Forum: Markt China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2]
von Paul S. (paul_s856)
von Philipp K. (philipp_k59)
Bei den Atmegas hab ich mich im Shop vertan und finde in meiner History
nur Atmega8 TQFP für den Preis in einem anderen Shop.
Die 10 Atmega328pTQFP für 11€ hatte hier schon jemand gepostet und davon
laufen auch schon 3 bei mir :)
von Aha A. (dosenoeffner)
Seid Ihr alle noch immer in den Neujahrsfest-Ferien?
Irgendwie vermisse ich Euch hier . :)
von Jan H. (jan_m_h)
Wir nicht, die Chinesen aber bis vorgestern schon :-)
von Aron A. (arone)
Ich habe mir jetzt mal welche von diesen esp8266 Boards bestellt:
http://m.aliexpress.com/item/32529101036.html?tracelog=storedetail2mobilesitedetail
Der Vorteil ist das das die auch Breadboard kompatibel sind. Der Preis
ist auch akzeptabel aber natürlich kein Bestpreis.
von Jan L. (ranzcopter)
ich glaube die gibt's bislang auch nur von Wemos, daher "Einheitspreis"
- ich hatte den "Vorteilspack" genommen:
http://de.aliexpress.com/item/WeMos-D1-DHT-Shield/32532550299.html
Klappt prima für's Basteln ohne Gedöns unter Arduino-IDE (als
NodeMCU)...
von Frank S. (hobbyist)
Ich hatte bislang immer Probleme, wenn ich den AM2301 nicht mindestens
10cm vom ESP8266-12E entfernt positioniert habe. Die Temperatur
verändert sich reproduzierbar, je näher der Sensor am ESP8266-12E liegt.
Für Basteleien mit dem ESP8266 nutze ich diese Lösung:
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-projekt-esp8266-programmierer-version-2-0
Zum Einbau in Projekte ist das hier für mich sehr hilfreich:
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-projekt-esp8266-adapter-mit-on-board-spannungsversorgung-zum-einbau-in-projekt?pid=183387#pid183387
Über einen Adapter lässt sich diese Einbaulösung auch mit dem
Programmierer verbinden, so dass man kein großes Kabelwirrwarr hat, um
neue Software auf den ESP8266-12E zu bekommen.
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-projekt-esp8266-programmierer-version-2-0?pid=197758#pid197758
Ich persönlich bevorzuge die Variante 2.0B, die der User "neueinsteiger"
anbietet.
von Oliver S. (phetty)
von Jan K. (madengineer)
Der Nachteil dieser Adapter ist, dass Sie genauso breit sind wie ein
normales Breadboard sind. Sprich man kann ihn drauf stecken, aber keine
Verbindungen stecken, es sei denn man lötet lange Stiftleisten auf, so
dass man oben mit einem Dupont Stecker drauf kann.
Ja, das stimmt leider, ich verdrahte das freifliegend mit deM
ESP-Platinchen und den Dupondkabeln Buchse-Stecker.
2 von den kleinen Breadboards nebeneinander gingen auch.
Der ESP12E (mit der zusätzlichen Kontaktreihe unten) ist auch schwierig
da drauf unterzubringen wenn man denn alle Kontakte nutzen möchte.
So ein paar von den kleinen Platinchen sollte man immer in der
Bastelkiste haben :-)
Das ist bei dem von mir verlinkten Board anders. Es ist auf beiden
Seiten noch je eine Reihe Platz. Ich habe zur Veranschaulichung ein Foto
gemacht:
https://www.dropbox.com/s/lin0nq8gbgu8vtb/ESP8266%20auf%20Platine.jpg?dl=0
Noch schmaler die die Version 3 der Platine.
ich warte gerade auf diese hier:
https://oshpark.com/shared_projects/BREwuIR9
Die SMD-Stiftleisten sind leider nicht so leicht erhältlich, sind aber
auch aus dem Land der aufgehenden Sonne unterwegs...
von Jojo S. (Gast)
von Aaron C. (Firma: atcnetz.de) (atc1441)
von Marc S. (marc_s86)
Aaron C. schrieb:
> Oliver S. schrieb:
> Touch mit eingebautem IC. Spart man sich das Gefussel mit TouchLib usw.
> http://de.aliexpress.com/item/Digital-Sensor-TTP22...
> Hier: http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?... das ganze
> als 4 Fach ausführung, für 1,61€ aus china und hier:
> http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?... für 5€ direkt aus
> deutschland, falls man nen paar mehr eingaben braucht.
Kann man bei dem ding mehrere tasten gleichzeitig drücken? Viele, von
den touch controllern können nur eine taste gleichzeitig
von Jan S. (Gast)
Im Datenblatt kann ich dazu nichts finden. Aber am Beispiel vom PCF8885
kann man den "Key-Press Mode" mit zwei Bits im Config Register
auswählen. Nämlich 1-Key, 2-Key und N-Key.
von Einhart P. (einhart)
von Jan S. (Gast)
Huch Verzeihung, in diesem Datenblatt auf S.4 steht dass man am SM-Pin
Single- und Multi-Key Input wählen kann:
http://www.elecrow.com/download/TTP224.pdf
von Y. W. (york_w34)
Y. W. schrieb:
> Die Touch Module gibt es auch mit noch mehr Tasten:
> http://de.aliexpress.com/item/16-Way-XD-62B-TTP229...
> die haben z.B. 16 Tasten für 1,44€
> York
YMMD!!! Die automatisierte Eindeutschung treibt mir die Tränen in die
Augen:
"Die neue Spurhaltungszahl für China-Pfosten"
16 Pfosten sind da drauf, was meinen die denn???
von Gerald B. (gerald_b)
Vollpfosten vielleicht? ;-)
Ich hab mir das im englischen Original angesehen, das hat wohl was mit
dem Versand-Tracking zu tun und gar nichts mit dem Artikel.
von Andreas J. (antibyte)
Ich denke, das Soundmodul hatten wir hier noch nicht. Das ist meines
Erachtens einfacher zu handhaben als die WTV020 Module.
http://www.ebay.com/itm/5PCS-JQ6500-Voice-Sound-Module-USB-Replace-One-to-5-Way-MP3-Voice-Standard-M-/172040878230?hash=item280e6f7896:g:qOgAAOSw3KFWfRT4
Mit dem auf dem Modul vorhandenen Programm können MP3 Dateien (ohne
Konversion) in das EEPROM geschrieben werden. Da passt natürlich nicht
allzuviel drauf. Die Möglichkeiten sind aber vielfältiger als beim
Einsatz von Piezo Piepsern.
von Bernhard R. (b-r)
Andreas J. schrieb:
> Apropos Touch Steuerung :
https://www.conrad.de/de/archos-97-carbon-android-tablet-refurbished-246-cm-97-zoll-16-gb-wifi-schwarz-1-ghz-single-core-1402626.html?insert=TU&WT.mc_id=37403_nl_b2c_20160218_1396692
> Mit ensprechender Software ein nettes Bedienfeld, und definitiv billiger
> als aus China :)
Danke, hab's gleich mal bestellt...
Ja, aber welche Software nimmt man da?
von Jojo S. (Gast)
ich habe jetzt diese AC/DC Wandler hier liegen.
Beitrag "Re: China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2]"
Der Pinabstand auf der AC Seite beträgt aber nur 5 mm, wer hat sich das
ausgedacht? bei 1 mm Restring bleiben da gerade mal knappe 2mm Abstand
zwischen den 230 V Pins.
Die Module haben angeblich CE/UL Zulassung...
von Dennis  . (nqtronix)
>[...] gerade mal knappe 2mm Abstand zwischen den 230 V Pins.
Für privat sollte es laut
https://www.mikrocontroller.net/articles/Leiterbahnabst%C3%A4nde#Praktische_Anwendung
reichen. Außerdem könnte man (bei gleichem Abstand der Bohrungen) die
Pads seitlich platzieren und die Pins auseinaner biegen und/oder einen
Schlitz dazwischen fräsen.
Aber du hast schon Recht, optimal designed ist das nicht.
von Matthias S. (madmetty)
das wurde eben auf Größe optimiert....
Also ich Versuch immer 2.5mm mindestabstand zu halten das würde man
hierbei doch auch hinbekommen, bei der geringen Leistung reichen doch
mickrige leiterbahnen...
Sollte doch so sein:
5mm-2*ringdicke-Lochdurchmesser<=2.5mm
Also 0.8mm für alles Würde gehen.
Wie dick sind denn die Beinchen?
Ich habe diese Woche schon einige preCNY Bestellungen bekommen:)
Unter anderem auch den "GatorGrip", das ist eine Universal Stecknuss
welche 7-19mm Schraubenköpfe erfasst. Und das bei egal welcher Form also
sechskant, vierkant, zölliges Maß oder Flügelmutter.... Ich hatte die
mehr aus Neugierde bestellt aber die ist echt gut verarbeitet, habe
gestern alle Flügelmuttern an meinem Arbeitstisch nachgezogen klappt
sehr gut.
http://www.banggood.com/Gator-Grip-7-19mm-Small-Multi-function-Hand-Tools-Universal-Repair-Tools-p-978581.html?p=S32820122914201301PY
von Gabriel M. (gabse)
Hatte ich auch gesehen aber und BG versichert mir das sie den Originale
Gatorgrip liefern....steht auch gator grip drauf und die Verarbeitung
ist sehr gut, keine hakelnden Stifte und kein abgeplatzter Chrom etc.
Beim Aliexpress habe ich mir noch das hier bestellt
http://www.aliexpress.com/item/1-Pcs-Universal-3-LEDs-Clip-Mobile-Phone-Microscope-Magnifier-Micro-Lens-60X-Optical-Zoom-Telescope/32510822385.html
Ist aber noch nicht angekommen.
Ich hoffe damit Bilder von SMD teilen wie LEDs etc. hinzubekommen.
Auch mal von mir was:
1m micro USB Kabel mit "beidseitig steckbaren" Steckern für knappe 4€:
http://www.aliexpress.com/item/BlitzWolf-2-1A-Reversible-Braided-Micro-USB-Cable-Double-Sided-USB-A-Male-to-Double-Sided/32604663994.html
Das Umdrehen der Stecker ist so problemlos wie beworben und die Qualität
echt klasse.
Bluetooth zu Stereo Adapter für 2,24€:
http://www.aliexpress.com/item/New-3-5mm-USB-Wireless-Bluetooth-Music-Audio-Stereo-Receiver-Adapter-Dongle-Wholesale/32581595578.html
Liefert zwar kein Hi-Fi Sound, ist jedoch IMHO nur beim genauen Hinhören
von einer direkten Verbindung über ein 3.5mm Klinke Kabel zu
unterscheiden. Der verbaute Chip ist ein RDA5851S mit BT2.1 + EDR mit
einem 48kHz, 16bit Stereo DAC. Das beiliegende Klinke ↔ Klinke Kabel ist
jedoch Müll.
>> als aus China :)
Danke für den Tipp, gestern gekommen, orginal Verpackt, mit
ungebrochenem Siegel - also Neuware!
Bei dem Preis was nettes zum spielen!
von F. F. (foldi)
Diese Kabel habe ich noch nie gesehen oder benutzt. Wie wirken die sich
im Gerät aus, kann da nicht etwas brechen, weil die evtl. nicht so
stramm sitzen?
>Wie wirken die sich im Gerät aus, kann da nicht etwas brechen, weil die evtl.
nicht so stramm sitzen?
Der Micro-USB Stecker sitzt fester und passgenauer als die von den
anderen (low cost) USB Kabeln die ich besitze. Die filigranen Kontakte
in der USB Buchse werden wie bei gewöhnlichen Steckern gegen die
Metallumhüllung des Steckers gedrückt, daher denke ich das der Stecker
auch langfristig keine Probleme bereiten sollte. Das Kabel ist bei mir
seit etwa einer Woche in Benutzung und die ersten 30-40 Steckzyklen
waren problemlos.
von Tom K. (e_tom)
10 Stück Mini USB Nano V3.0 ATmega328 für  € 5,33 / Los
(€ 0,533 / Stück)
http://de.aliexpress.com/item/10-pcs-Mini-USB-Nano-V3-0-ATmega328-5V-Micro-controller-Board-Arduino-compatibleHot-New-Arrival/32608644070.html
Wo ist hier der Haken?
> (€ 0,533 / Stück)
> http://de.aliexpress.com/item/10-pcs-Mini-USB-Nano...
ich schätze ein eingabe fehler. abgebildet ist sogar ein ftdi- arduino
und es steht nirgends, dass es ein ch340 ist, vielleicht wollten sie
5,33 pro stück anstatt 5,33 für alle 10.. ich vermute es wird einfach
nicht geliefert und du bekommst dein geld zurück.
Vielleicht ein Fehler von einem neuen Sachbearbeiter, bei Ebay hatte ich
ein ähnliches Angebot mit Arduino Micros. Die Micros habe ich auch
bekommen, allerdings als ichs nicht glauben konnte und 4 Wochen später
nachbestellen wollte kosteten die beim gleichen Verkäufer 10€ das Stück.
von K. J. (Gast)
Kann nur ein Preisfehler sein.
Heute sind meine 10 Pro Micro ATmega32U4 gekommen für 9,28€.
War auch ein Preisfehler, am 02.Feb bestelllt. Da waren die noch mit US
$5 ausgewiesen. Verkäufer hat dann am 04.Feb den Preis auf US $25
angepasst.
Hatte ehrlich gesagt keine Hoffnung, dass die in der Menge wirklich
geliefert werden.
Bin heute eines Besseren belehrt worden. Ein Hoch auf unsere
Chineseriche
LINK: 5PCS New Pro Micro ATmega32U4 3.3V 8MHz Replace ATmega328 Arduino
Pro Mini M94
http://www.ebay.com/itm/5PCS-New-Pro-Micro-ATmega32U4-3-3V-8MHz-Replace-ATmega328-Arduino-Pro-Mini-M94-/301724334422?hash=item46402bf956:g:ZNYAAOSw8cNUNjmE
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
K. J. schrieb:
> Qi-Lade Entfänger die lassen sich auch super zerlegen
Interessant. Kannst schon jemand "Sender" dazu empfehlen?
von K. J. (Gast)
Hab den folgenden ist aber auch nur eine Spule der past aber für mein p7
exakt, ansonsten gibt es auch bausetze mit 3 spulen wo man nicht so
exakt das gerät positionieren muss.
Original QI Wireless-ladegerät Lade-Pad für Samsung Galaxy s6 rand LG
Nokia etc.
http://s.aliexpress.com/iy2MFfeq
Vielleicht findets jemand günstiger..
Atmega32u4 TQFP44 mit Preisvorschlag 10Stck. für 27€
http://www.ebay.de/itm/171759446753
von Flip B. (frickelfreak)
von Dieter F. (Gast)
@theborg0815: Danke. :-) Mal schauen, wie das mit dem seitlich
versetzten Stecker am XIAOMI RedMi Note 2 (s.u.) geht.
Ich habe in letzter Zeit einiges für die Familie bestellt, also keine
"Bauteile", aber vielleicht trotzdem interessant:
MXIII - G TV Box Android 5.1 für < 66€:
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_230334.html
Android-Rechner für 23" LED-Touchscreen in der Küche (noch nicht da).
XIAOMI RedMi Note 2 32GB für < 155€:
http://www.gearbest.com/cell-phones/pp_266636.html
Drei Stück (Sohn, Tochter und ich, wir sind begeistert).
Es gibt reichlich passendes Zubehör (Akkus, Leder-Hüllen, ...)
Die Kameras sind auch super.
Chuwi Hi8 Android 4.4 + Win10 Tablet PC für < 88€:
http://www.gearbest.com/tablet-pcs/pp_232585.html
Leider ohne HDMI-Ausgang, Videos ruckeln, geht aber gut zusammen mit
Android Studio um eigene Apps zu entwickeln: Der Treiber installiert
sich unter Windows "automatisch". Die Kameras sind Müll.
3D Virtual Reality Video Movie Game Brille für <15€:
http://www.amazon.de/gp/product/B00PC0YB1C
Passt super für das "XIAOMI RedMi Note 2" und VR-Software wie "Google
Cardboard".
… alles aus GB oder D ohne Einfuhrumsatzsteuer!
Flip B. schrieb:
> Wow, über die suchfunktion war der versand geringer
Ich löte per Hand, da ist Qfn nen bisschen klein und wirklich günstiger
sind die auch nicht.
von Axel R. (Gast)
Kurti K. schrieb:
> Moin,
> die Idee gab es schon:
http://www.mikrocontroller.net/articles/China_SUPER_Bauteile-Schn%C3%A4ppchen_Thread-Wiki
> wie immer bei solchen Projekten hapert es mit der Umsetzung.
> Wer soll es machen und dann auch noch dauerhaft.
Vieles steht dort noch auf (ausstehend)
Dioden, Schottky
    [0,009€ @100] 1N5819, 40V, 1A
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-100pcs-sma-1n5819-smd-1A-40V-do-214ac-Schottky-diode-SOt-23-diode-ss14/506373_32337470783.html
(ausstehend)(15.06.2015)
    [0,0179€ @500] 1N5822, 40V, 3A
http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-500PCS-SS34-SMD-1N5822-SMA-3A-40V-diode-schottky/839960839.html
(15.06.2015)
Das ist dann mist, wenn der jenige seine Dioden nicht als "angekommen"
markiert. ( Nurn Beispiel )
Was soll das überhaupt, die Ware mir "ausstehend" zu markieren?
>Das ist dann mist, wenn der jenige seine Dioden nicht als "angekommen" markiert.
>(Nurn Beispiel)
Sry, mein Fehler. Irgendwie schien das Interesse an dem Wiki-Eintrag bei
euch geschwunden zu sein, deswegen hab ich mir nicht mehr die Mühe
gemacht das nach zu tragen. "Ausstehend" sollte eigentlich nur heißen,
dass die Ware noch nicht angekommen ist und dementsprechend keine
Aussage über die Qualität gemacht werden kann.
Mittlerweile sind natürlich alle Sachen angekommen. Ich hab alle
Bauteile beim Erhalt auf Funktion geprüft, d.h. ob eine Schottky-Diode
auch wirklich eine Schottky-Diode ist oder ob ein Spannungsregler auch
wie Ausgangsspannung regelt. Hab den Eintrag gerade mal aktualisiert.
Ein super riesen Dank an dieser Stelle für den User Loethonigesser, der
nach meiner letzten Änderung den Wiki-Eintrag gewartet hat. Ich kenne
den Aufwand und weis dein Engagement zu schätzen.
Eigentlich fände ich es n praktische Sache, wenn wir einen
China-Standardbauteil Wiki-Eintrag hätten, mit sortierbaren Listen wie
hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente .
Bauteile die es günstig in China gibt sind meistens auch hier sehr
leicht beschaffbar, falls es mal auf kurze Lieferzeiten oder die
"originale" Qualität ankommen sollte. Für mich lohnt sich das natürlich
nur, wenn ich nicht der Einzige bin, der an dem Artikel schreibt. Wenn
sich einige - drei Leute würden schon reichen - bereit erklären mit zu
schreiben, würde ich heute Abend schon mal mit den ersten Artikeln
anfangen.
Hat jemand eine Idee, wie man sortierbare Tabellen, so wie bei z.B.
digikey, bei uns im Wiki erstellt? Kenn mich da nicht so aus und könnte
Hilfe ganz gut gebrauchen.
von Pete K. (pete77)
Warum sollte man hier etwas suchen, wenn man bei aliexpress direkt
danach suchen kann und immer aktuelle Informationen bekommt?
Wenn man weis, welches Bauteil man sucht ist es einfach, keine Frage.
Möchte man aber ein Bauteil mit gewissen Eigenschaften möglichst
günstig, bietet Aliexpresss keine entsprechenden Suchkriterien. Dieser
Thread ist doch nur aus dem Grund da Erfahrungen auszutauschen, weil man
nicht immer weis, wonach genau man suchen soll. Zumindest geht es mir
so.
von Sebastian S. (gfnet)
Raspberry Pi Schutzhülle aus Acryl für 99ct:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=262307572933&alt=web
Ich konnte schon 3 Stück für 1$ dort ersteigern. Dort bietet niemand.
Ein versuch ist es wert. Der Versand ist schnell und es gibt einen sehr
freundlichen support.
Die Raspberry-Gehäuse hier sind auch ganz preiswert,ich warte derzeit
noch auf 2 Stück:
http://www.aliexpress.com/item/Raspberry-Pi-Model-B-B-Plus-Black-Case-Cover-Shell-Enclosure-Box-Send-only-one-color/32377211107.html
Ich suche allerdings noch ein Gehäuse für den "alten" Pi, mit nur 2 USB.
von Black J. (shaman)
> so.
Und was hindert dich daran,  zuerst die passende Bauteile zu suchen,  wo
es halt möglich ist (z. B. bei Mouser,  Digikey usw) und dann einfach
die Modellbezeichnung bei Ali eingeben?
Wo dies möglich ist nutze ich es auch. Viele China-Bauteile sind jedoch
dort nicht verfügbar oder unter einer anderen Bezeichnung.
von Michael D. (mike0815)
> Bei der Suche danach auch gefunden:
> http://www.rover.ebay.com.de.rover.artikel.trkparm...
> 10 Stück 3 Watt SMD Led's
genau die
10pcs 3W Pure White COB High Power für 3,79€ inkl. Shipping
(Preis unschlagbar)
habe ich schon seit Wochen hier liegen. Die werden mit 9-11V gespeist.
Meine Charge will 10,22V bei 280mA, das sind knappe 3W.
Bei dieser Leistung werden die natürlich gut warm und brauchen Kühlung.
Ich frage mich nur wie man das umsetzen soll mit den halben Einkerbungen
an den Seiten?! Die kleinste Gwindegrösse, die ich habe sind 3mm mit
einem kleinen Inbus-Kopf. Will man diese damit auf ein Blech schrauben,
besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, da die lackierten Leiterbahnen
dort zu nah vorbei gehen.
Hat jemand diese Exemplare schon mal erfolgreich auf eine Kühlfläche
montiert?
Gruß Michael
von Gerd E. (robberknight)
> montiert?
Vielleicht nicht direkt schrauben, sondern eine Klammer die auf diese
Laschen drückt verwenden?
Oder mit Wärmeleitkleber auf der Rückseite festkleben.
Der Link führt leider ins Leere, aber ich habe unter die Schraubenköpfe
zur Befestigung von Starplatinen isolierende Unterlegscheiben gelegt.
Gibt es bei TME sowohl aus Presspappe, als auch aus Nylon. Bein M3 ist
noch nicht Ende der Fahnenstange. Ich habe M2,5x6 und M2x6 Schrauben von
Reichelt und passende Windeisen bei Ebay besorgt. M2,5 verwende ich, um
50 cm Alukernplatinen mit 42x 5630 Duris LEDs auf Alustreifen zur
Kühlung zu befestigen. Habe so schon mehrere Lampen von 60 cm
Leuchtstoffröhren auf LED umgerüstet.
Also ich habe schon desöfteren LEDs nit Arctic aluminia 2k
wärmeleitkleber befestigt, die Mühe mit Gewindeschneiden etc. Lohnt sich
nur wenn du wirklich high power LEDs maximal treiben willst aber nicht
bei so kleinen Spieldingern. Der härtet sehr schnell somit entstehen
auch keine lästigen Wartepausen. Wenn du wirklich viel klebst gibt's
auch Fujik Wärmeleitkleber für günstig beim chinesen, das ist so ne Art
weißes silikon.
https://www.fasttech.com/products/0/10000468/1049304-fujik-heatsink-silicone-thermal-glue-50ml
Die Großen Tuben trocknen aber zwangsläufig irgendwann ein somit würde
ich das nicht empfehlen...daher habe ich mir auch schonmal sone kleine
Tube bestellt: https://www.fasttech.com/p/1341200
Aber wie gesagt der 2k Kleber hält bombig ist sehr ergiebig und trocknet
sehr schnell durch, daher klare Kaufempfehlung dafür.
http://www.amazon.de/Arctic-Silver-Alumina-Wärmeleitkleber-Gramm/dp/B003MA5Z1E/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1456786004&sr=8-1&keywords=arctic+alumina
Ich mag diese 12V 10W LEDs die gibt's in Warmweiß, funktionieren
hervorragend an nem 12V Netzteil. Die gibt's manchmal für unter 1$ pro
Stück...
http://www.banggood.com/10W-Warm-Pure-White-High-Brightest-Save-Power-LED-Light-Lamp-p-88169.html?p=S32820122914201301PY
Habe davon 5 Stück auf ein flachalu geklebt und das unter ein Regal
geschraubt welches über meinem Basteltisch ist. Ein 12V 5A Netzteil
dran, dazu noch nen Dimmer mit Fernbedienung für 3$ und es werde licht.
der da gewesen wäre?
Das habe ich mir auch schon überlegt, man braucht die ja nicht so
anzuknallen
M2 mit Gewindeschneider? Hast du dafür vielleicht einen Link? die sind
ziehmlich schwer zu bekommen, vor allem der Gewindeschneider!!
Haben die keine doppelseitigen Klebestreifen?
Die 5630 sind bis jetzt die mit der meisten Lichtausbäute, finde ich!
gibt es übrigens hier, 5m für schlappe 6,50€, bis jetzt keine Ausfälle.
http://www.ebay.de/itm/121538096954?var=420477901220
Ich habe dafür eine Octanorm Aluleiste (950mm x 70mm) misbraucht und
6x 900mm 5630 drauf montiert.
(eine Leiste trägt 2 Reihen 5050, brauchen denselben Strom, sind aber
nicht so hell).
Eine Leiste will bei 12V 4,9A haben, macht dafür aber auch sehr viel
Licht. Für so ein Netzteil, welches für die komplette Beleuchtung mind.
12A bringen muß, kostet mal richtig. Dafür habe ich ein altes 330W SNT
umgebaut u. regelbar gemacht und dran geklemmt.
@Matthias
hättest dir beim löten etwas mehr Mühe geben können ;-)
Gruß Michael
Ja wollte ich...aber wenn man erst die LEDs auf den Kühlkörper klebt
wird das mit dem schön löten relativ da mein Lötkolben nicht mehr
hinterherkommt mit der Hitze.
Vorher hatte ich da solche 5050 ledstreifen drauf,sehr günstig aber nach
ein zwei Jahren haben einige die Farbe verändert und insgesamt waren die
nicht so helle und kaltweiß. Allein der Spannungsabfall von den kleinen
Leiterbahnen hat mich fast wahnsinnig gemacht, ich habe die dann von
beiden Seiten gespeist. Ich würde das nicht nochmal machen.
Die 12 V LEDs sind um Längen besser.
Allerdings muss man dabei sagen das die LEDs auch bestimmt 50°C heiß
werden.
Ich habe mir mal bei Pollin einige 12V 55W Netzteile besorgt für umdie
5Euro das Stück, leider gibt's die nicht mehr....
Hier z.B.:
http://www.ebay.de/itm/MU-Tools-HSSG-Einschnittgewindebohrer-M-2-M-24-metrisch-AUSWAHL-/221496384942
Oben unter dem Reiter dann M2 auswählen.
von Anon Y. (avion23)
Marc S. schrieb:
http://www.aliexpress.com/item/ONLY-DC-3-5-9V-1-3W-USB-Micro-Submersible-Water-Pump-for-Aquarium-Fountain-Pond/1901537115.html
> 19.2. bestellt heute angekommen und funktioniert.
Das ist eine
> ONLY DC 3.5-9V 1-3W USB Micro Submersible Water Pump for Aquarium
> Fountain Pond Free Shipping
mit Specifications:
>Item number: DC-1020
>Input Voltage: DC 3.5-9V
>Power: 1-3W
>Qmax: 200L / H (44GPH)
>Hmax.: 15.7 - 60 inch / 0.4 - 1.5 meter
>Outlet Diameter: Approx. 8mm
>Dimension (L x W x H): Approx. 3.8 x 3.4 x 2.8cm
>USB Cable Length: Approx. 145cm
>Material: Plastic
>Color: Black
Panasonic 18650b 3400mAh Akku, 4 Stück mit Schutzschaltung für 16.99$
Die kleine Platine am Minuspol schaltet die Zelle bei
überladen,Tiefentladung(2.7V) und Kurzschluss ab.
http://www.banggood.com/4PCS-NCR-18650B-3_7V-3400mAh-Protected-Rechargeable-Lithium-Battery-p-90989.html?p=S32820122914201301PY
von Jojo S. (Gast)
Bei Conrad gibt es ein Set mit so Mini Größen:
https://www.conrad.de/de/gewindeschneidsatz-30teilig-hss-brueder-mannesmann-m-53240-metrisch-m1-m11-m12-m14-m16-m18-m2-m22-m25-812288.html
Wenn es schnell gehen soll, bekommst du die auch beim Holländer genauso
günstig. Bei Abnahme von mind. 10 Stück sogar günstiger.
Ok, Versand kommt bei dem hinzu, dafür aber auch in 3 Tagen da, ohne
Zoll.
Sind zwar unprotected, jedoch setze ich lieber sowieso eine eigene BMS
passend zum Einsatzzweck ein.
http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-size/panasonic-ncr18650b-made-in-japan.html
> werden.
Es ist auch kein Wunder, dass die bei Dir heiss werden, wenn Du sie so
anschliesst, wie du beschreibst.
Diese COB's brauchen dringend eine Konstantstromquelle mit max. 1,05 A.
Würde ich davor schalten, sonst hast du nicht lange Spass daran.
Ich nehme genau für diese COB's dieses Module:
http://www.aliexpress.com/item/LM2596-3A-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module-LED-Driver-7-35V/32585899115.html?spm=2114.01010208.3.1.DwwX1p&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_5_505_506_503_504_301_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=9ad65274-5751-4a99-bf45-89e1a2768375
Die werden heiß weil viel Leistung wenig Konvention da ist. 50W sind 50W
und das auf einem Meter.
Habe gerade nochmal nachgemessen und es fließen 5.4A und über den LEDs
fallen 9.75V ab. Insgesamt sind es 7 LEDs Parallel.
Klappt 1A wie gesagt tausendmal besser als die Ledstreifen mit ihrer
Schumrigen lichtausbeute und ihrem gräßlichen Farbwidergabe...
Ist gleißend hell sodass ich häufig auf 50% Dimme :)
von Roland K. (rolandk1)
Danke für den Link zu dem Mini-Gewindeschneider-Satz
Bei Pollin heisst der Satz anders, kostet aber etwas weniger (30 statt
50 €):
http://www.pollin.de/shop/dt/OTM0ODk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Schleifen_Schneiden/Miniatur_Gewindeschneidsatz_DAYTOOLS_GSS_1_2_5_M1_M2_5.html
> 50 €):
Ich bin von den Titannitrid beschichteten Bohrern von Pollin sehr
enttäuscht gewesen. Die sind äußerst hart und spröde. Beim Bohren von
Rippenkühlprofil, wo ich parallel zu einer halben Rippe auf der
Unterseite mit 2,0mm bohren mußte, hatte ich selbst mit Schmierung und
geringem Vorschub keine Chance. Habe mir dann Boher aus Cobaltstahl
besorgt, die mehr zähelastisch sind. Darum werde ich dort kein Werkzeug
mehr kaufen.
Ganz einfach, dass es (noch) so funktioniert, weil dein Netzteil nicht
mehr liefern kann.
Du schriebst ja, dass Du dir bei Pollin einige 12V 55W Netzteile besorgt
hast. Das entspricht einem Strom von max. 55W/12V=4,58A.
Da du ja einen Strom von 5,4A gemessen hast hast du:
1. schon mal das Netzteil überlastet.-> schlecht.
   (wobei der Strom von 5,4A auch bei 6, 5, 4 etc. COB's fliessen würde)
2. bei 7 parallelen 10W COB-Modulen bekommt jedes Modul 5,4A / 7 = 0,77
A.
   Da ginge noch mehr, da die COB's 1,05A max. dürften, allerdings:
- Wenn dir jetzt nacheinander die COB's sterben, dann teilen sich die
anderen den Strom, werden noch heisser und sterben dann noch früher.
5,4A / 6 = 0,9 A (da ist alles noch im Rahmen, aber dann....)
5,4A / 5 = 1,08A (bei sehr guter Kühlung vielleicht paar Wochen)
5,4A / 4 = 1,35A (brutzel brutzel,brutzel)
5,4A / 3 = 1,8A  (brutzel,brutzel)
5,4A / 2 = 2,7A  (brutzel)
5,4A / 1 = 5,4A  (ganz ganz kurze Supernova)
Ich denke aber ehrlich gesagt, dass bei Dir das Netzteil eher, als die
Module in Rauch aufgeht.
Ganz klare Kettenreaktion und (brand)gefährlich, was das Netzteil
angeht.
LED=Konstantstromquelle, schon immer so gewesen,egal ob If=20mA, oder
1050 mA.
Hier eine schöne Zeichnung zu diesen COB-Modulen.
Die gibt es nämlich in zwei Ausführungen.
http://fs5.directupload.net/images/160121/uxesc7gk.jpg
Andreas J. schrieb:
> Gerade by mydealz.de gesehen :
> 10x Arduino Nano + 10x USB Kabel für 5,50€
http://de.aliexpress.com/item/10-pcs-Mini-USB-Nano-V3-0-ATmega328-5V-Micro-controller-Board-Arduino-compatibleHot-New-Arrival/32608644070.html?detailNewVersion=2
Jo, schon vor 'ner Woche zu diesem Preis bestellt - wurde versendet. Ist
also vermutlich kein kurzlebiger Preisfehler oder sowas... :)
Hab auch mal bestellt.
Bin gespannt ob was ankommt, der Preis ist ja schon extremst niedrig.
Lohnt sich sogar das auslöten des 328P und des FTDIs um die auf eigene
Platinen zu Löten.. Der beste Preis hier für den 328p sind 10Stck für
10€
Philipp K. schrieb:
> und des FTDIs
Da ist aber kein echter drauf.
ich habe keine probleme mit den Fakes..
Vermutlich deshalb so billig, nachdem FTDI die Clones immer mal wieder
im Treiber sabotiert ....
Laut Bild ist aber ein ftdi drauf und im Text steht nichts
gegenteiliges.
Wenn keiner drauf ist beschwer ich mich.
Sei froh wenn kein FTDI drauf ist, das ist dann das Schnäppchen
überhaupt.
@Roland K.
danke für den Link, ich habe die meisten Schneidegrössen da, es reicht
mir dieser eine für 2mm
@Gerald B.
> http://www.ebay.de/itm/221496384942?clk_rvr_id=990898753687&rmvSB=true
Das ist ein Einschnittgewindebohrer, für "nur" Alu schneiden ok.
Für Eisen, Stahl..., könnte es eng werden.
Ich habe jetzt diesen Satz gekauft:
http://www.ebay.de/itm/151853522344?_trksid=p2060353.m1438.l2648&var=451048781782&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
für 6,58€
Den Preis für den Satz finde ich i.o.
Vorschneider, Mittelschneider, Fertigschneider
Gruß Michael
von Soul E. (Gast)
Einhart P. schrieb:
> Philipp K. schrieb:
>> und des FTDIs
Welche FTDI-Treiberversion brauche ich für die Echtheitsprüfung?
Wahrscheinlich ist wieder ein CH340G verbaut. In der Anwendung tut der
auch was er soll.
Der aktuelle Treiber von der FTDI Seite sollte das prüfen.
Bezüglich des USB Chips müssen wir abwarten - 259 Bestellungen - keine
für M2,M2,5 Unterlegscheiben aus Pappe, habe ich dieses Angebot aus
China:
1000/Stck. für ca.2,90€ inkl. Versand.
http://www.ebay.de/itm/252175639450?_trksid=p2060353.m1438.l2648&var=551011881885&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
hat Jemand einen Link mit akzeptablen Preis, aus Deutschland?
Gruß Michael
von Mathias M. (matjes)
Bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht einen passenderen Thread gibt,
aber passt sicherlich auch hier ganz gut rein:
Die Post will in Zukunft €28,50 wenn sie die Zollabfertigung machen. Ich
hab das noch nie genutzt, weil der Zoll nicht weit ist, dennoch klingt
das aufwändig. Gut dass der Zoll in letzter Zeit wenig abgefangen hat.
http://www.zoll.de/SharedDocs/Boxen/DE/Fragen/0075_sendung_liegt_beim_zoll.html?searchResult=true
http://www.china-gadgets.de/gadget/neue-service-gebuehr-der-post/
von Soul E. (Gast)
Immerhin macht sie das nicht unaufgefordert. Du musst dafür einen Antrag
stellen.
von F. F. (foldi)
Einmal musste ich was bezahlen und das hatte der Postbote an der Tür
kassiert.
Hoffe doch, dass die vorher fragen, ob man das will.
von Paul H. (powl)
Bitte?? 28,50€ ???
Dafür, dass dieser Service die ganzen Jahre lang kostenlos war ist
dieser Betrag ja wohl eine Frechheit.
Was kostet daran denn bitte fast 30€? Muss sich da ein Sachbearbeiter
eine halbe Stunde lang ausführlich mit beschäftigen oder woran wird
dieser Betrag festgemacht?
Und: Natürlich bekommt man das vorher mit. Zollabfertigung bedeutet,
wenn noch irgendwelche Dokumente fehlen oder wenn der Artikelpreis eben
über dem Freibetrag der Einfuhrumsatzsteuerabgabe liegt. eBay-Artikel,
Paypal-Zahlungsbeleg usw. Wenn man das dann per Mail nachgereicht hat
hat man den Artikel per Post weiter zugesandt bekommen, das war recht
bequem. In Zukunft darf man das dann schön abholen. Kostet dann halt
Sprit & Zeit stattdetten.
Bitte sagt mir jetzt, dass ich falsch liege und korrigiert mich.
Wusste ich auch noch nicht. Habe das schon paar mal gemacht, bei kleinen
Briefen lohnt es sich nicht für mich da ich bestimmt ne halbe Stunde zum
Zollamt fahre.
Einfach ne Email mit nem Foto von dem Zettel der per Post kommt und ein
Paypalbeleg per Email gesendet und paar Tage später kommt der Brief ganz
normal mit der Post. War immer super praktisch und zurecht umsonst.
Hatte aber schon ewig nix mehr was hängen geblieben ist, hab aber auch
selten größere Pakete bekommen...
Die Frage ist ja auch ob die Gebühr immer fällig wird oder nur wenns was
zu verzollen gibt. denn prinzipiell könnte die Post ja einfach mal jedes
zweite Paket nicht zustellen und dann hoffen die Gebühren abzurippen...
Ich schätze mal alle Sendungen unter 20Euro die hängen bleiben bestellt
man nun am besten neu und schreibt das Geld ab...
@Paul H.
Meine Erfahrung mit Post aus China:
Ich mußte letztes Jahr mehrere Male den Zoll in Hanau/Main besuchen.
Es war ein Schrieb im Briefkasten, das auf der Sendung kein
Rechnungsbetrag angegeben wurde.
Es gab auch die Option per Email eine Kopie der Paypal-Zahlung zu
senden, dann würde mir "kostenlos" die Sendung zugestellt.
Pro Tag würden 5€ Lagergebühren fällig(stand im Schreiben).
Diese habe ich nie entrichten müssen.
Auf dem Schrieb stand auch eine Telefonnummer. Wenn ich dort anrief,
weil ich die Sendung manchmal nicht zuordnen konnte, bat ich die
freundliche Dame, das  Paket zu öffnen. Dürfen tut sie das normaler
Weise nicht. Nach ein paar freundlichen Worten, tat sie es dennoch und
ich konnte die Ware dann zuordnen.
Paypal-Rechnung ausgedruckt, hingefahren, sofortige Übergabe, keine
Lagergebühren, mit einem Lächeln die Lokalitäten verlassen!
Das Zollamt ist 12km von meinem Standort entfernt, das ist noch
akzeptabel, wenn man eh im Aussendienst quasi in der Nähe ist.
Gruß Michael
von F. F. (foldi)
> Weise nicht.
Klar dürfen die! Dann klebt (sollte, außer die Spezies schnüffeln) da
ein Aufkleber drauf: "Zollamtlich geöffnet"
Die Gebühr wird fällig wenn du die Post beauftragst.
Es ist dabei völlig egal ob Steuern zu zahlen sind oder nicht.
Ohne Auftrag bleibt es einfach beim Zoll liegen und du musst selbst dort
hin.
Falls man 100 KM zum nächsten Zoll fahren muss, könnte es durchaus
billiger sein.
Ich kann ja verstehen dass die Post ihre Kosten decken will, aber von 0
auf 28,50 ist schon krass.
F. F. schrieb:
>> Weise nicht.
Ich kann nur das sagen, was sie eben aussagte. Ich kann ja nicht sagen,
los jetzt, mach uff, ihr macht es ja sowieso! :-)))))
Naja 100km entfernt...bei mir sind es nur 20-30km aber ich benötige
bestimmt 25Minuten für einen Weg.
Dazu dann noch kosten für Auto 50km *0.2€(20 Cent gesamtnutzungskosten
pro km sind schon echt wenig und nur mit nem alten Auto zu schaffen)
sind schon 10€ und ne Stunde Arbeit.
Also hinfahren lohnt sich nur bei was das man dringender haben möchte
oder bei was Größerem...
Es sei denn man sieht es als Event an. Einmal war ich da, da hat jemand
ne Flugzeugtragfläche aus den USA bestellt Warenwert 25$+Porto
100$...der hat nen Wutanfall bekommen das er auf die Versandkosten die
19% abdrücken sollte.
von Soul E. (Gast)
Jetzt hat er es gemerkt. Gestern konnte ich noch den Zehnerpack
bestellen (angeblich schon versandt, wie üblich mit nichtfunktionabler
Trackingnummer), seit heute gilt der Preis pro Stück.
Das stand da sicher nicht; sondern eher "50 Cent pro Tag" - und bis zu
einem Kleinbetrag von €5 wird auf die Gebühr verzichtet.
D.h. man hat 10 Tage 'frei'...
War bis 2014 'Stammkunde' beim Zoll - bis die plötzlich keine Lust mehr
auf meine Chinapäckchen hatten... ;-)
> hin.
Genau - läuft ja z.B. bei DHL seit Jahren nicht anders, nur dass eben
der Standard-China-Crack eher selten per DHL versendet wird, und daher
seltener unterkommt. Sind glaub' ich zuletzt auch glatte €30 gewesen -
wenn man möchte.
Lustig war's mal bei DPD - da sollte man vorab eine unbegrenzte
Kostenübernahme unterschreiben, ohne Ahnung einer Größenordnung. Wenn
man's nicht wollte, durfte man auch selbst verzollen - aber nur am
Frachtterminal Frankfurt...o_O
von Marco L. (lange5766)
Versuch mal nach 3 Tagen folgenden Link:
(anstelle von 705xxx die eigene Trackingnummer eintragen)
http://www.mtytrack.com/result/index?nums=705xxx
Gruß aus Bremen: Marco (lange5766)
von F. F. (foldi)
Das ist ja nicht nur eine Frechheit, sicher verstößt das auch gegen
geltendes Recht.
von Philipp R. (njsd)
Wundert mich, dass das noch niemand verlinkt hat:
http://www.aliexpress.com/item/Mini-USB-Wireless-WiFi-Router-Portable-3G-4G-AP-150Mbps-RJ45-Wlan-Hotspot-Y2/32476327949.html
(viele Händler haben für diese Teile immer kurzfristige Aktionen, sprich
vorher nochmal suchen)
3G 4G Mini Router
Man kann diese Teile mit OpenWRT bespielen, es ist ein RT5350F drin (4MB
Flash, 32MB RAM). Je nachdem was man halt erwischt, gibt auch welche mit
16MB RAM, typisch China halt.
https://wiki.openwrt.org/toh/unbranded/a5-v11
http://my-embedded.blogspot.de/2013/12/mini-4g-router-rt5350f.html
Uboot war bei meinem "kaputt", nachdem man sich über Telnet eingeloggt
hat und ein neues Uboot aufgespielt hat konnte man OpenWRT flashen.
Nachdem das Teil USB, Ethernet und Wlan bietet kann man so entweder Wlan
bei Geräten die nur Ethernet bieten nachrüsten oder mit einem USB als
Erweiterung des Rootfs das Teil als Access Point fürs Hotel oder sonst
was einsetzen. Theoretisch kann der RT5350F sogar ein Mesh Wlan
aufbauen, ausprobiert hab ich es aber noch nicht.
"There is 802.11s (mesh point) support – “iw list” returns the
following:
Supported interface modes:
* IBSS
* managed
* AP
* AP/VLAN
* WDS
* monitor
* mesh point"
https://olimex.wordpress.com/2015/05/18/the-long-anticipated-rt5350f-olinuxino-is-finally-in-stock-and-we-have-some-more-good-news/
Michael D. schrieb:
> Ich mußte letztes Jahr …
Ja, die guten alten Zeiten. Nun müssen wir halt ab und zu mal zum Zoll.
Schade, aber: Läßt sich das ändern?
Nein!
von Lutz M. (themroc)
> http://www.aliexpress.com/item/Mini-USB-Wireless-W...
> 3G 4G Mini Router
Die Dinger wurden hier schon mal erwähnt. Nicht schlecht, wenn man mit
2-3 GPIOs, 1 UART und 1 SPI auskommt. Den Wanderpokal "billigster
linuxfähiger Computer" mussten sie aber an den Raspi Zero weiterreichen.
Nach meiner Information hat sich nichts geändert. Nach dem ersten
Schreiben der Post mit der €28,50 Androhung war ich auch persönlich beim
weit entfernten Zollamt.
Dort sagte man mir ich könne weiterhin die Kauf- und Zahlungsinformation
per Brief oder Mail hinschicken. Nach Überprüfung würde die Ware dann an
mich weitergeleitet.
Ich sende die Informationen per Mail mit der Bitte die Sendung zu öffnen
und zu überprüfen. Das klappt auch und zwar ohne Kosten.
Ich kann mir nicht denken, dass das nur an den sehr hilfsbereiten und
freundlichen Mitarbeitern des hiesigen Zollamts liegt.
Sicher nicht. Die machen nur ihre Arbeit. Im Allgmeinen ist derjenige
für die Einfuhrpapiere verantwortlich, der das bestellt hat. Das der
Zoll so kulant ist und oft auf den "Papierkram" verzichtet (grüner
Aufkleber) finde ich gut.
Und es ist nun einmal Aufgabe des Zolls, uns vor Plagiaten und nicht
zugelassenen Waren zu schützen.
Die Dinger waren in der vor-ESP8266-Zeit ganz beliebt, aber es ist
ziemlich fummelig einen GPIO anzuzapfen.
von Sönke P. (snke_p)
Das sieht für mich leider stark nach Scam eaus, um den Anschein einer
erfolgten Postversendung zu erwecken.
Keine Betreiberangaben, Inhalte von nicht mehr existenten Site kopiert
(owltracking.com), fehlende Ortsangaben.
Eine Tracking-Nummer für "China Post Registered Air Mail" (also
Briefversand als Einschreiben per China Post) sieht auch anders aus.
Es könnte sich zwar um eine valide Bearbeitungsnummer des
Postdienstleisters handeln, aber die Angaben auf der Webseite sind
einfach so dürftig und die Webseite des Domaineigentümers so unpassend,
dass mich wundern würde, wenn die Artikel eintrudeln würden.
Aber ich bin ja gerne Pessimist, weil ich so gerne gut überrascht
werde...
von Soul E. (Gast)
Bei mir sind bisher 50% der Aliexpress-Bestellungen angekommen. In den
anderen Fällen gab's ohne Diskussion Geld zurück.
Eine funktionierende Tracking-Nr hatte ich noch nie...
Das kann ich mit ~ 95% locker überbieten.
Hm, ich frage mich, woher die dann die immerhin angezeigten Daten kennen
sollen? D.h. ich gebe die Ali-Nummer ein, und bekomme passende Daten
(Eintrag "Einlieferung" mit gleichem Datum wie "Shipping Email" von
Ali)...
Ansonsten sehen diese Trackingseiten aber tatsächlich alle irgendwie
gleich schlecht aus...
So ungefähr ist auch meine Quote.
Wann kann ich eine verlorene Sendung reklamieren? Nach Ablauf der 60
Tage, oder muß das noch vor deren Ablauf erfolgen?
Ich habe jetzt das 1x einen "schwierigen" Geschäftspartner erwischt.
Ich habe 30 IC's nach dem Preis aus dem Angebot bestellt. Dann kam die
Antwort, das die Dinger inzwischen teurer geworden sind (eigentlich Pech
für ihn). Er wollte mir nur 10! liefern, also eine Verdreifachung des
Preises. Da China weit weg ist, ich eh kein Druckmittel habe und ich bei
einem anderen Anbieter fürs selbe Geld 19 und zertretene bekommen hätte,
habe ich 20 zugestimmt, er wollte dann 15 schicken, worauf ich mich aber
nicht einlassen wollte. Darauf hin meinte er frech, ich solle doch den
Kauf stornieren. Was ich auch tat, allerdings stimmte er dem nicht zu
und "versendete", was natürlich nicht ankam. Jedenfalls schätze ich nach
50 Tagen meine Chance gegen Null, das da noch was kommt.
Leider ist mein englisch auch nicht so gut, dem Kerl mal "Licht ans
Fahrrad" zu machen
Bei mir sind bisher ob Ebay oder Ali 100% angekommen, einmal war das
Päckchen leider 3 Monate unterwegs.. sonst wie angegeben.
Die Ware war zu 98% immer Frei von Fehlern, ich bestelle allerdings auch
keine Wunschtraumpreise als würde ich Schlafwandeln.. irgendwo ists auch
mal gut wie "10 Arduino nano für 5€" jeder normale Mensch wäre hier froh
gewesen allein die Kabel geliefert zu bekommen, das sind auch nur
Menschen.
von Operator S. (smkr)
Könntet ihr das bitte in einem anderen Thread ausdiskutieren? Seit
gestern gibts nichts neues an schnäppchen, sondern nurnoch Zoll und Ali
Berichte. Ich mein da gibts Beiträge die fangen schon mit : Meine
Erfahrung blabla an.
Nichts für ungut, ich halte diesen Austausch auch für wichtig, nur nicht
hier.
> hier.
Okay, dann mal wieso ich hier dazu geschrieben habe.
Ich möchte hier eigentlich keine Kleinkarierten Angebote wie "10x
Arduino Nano für 5€" lesen..
Erstens ist die Wahrscheinlichkeit gering das jenes Angebot dauerhaft
bleibt, überhaupt Versand wird oder auch einer von Käufer/Verkäufer den
kürzeren ziehen wird.
> hier.
Dient ein Forum nicht genau dafür, zu Erfahrungsaustauch? Wenn du Sachen
aus China bestellst, dann sollten dich auch Neuigkeiten zu Zoll und Ali
interessieren. Falls du einen Feed nur aus Produktvorstellungen möchtest
kannst du ja mal bei China-Gadgets.de vorbeischauen. Alternativ wäre es
auch möglich selbst die Inhalte in diesen Thread hinzuzufügen, die man
sehen möchte.
>> hier.
Meiner Meinung nach sind genau solche kurzlebigen Schnäppchen sehr gut
in diesem Thread aufgehoben, gerade wenn es sich um viel genutze
Produkte handelt.
>> hier.
sondern...? was sind für dich "SUPER Bauteile-Schnäppchen"?
"dauerhafte Schnäppchen"? Sind wohl wesentlich seltener als einfach
"Schnäppchen"... :)
Hm, ich habe irgendwie noch gar kein Indiz dafür gesehen, dass irgendein
Teil deiner Spekulationen bzw. Vorab-Urteilung eingetroffen wäre?
Eher im Gegenteil, die "Ali-Quoten" sehen doch gut aus - und decken sich
mit meinen.
Und wenn nun das Arduino-Schnäppchen nur ein Versehen war, und doch
nicht ausgeliefert wird - so what, den Versuch war's wert, und Refund
ist - wie andere ja auch belegen - noch nie ein Problem gewesen.
Ach ja, das Schnäppchen:
http://de.aliexpress.com/item/5-pcs-HLK-PM03-AC-DC-220V-to-3-3V-Step-Down-Buck-Power-Supply-Module/32585760937.html?detailNewVersion=2
Die 5V-Version der HLKs hat sich für mich als wirklich gut
herausgestellt (Überlastschutz, Stabilität, Wärme), jetzt werd' ich mal
die 3.3V probieren...
von Jojo S. (Gast)
STM32F103 Miniboard (wie es z.B. auch in der WordClock2 verwendet wird):
http://de.aliexpress.com/item/STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-ForArduin/32282374854.html
pendelt so zwischen 2,07 - 2,12 €/Stück.
Nachtrag:
Schaltplan ist hier verlinkt:
https://www.mikrocontroller.net/articles/STM32F103C8T6_STM32_Billig_Board
von F. F. (foldi)
Hast du gute Erfahrungen damit gemacht?
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Ich bin zwar nicht Jojo, aber ich habe Anwendungen, die auf diesen
Dingern schon monatelang durchlaufen. Ja, die Dinger sind einfach gut.
von F. F. (foldi)
Danke!
von Jojo S. (Gast)
Ich habe bisher nur einge Tests damit gemacht (mbed darauf zum Laufen
bekommen), aber noch keine WordClock gebaut. Das Board gibt es schon
recht lange, hier gab es auch schon mal einen Thread dazu:
Beitrag "STM32F103C8T6 ARM STM32 Minimum System Development Board Module For Arduino"
Ich hatte erst eines, dann später nochmal 4 Stck nachbestellt, wurden
beide male relativ schnell geliefert, 15 Tage /3 Wochen.
Ich hab hier mal ne Frage zu einem Fund, kennt das jemand?
http://s.aliexpress.com/yI7V36fQ
Es handelt sich um ein USB-gespeistes Ladegerät für NiMH, Li-Ion, Li-Po
und LiFePo. Automatische Erkennung außer für LiFePo, ladestrom 0,5A oder
1A.
Taugt so ein Hybridladegerät was, vor allem für NiMH?
von Jojo S. (Gast)
von Paul H. (powl)
Ulkig, aber mal im Ernst, wer läuft denn ernsthaft mit sowas rum? :D
Ich bin auch nicht JoJo, nur ein Hinweis: PB2 ist nicht heraus geführt.
Das kann z.B. stören, wenn man über PB0..7 8 Bit parallel ausgeben will
oder bis auf den letzten GPIO alle benötigt.
von Jojo S. (Gast)
Danke für den Hinweis.
Habe auch nochmal nachgesehen, der PB2 liegt über 100k an einem der
Jumper. Mit einer kleinen Operation (R4 durch Brücke ersetzen) kommt man
da also schon dran. Allerdings ändert der Pin den Bootmode, den lässt
man vielleicht besser sowieso in Ruhe.
von M. G. (looking)
Andreas J. schrieb:
> Dann schon eher die :
http://de.aliexpress.com/item/Multifunction-Bluetooth-smart-watch-For-iOS-Android-Phone-alloy-men-women-wearable-watch-sport-wristwatch-U8/32596421435.html
> Gibt wohl ein SDK und erste Versuche mit eigener Firmware.
Kannst du bitte einen Link zum SDK und der alternativen Firmware posten?
Danke.
von Klaus R. (klaus2)
...10$ für die China Smartwatch...ich konnte einfach nicht anders! Bin
mal gespannt. Wer hat die schon? Mal googlen "was da so geht" abseits
der originalen FW.
Klaus.
Google : u8 smartwatch hack
Wie weit dass fortgeschritten ist weiß ich auch nicht.
Klaus R. schrieb:
> Bin
Naja, für das Geld kann man nichts wirklich hochwertiges erwarten.
Aber der kapazitive Touchscreen funktioniert erstaunlich gut,
Lautsprecher ist okay, Display ist im vergleich mit den Werbefotos
natürlich pixelig mit 128x128 und blickwinkelinstabil. Bluetooth
funktioniert. Design find ich auch ganz okay.
Wenn man den Preis bedenkt, ein nettes Gadget.
Philipp K. schrieb:
> ElectonicFans http://de.aliexpress.com/store/1414081
Ja, schönes Geschäft! Ich mag diese unspezialsierten Händler nicht vom
Arduino bis zum Tanga alles im Angebot haben was sie beim täglichen
Spaziergang auf den Märkten von Shenzen so abgreifen.
Klaus R. schrieb:
> Wer hat die schon?
Ich glaub ich hab so eine, Spielzeug eben. Habe mich bis eben nicht
damit beschäftigt was man da hacken kann. Cool!
von Jojo S. (Gast)
Ich bin dafür den Thread zu schliessen und zu löschen. Meine Schubladen
sind voll und mein Weib meckert wegen der täglichen Tütchenlieferungen
:-) Und wenn ich lese was ihr so kauft geht es euch wohl ähnlich :-) Ali
für Bastler ist schlimmer als DM für Frauen...
Habe so eine U8 Uhr auch mal bestellt und nen Video vom auseinanderbauen
gemacht:
https://youtu.be/XMPzY1u6HUk
Dann müsst ihr eure nicht öffnen :D
Es gibt ja auch noch die GV18 diese hat noch ein integriertes Telefon
mit Sim-karte usw. hier ist das Video von der :
https://youtu.be/ZPFMRPp968w
Irgendwas mit Hacking oder Ähnlichem habe ich nicht damit angestellt.
Hoffe nicht zu sehr off topic.
Hab nu doch noch was zum Thema :)
Bluetooth OBD 2 Adapter, zum Fehler auslesen und live Daten Erfassung im
auto für ca. 3,78 € aus China.
http://www.rover.ebay.com.de.rover.artikel.trkparms.details.atcnetz.de/ebay/111906489394
Hatte mir mal 4 bestellt da waren sie aber noch bei 5 € funktionieren
sehr gut.
Cooool! Muss ich haben... Gibts für $25.43 (noch 1 Tag):
http://www.aliexpress.com/item/2015-Waterproof-Aplus-GV18-Smart-watch-phone-GSM-NFC-Camera-wrist-Watch-SIM-card-Smartwatch-for/32529737625.html
Und:
"Price on the app: US $17.34"
egal bei welcher Variante, auch bei der mit 16GB-Karte dazu. Also hab
ich die Äpp schnell mal installiert, da kommt aber derselbe Preis wie
auf der Website :/
Ali schreibt:
"3. Pay for your order and get your discount!"
Da darf ich wohl erstmal US $31.79 löhnen und krieg dann (hoffentlich)
was gutgeschrieben. Hat das schon mal jemand probiert?
Seeedstudio hat diesen Monat jede Woche andere "Flash Deals" im Angebot.
Darunter für 10€ ein kleines Board welches irgendwo zwischen ESP8266 und
Rasperry Pi angesiedelt ist.
OpenWRT, 580MHz, 32MB Flash, 128MB DDR2 und alle üblichen
Schnittstellen.
Es gibt auch eine Version mit integriertem Arduino für etwas mehr €.
http://www.seeedstudio.com/depot/LinkIt-Smart-7688-p-2573.html
> auf der Website :/
> Ali schreibt:
Das was unter "Price on the app:" angezeigt wird ist der Preis für die
günstigste Option, warscheinlich die nicht anklickbare Option "OEM".
Versprech dir also nicht zu viel davon :/
von M. G. (looking)
Welche App verwendest du?
> sehr gut.
@looking + Aaron: Ich habe auch zwei ELM327. Die tun das, wozu sie
gedacht sind, wirklich gut. Aber was man über OBD auslesen kann, ist
irgendwie langweilig.
Kann man damit noch was Interessantes machen? Z.B. neue ELM327-Firmware
flashen um z.B. auch Anpassung/Codierung zu ändern? Oder z.B. Messwerte
auslesen? Dann würde sich dazu m.E. ein eigener Thread lohnen.
...nein, Thorsten, die Diagnose ist a) sehr speziell und b) recht gut
abgesichert. Einfach so kommst du da nicht dran, zumindest nicht ohne
Spezialwissen.
Aaron schrieb mir: "Ich habe aus dem Android App Store Torgue lite
genommen. Diese wird von unabhängigen Programmierer gebaut..."
Klaus.
Grad angekommen:
http://www.aliexpress.com/item/DC5V-1m-4m-5m-WS2812B-Smart-led-pixel-strip-Black-White-PCB-30-60-144-leds/32337440906.html
Ich habe erstmal die 30er-Version 1m genommen. Macht einen guten
Eindruck. Dauer ca. 4 Wochen (da war ja noch dieses Neujahr dazwischen).
Ein Drehzahl-Anzeige habe ich schon im Auto. Die Lambdasonden-Werte
interessieren mich nicht. Das "Torgue lite" kann nur anzeigen, ohne
weitere "Intelligenz", z.B. Kalman-Filter.
Der ELM327-AT-Befehlssatz ist gut dokumentiert. Mit Android-Studio kann
man sich z.B. aus den GPS-Daten vom Handy, einem "Rate-Algorithmus" für
den eingelegten Gang, den folgenden Eingangs-Werten und eben einem
sochen Kalman-Filter einen sehr genauen Tacho bauen:
* 01 0C Engine RPM
* 01 0D Vehicle speed
* 01 11 Throttle position (auch 01 45 und 01 4C)
Zusätzlich noch ein kleines Barometer:
* 01 33 Barometric pressure
Mehr "Nutzen" konnte ich dem ELM327 bisher nicht entlocken.
> Spezialwissen.
Vielleicht reicht es, 1€ mehr auszugeben? Oder können die auch keine
Codierung?
http://www.aliexpress.com/item/-/32465233287.html
Die sehen jedenfalls ähnlich aus wie das hier:
http://www.diagnosetool.de/hardware.html
von Soul E. (Gast)
> Codierung?
Das ist ISO K nach USB. Die dazu passende Software ist VAG-COM. Damit
kannst Du VW/Audi diagnostizieren. Andere Marken, andere Tools.
Fahrzeugdiagnose/codierung hat nichts mit OBD II zu tun. Auch wenn beide
über die gleiche Buchse laufen. VOIP und html laufen auch über das
gleiche Netzwerkkabel und sind trotzdem unterschiedliche Dienste.
OBD II ist ein spezieller Diagnoseservice für die Abgasuntersuchung beim
TÜV. Entsprechend werden genau die dafür erforderlichen Informationen
bereitgestellt. Dafür dann herstellerübergreifend einheitlich.
Da ist mir eine Kopplung per Bluetooth irgendwie sympatischer.
Wer weiß, welche Spannungen da im Auto unterwegs sind möchte seinen
Laptop lieber nicht direkt per USB koppeln und grillen.
Fahrzeugdiagnose/codierung hat zwar nichts mit OBD II zu tun, wäre aber
m.E. spannender und nützlicher als ein OBD-ELM327. Natürlich lieber per
Bluetooth als über USB, kostet dann aber 40€ + Steuern:
http://www.aliexpress.com/item/-/2019416735.html
Theoretisch sollte das mit dem PIC18F2480 im ELM327 und neuer Firmware
viel billiger gehen, denke ich.
Naja, für einen der (semi)-professionell an Autos rumschraubt ist das
keine Investition.
Für einen nice-to-have wäre mir das zu teuer.
von Martin P. (billx)
http://de.aliexpress.com/item/10-pcs-Similar-NRF24L01-2-4G-Wireless-Data-Transmission-Module-1-27-SMD/32584522659.html
hat damit wer Erfahnrungen? Insbesondere wäre ich an einer Belegung von
dem Teil interessiert
sonst werd ich wohl mal die testen:
http://i.ebayimg.com/images/i/400489040899-0-1/s-l1000.jpg
Zu den esp wlan modulen sind die geeignet für batteriebetrieb? Also
haben die ne tiefe sleep Funktion sodass die mit ner Knopfzelle paar
Monate auskommen wenn man nur einen Digitalen Eingang abfragt und den
alle Viertelstunde sendet?
Angeblich liegt der Stromverbrauch im Deep-Sleep bei 10uA (typ). Es gibt
verschieden ausführliche Datenblätter zu den ESP8266-Modulen, hier das
zu dem -12F Modul, auf welches ich mich beziehe.
Beim senden brauchen die bis zu 200mA, mit einer Knopfzelle kommst du da
nicht weit.
> nicht weit.
Wenns eh nur ein paar Monate halten soll kann man auch gleich n LiPo
nehmen, den un die entsprechende Ladeschaltung gabs auch schon mal hier
im Thread.
Alternative könnte man auch einen Supercap mit einer Ladungspumpe
aufladen und über einen LDO den ESP8266 für etwa 1s versorgen, falls das
ausreichen sollte.
von Jan J. (foogoid)
Line Follower Robot, 6,46€
http://www.banggood.com/Tracking-Robot-Car-Electronic-DIY-Kit-With-Reduction-Motor-p-972010.html
Die Getriebemotoren alleine sind schon nicht günstiger zu bekommen.
von Simon R. (simon_r44)
> http://www.banggood.com/Tracking-Robot-Car-Electro...
Hab ich hier rumstehen, funktioniert einwandfrei.
von David G. (david_gs)
3.3V Step-Down/ Step-up Converter Vin=0.3-6V 150mA -Ideal für Esp8266
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-2-in-1-Tinysine-Charge-Pump-Step-Down-Step-Up-Boost-Buck-2-5V-3V/32366514629.html
10Stück für 11,68€
gäbe es Interesse wenn ich sechs davon Stück zum Selbstkostenpreis im
Marktplatz verkaufen würde? :-)
von Paul H. (powl)
Ich würde auf jeden Fall mal 3 nehmen :-)
Hä? Diese Step-Down/Step-up Converter sind weder Buck noch Boost sondern
lineare "Heizungen". Übertrieben: Früher nannte man die 7805 für 5V. ;-)
von Tassilo H. (tassilo_h)
Ohne die jetzt gekauft zu haben, aber die Daten und die Fotos sehen eher
nach einer geregelten Ladungspumpe (Spannungsverdoppler mit geregelter
Schaltfrequenz oder so) aus.
ich hab die dinger hier aber noch nicht getestet, kann ich aber nächste
woche mal machen wenn ihr so lange warten könnt.
Da steht:
Input 1.8-5V
Output 3.3V
Probier sowas mal mit nem 7805...
OK, dann lag ich wohl daneben. Sorry.
Ich kannte solche Teile bislang nicht, interessant. :-)
Kannst Du eine Aufschrift auf dem 6-Beiner erkennen?
Oder kennt zufällig jemand den Baustein? Ein ordentliches Datenblatt
wäre gut, denn 100..150mA sind ziemlich knapp für einen ESP8266, aber
diese Ladungspumpen kann man ja vermutlich parallel schalten.
Könnte vermutlich ein XA2320B von NAO SEMI sein, bis auf den "No load
input current", der mit 1.77mA im Datenblatt leicht höher liegt, sind
die Angaben mit denen vom Händler identisch.
http://www.szxinna.com/pdf/20145303218.PDF
Dennis  . schrieb:
> "No load
Gemessen habe ich 0,7 mA. Unter mittlerer Last arbeitet er mit 1,35 MHz
Das ist der Chip:
http://world.taobao.com/item/525019003775.htm?fromSite=main&spm=a1z3o.7695460.0.0.0aWXyM
Einhart P. schrieb:
> Das ist der Chip: [HX4002B]
Hast du auch ein Datenblatt dazu? Hab nur das con der 5V Version
gefunden:
http://www.hxsemi.com/upfiles/20141031121620.pdf
Außerdem ist der Chip nicht mehr auf der Herstellerseite gelistet, der
Nachfolger ist der HX4004, auf der Website nur als 5V Version gelistet,
ein Datenblatt konnte ich nicht auftreiben.
Für die, die es interessiert hab ich mal etwas weiter recherchiert nach
ICs, welche der Funktion entsprechen und die gleiche Pinbelegung haben,
Preise falls es den Chip bei aliexpress gibt:
5V Versionen:
HXSemi HX4004 (100stk 10,65€ ~11ct)
Analog Integrations AIC1845 (100stk, 13,95€ ~14ct)
http://www.metatech.com.hk/datasheet/aic/dcdc_pdf/AIC1845.pdf
Skyworks AAT3110 (100stk 16,72€ ~17ct)
http://www.skyworksinc.com/uploads/documents/202126A.pdf
SGMicro SGM3110-5.0 (10stk 1,65€ ~17ct)
http://www.icbase.com/File/PDF/SGM/SGM00531010.pdf
Richtek RT9361A/B (20stk 3,46€ ~18ct)
http://datasheet.octopart.com/RT9361BGE-Richtek-datasheet-12544022.pdf
BCD Semi AP3602A/B (50stk 10,11€ ~20ct)
http://www.diodes.com/_files/datasheets/AP3602A_B.pdf
Linear LTC1754-5 (50stk 30,57€ ~61ct)
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/175435f.pdf
Linear LTC3200-5 (20stk 5,82€ ~30ct)
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/32005f.pdf
TI REG71050 (30stk 9,08€ ~31ct)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/reg710-5.pdf
On Semi CAT3200 (20stk 10,35€ ~52ct)
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/CAT3200-D.PDF
3.3V Versionen:
Skyworks AAT3111 (100stk 30,57€ ~31ct)
http://www.skyworksinc.com/uploads/documents/202127A.pdf
Linear LTC1754-3.3 (10stk 10,67€ ~108ct)
TI REG71033 (NA)
Ich hoffe mit der Liste ein Großteil der relevanten Chips erfasst zu
haben, habe Hersteller die ich noch nie gehört habe und die nicht bei
aliexpress verfügbar waren weggelassen.
Edit: Alle 3.3V Versionen haben einen I_q von << 0.65mA, wird also auch
nicht der verbaute Chip sein.
von Rico W. (bitkipper)
Selber nicht, allerdings ist da offenbar was von Beken unter dem Epoxid
was nicht 100% kompatibel zu sein scheint. War schon einige Male Thema
hier im Forum:
Beitrag "Re: Fragen zu RFM70"
Beitrag "Re: nRF24L01+ Geringe Reichweite"
Gestern angekommen:
http://www.aliexpress.com/item/Digital-Sensor-TTP223B-Module-touch-switch-modules-Capacitive-Touch-Switch-for-Arduino-blue-We-are-the/32532776911.html
Funktioniert wie erwartet, da spart man sich TouchLib und wie das alles
heisst.
Leider ist die Platine beidseitig bestückt sodass man sie nicht so
einfach bündig hinter eine Platte bringen kann.Aber zum Testen des
TTP223B ganz passabel.
Entspricht also nicht den Produktfotos?
Doch, auf der Rückseite sind nur die Löt-Überbeine von der Stiftleiste.
Touchen soll man doch aber eigentlich nicht auf die Massefläche sondern
in die weissen Kreise. Und da sind die Bauteile.
Wenn man die Stifte auslötet und das Ding quasi "über Kopf" betreibt
könnte es gehen. Vermutlich könnte man es dann auch hinter eine dünne
Plastikplatte heften.
Leiterbahn zum Touchfeld auftrennen und nen Stück Platine mit Kabel
anlöten..
Gute Idee! Mal ausprobieren, hoffentlich verändert sich die gesamte
Kapazität nicht und das Ding wirkt quasi als "Antenne" und schaltet eher
willkürlich.
von Stefan P. (form)
Oszilloskop mit Farb-TFT als Bausatz für ca. 19 Euro von unzähligen
Anbietern.
Bei eBay oder Aliexpress nach "DSO138" suchen!
Minimal teurer, aber ohne Stiftleisten :
http://de.aliexpress.com/item/2PCS-TTP223-Touch-button-module-single-path-reconstruction-of-point-dynamic-capacitance-switch/32580546411.html
Nettes Spielzeug. Ich habe mir noch zwei Gehäuse dazu bestellt. Eins
wäre über:
http://www.aliexpress.com/snapshot/7434848395.html
http://www.aliexpress.com/snapshot/7432661404.html
> Anbietern.
Das DSO112 vom gleichen Hersteller gefält mir gut.
Allerdings müsste dass noch 10 Euro im Preis runter, ehe ich das kaufen
würde.
http://de.aliexpress.com/item/DSO112-Color-2-4-LCD-TouchScreen-Portable-2MHz-Oscilloscope-without-Battery/32617775369.html
Video :
https://www.youtube.com/watch?v=aVAgMjQjF6Q
Ich hab son älteres mit nicht farbigem Display und das hat schon paar
Stündchen gedauert bis ich das zusammen hatte...aber das sieht echt
schön aus und für 18$ schon beinahe direkt gekauft...:)
Gestern noch eingetrudelt:
http://www.rover.ebay.com.de.rover.artikel.trkparms.details.atcnetz.de/ebay/121373290070
Ein 2 kanal 433mhz funk empfänger für 9,99€ mit 3 Sender inkl.
Das ganze ist als taster version. D.h. beim draufdrücken zieht das
jeweilige relais an und beim loslassen fällt es wieder ab.
Dann noch gefunden:
Eine programmierbare 433mhz schlüsselanhänger fernbedienung.
http://www.rover.ebay.com.de.rover.artikel.trkparms.details.atcnetz.de/ebay/131747163236
Für 2,20€ das stück.
Programmiert wird es folgendermassen:
Auf der programmierbaren fernbedienung die beiden oberen tasten gedrückt
halten bis die led blinkt, nun die zu programmierende taste gedrückt
halten und auf der echten fernbedienung ca. 10 sekunden die gewollte
taste drücken, danach hat die neue fernbedienung den funk code
übernommen.
Funktioniert natürlich nicht bei rolling code.
Einen schönen abend wünsche ich.
von Aha A. (dosenoeffner)
Bedenke jedoch, dass es wahrscheinlich max.
125V-AC-Schaltspannung-Relais sind.
Die verbauen ganz selten welche für 250V AC.
Klar kann man damit wieder andere Relais ansteuern, was aber wieder
zusätzlicher Verdrahtungsaufwand ist.
Bei Banggood gibt es die für 8,99 US-Dollar als Vierkanalvariante mit 2
Sendern.
http://www.banggood.com/12V-4CH-Channel-433Mhz-Wireless-Remote-Control-Switch-With-2-Transimitter-p-1012323.html
Konntest du die anlernbare Fernbedienung für irgendwas gebrauchen? Ich
hatte mir vor Jahren mal eine bestellt, welche keine meiner vorhandenen
Fernbedienungen "verstehen" konnte.
Es gibt wieder das beidseitig wendbare Blitzwolf Micro USB Kabel für
2.99$
http://www.banggood.com/BlitzWolf-2_1A-Reversible-Micro-USB-Cable-Double-Sided-USB-A-Male-to-Double-Sided-Micro-B-3_3ft-1m-for-QC2_0-p-998319.html?utmid=499?p=S32820122914201301PY
Habe es schon paar mal verschenkt, kommt immer gut an.
Hab gerade festgestellt, dass die Betreiber von Aliexpress die
Suchfunktion wieder mal "vereinfacht" haben. Nachdem die minimale/
maximale Menge nicht mehr angebbar ist, wurde, zu meinem Bedauern, auch
die "Preis pro Stück" Option entfernt. Nutzbar sind diese Funktionen
jedoch trotzdem noch durch Bearbeiten des Links. Dies geht wie folgt:
Der Link setzt sich zusammen aus einem Grundbaustein und beliebig vielen
Parametern, die mit '&' verknüpft werden können:
http://www.aliexpress.com/wholesale ?<PARAM1>&<PARAM2>&...&<PARAM_n>
(ohne Leerzeichen dazwischen)
Die Reihenfolge spielt, soweit ich es feststellen konnte, keine Rolle.
Bei Gebrauch der Suchmaske werden u.U. Parameter des Links
zurückgesetzt.
Jeder Parameter besteht aus einem Bezeichner gefolgt von '=' und einem
Wert. Mögliche Werte sind für jeden Bezeichner in eckigen Klammern
gelistet. Bei Optionen, die über die aktuelle Suchmaske verfügbar sind
steht der Name in Anführungszeichen, optional mit Erklärung. Ist die
Option nicht verfügbar wird der Parameter idr. ignoriert.
"View":
Produkte im Raster (y) oder in einer Liste (n)
&g=y/n
"Keywords":
Suchbegriff mit optionalem Ausschluss
&SearchText=STRING1+STRING2+-EXCLUDE1+-EXCLUDE2
Altes Ausschlussverfahren
&exception=EXCLUDE1+EXCLUDE2
"Price":
Gesamtpreis oder Preis pro Stück, abhängig vom angezeigten Preis
&minPrice=x.xx
&maxPrice=x.xx
Anzeigen des Stückpreises anstatt des Gesamtpreises
&isUnitPrice=[y,n]
"Free Shipping":
&isFreeShip=[y,n]
Sortieroptionen:
In Reihenfolge: "Best Match", "Orders", "Newest", "Seller Rating",
"Price↓", "Price↑"
&SortType=[default,total_tranpro_desc,create_desc,price_asc,price_desc]
"Sale Items"
&isOnSale=[y,n]
"★★★★ & Up"
&isFavorite=[y,n]
"1 Piece Only"
&isRtl=[y,n]
"Domestic Returns"
&isLocalReturn=[y,n]
"App Only Deals"
Extra Rabatt beim Kauf über die App, typischer Weise von 1-10%
&isMobileExclusive=[y,n]
"Ship to"
&shipCountry=[DE,...]
"Ship from"
Mögliche Optionen bei Versand nach DE
&shipFromCountry=[DE,UK,ES,FR,IT,CN]
ID der Kategorie, wobei 0="All Categories"
&CatId=0
Weitere Parameter, welche auf Anhieb keine Auswirkungen zeigen:
&site=glo
&isBigSale=[y,n]
&needQuery=[y,n]
&similar_style=[y,n]
&groupsort=1
&initiative_id=SB_12345678901234
&similar_style_id=
&shipCompanies=
Diese Liste wurde experimentell ermittelt und es wird daher kein
Anspruch auf Vollständigkeit oder korrekter Interpretation erhoben.
Ich hoffe das nützt dem Einen oder Anderen hier!
Hi Dennis,
danke für die Liste. Das hat mich auch schon genervt.
von Paul S. (paul_s856)
Kann ich bestätigen, tut es nicht, kann es gar nicht.
Der Rest jetzt mal geraten:
> &site=glo
Globale Seite aufrufen, tut nur nichts wenn man schon auf der globalen
Seite drauf ist
> &isBigSale=[y,n]
Zeige nur Produkte die die Eigenschaft "Big Sale" haben (wird bei einem
gewissem Rabattprozent gesetzt ???)
> &groupsort=[1,0]
Produkte nach Gruppen(Kategorien) sortieren
> &shipCompanies=Versandhändler
Nur Produkte mit diesem Versandhändler anzeigen
> &needQuery=[y,n]
Erneute Abfrage erzwingen
Kann das so hinkommen?
Es wäre mal Zeit ein script zu bauen, dass das ganze etwas vereinfacht
d.H. man die Parameter in Eingabefelder eingibt oder aus Optionen
auswählt und dann automatisch die URL erzeugt wird.
> Seite drauf ist
Ich hab versucht aus einer "deutschen" Suche eine "globale" zu machen,
hatte aber kein Erfolg.
Der Rest hört sich schlüssig an.
Gute Idee! Hast du ne Ahnung wie das geht?
Jetzt wird es Off-Topic. Egal.
Eine ganz einfache Möglichkeit sind bookmarklets.
Also z.B. sowas (in Primitiv-Form):
javascript:(function(){document.location+='&isUnitPrice=y'}());
Natürlich müsste man daran noch viel optimieren, z.B. mit "replace" und
mehreren … ? … : … .
von Marc S. (marc_s86)
Sinnvoll wäre warscheinlich ein greasemonkey script oder ähnliches
Joa, ich könnte das machen wenn Interesse besteht. Meine Idee wäre so
ähnlich wie die von Torsten C., aber doch einfacher zu bedienen und etws
unterschiedlich von der Ausführung.
@Moderator: Darf das hier weitergeführt werden oder ist ein neuer Thread
in "PC-Programmierung" besser dafür?
Habe mal gegooglt und diese
https://greasyfork.org/en/scripts/6119-aliexpress-plus script von
2014-11-29 gefunden. Auf firefox verhindert das Script das Laden von den
Suchergebnissen, kann man aber vieleicht als 1. Ansatz ganz gut
gebrauchen.
Das wäre klasse! Freu mich drauf :)
Bin zwar kein Moderator, denke aber ein eigener Thread wäre angebracht,
ansonsten fangen hier wieder ein paar Leute an zu meckern...
Okay, da wir das ja verhindern wollen werde ich das dann bei
Fertigstellung mal tun und den Link hier posten.
EDIT:
Beitrag "Aliexpress Suche"
Nur so hier mal die erste Fehlerlose (?) Version. Eine zweite, schneller
zu verwendende ist schon geplant/teilweise schon gemacht. Die
Entwicklung läuft weiterhin über
Beitrag "Aliexpress Suche". Fehler oder
Kommentare bitte ebenfalls dahin.
von Matthias S. (madmetty)
Ein einfache symmetrische Spannungsversorgung welche man einfach über
ein altes USB Netzteil betreiben kann für 7.59$.
Input voltage: 5-24V DC
Output voltage: + 12V, -12V, + 5V, -5V , +3.3V.
http://www.banggood.com/DIY-USB-Boost-Single-Turn-Dual-Power-Module-Linear-Regulators-Multiple-Output-Power-Kit-p-1022517.html?p=S32820122914201301PY
Bei GoodGangbang im EU-Shop billiger als bei Ali.
Danke! 2x [ ohne Bericht!!! ^^ ;-) ] bestellt. :-)
BTW:
[V1] ging vom 11.09.2012 bis 30.01.2015
Wollen wir am 01.01.2017 einen neuen Thread aufmachen?
* China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [2012]
* China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [2015]
* China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [2017] <<<
* China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [201?]
im Prinzip ist das Datum der Trennung doch egal, Hauptsache der Thread
wird nicht super Elends lang. Aber von der Idee her gut, kannst ja dann
auch die Alten im ersten Post verlinken falls mal jemand in alten
Angeboten stöbern möchte.
Mal ne Frage bezüglich zu Paypal, ich habe hin und wieder einige $ auf
meinem Paypal Guthaben falls ich was zurückerstattet bekommen habe oder
so. Jetzt passiert es aber immer wieder das ich was im Internet bestelle
und ich nicht auswählen kann womit ich bezahle, das heißt ich bestelle
in Deutschland und bezahle somit die Umrechnungsgebühren in € um am
nächsten Tag was in $ zu bestellen und wieder Paypal 2.5% in den Rachen
zu werden.
Gestern wieder passiert als ich bei Paypal digital Gifts ne iTunes
Guthaben Karte kaufen wollte....?
Hat da einer ne Lösung zu?
