nun, das Signal wird zeit-verzögert im Gatter verarbeitet? Jedes Gatter hat eine Laufzeit >0. Schmitt-Trigger bedeutet nur, dass der Eingang eine Hysterese hat: https://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger
Schmitt-Trigger Eingänge an Gattern sind erforderlich wenn das eingehende Signal die Forderung eines "normalen" Gatter-Eingangs nicht erfüllen kann, nämlich die Anstiegs- und Abfallzeit. Diese Zeiten dürfen normalerweise eine gewisse Mindestzeit nicht überschreiten da sonst die Gatter-Logik nicht dem Eingangssignal folgen kann. Steht in jedem Datenblatt drin. Mit Verzögerung hat die Schmitt-Trigger-Funktion nicht absichtlich etwas zu tun. Delays treten bei Gattern immer auf.
Somit kann man dann verhindern, dass undefinierte Zustände am Eingang herrschen.
