Ich brauche mal euren Rat. Eigentlich wollte ich mir eine 3020T China Fräse http://www.ebay.de/itm/Gut-Aus-Deutschland-3020T-CNC-Graviermaschine-Gravurmaschine-Graviergerat-SALE-/221373982265?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item338aeae639 kaufen, habe dann aber die LCF-1 gesehen. http://www.ebay.de/itm/CNC-Frasmaschine-CNC-Graviermaschine-LCF-1-Bausatz-Mechanik-/141016800694?pt=Industriemaschinen&hash=item20d5419db6 Ich tendiere jetzt zu der LCF-1 (wird fertig aufgebaut geliefert) und ich denke, dass diese Fräse die bessere Wahl ist. Kann dazu einer was sagen? Von Mechanik verstehe ich nicht besonders viel :) Bestücken würde ich die Fräse mit diesem Nema 23 Set: http://www.ebay.de/itm/EU-DE-Free-Wantai-3Axis-Stepper-Motor-Nema23-270oz-in-4-Lead-Driver-Board-CNC-/221483832173?pt=Motoren_Getriebe&hash=item339177136d Die Stepper Motoren sind wahrscheinlich überdimensioniert, kann aber nicht schaden. Eventuell für die Z-Achse zu schwer in Verbindung mit der unten aufgeführten Frässpindel? Fräsen will ich damit hobbymässig Plexi/Polystrol/ähnliches und ab und an mal Messing oder Aluminium (wohl meistens Frontplatten). Dabei reicht mir eine Genauigkeit von 0,1 mm aus. Als Frässpindel möchte ich eine Kress 1050 FME-1 verwenden oder gibt es in dem Preisrahmen auch etwas leiseres und leichteres? Zu 90% will ich meine 3,175mm 2mm und 1mm Fräser verwenden. Bitte hier keine Empfehlungen von Super-Duper Profi-Fräsen, das Ganze soll im obigen Hobby-Preisrahmen bleiben. Die neue Fräse soll nur meine auf CNC umgerüstete Proxxon MF70 ersetzen. Gruss Ulrich Albert
Hallo, ich hatte mir die LCF-1 gekauft, bis jetzt nicht bereut. Montiert worden sind schöne kräftige 3,0 Nm / 4,2 A Motoren, gerade bin ich bei den End- & Referenzschaltern & deren Befestigung. Das Teil ist massiv aufgebaut und recht schwer, aug jeden Fall sieht man es den Fotos nicht an. Erste Fahrten, als Plotter sozusagen verliefen zu meiner Zufriedenheit... (Ansteuerung via Ethernet mit Smoothstepper & Mach 3)
Lieber LCF1 als 3020. Bei dem Chinaknaller kannst Du alles bekommen, von brauchbar bis zu völligem Scheiss. Bei dem Anbieter da habe ich auch eher Bedenken. Wenn 3020 dann direkt aus China: http://www.carving-cnc.com/ Ich würd' auf jeden Fall Kugelumlaufspindeln verbauen. Mit Trapezspindeln fräst sich gerade Kunststoff schlecht, da zu langsam.
Jemin Kamara schrieb: > Mit > Trapezspindeln fräst sich gerade Kunststoff schlecht, da zu langsam. Woher hast du diese Erkenntnis? Bei der LCF fehlen Motoren, Endschalter, Schleppketten, Netzteil, Spindel, Gehäuse, Endstufen sowie Kleinkram für Befestigungen. Da kommen also nochmal gut 400 Euro zum Kaufpreis dazu. Die Nema23 Motoren sind absolut Ok aber die TB6560 Endstufen sind nix wert (vor allem in Verbindung mit Mach3, Such mal im Netz) besser sind TB6600 Treiber, Motoren usw. separat dazu. Ich habe (noch) das 6560 Bord in Gebrauch und (auch Grbl) mächtig timing Probleme bei 1/16 Schritt. Ausserdem benötigst du noch etwas Werkzeug wie Gewindebohrer, Bohrmaschine, bissel was zum Messen/ anreißen sowie handwerkliches Geschick. Mit der Chinafräse hättest alles dabei und für deine Anwendungen auch ausreichend. Für das gesparte Geld kauf dir Lazycam, das macht aus deinen exellon, dfx und "was nicht alles gibt Files" perfekten G_code. Kleiner Tip, Kauf dir ein HC05 Bluetooth Modul und steuere damit deinen Mega328 GRBL Controller an, funktioniert super!
Der Anbieter der LCF-1 Fräse auf ebay hat es anscheinend nicht nötig auf Fragen zu antworten. Mehr braucht man dann wohl zu diesem Teil nicht sagen. Ich habe mir jetzt eine komplette 3020T China Fräse zu 540 Euro bestellt, wird aus England geliefert. Wenn bei dem Teil die Stepper Motoren, Driver-Board oder Spindel-Motor nicht nach meinen Vorstellungen sind, tausche ich die einfach aus.
Albert M. schrieb: > Ich habe mir jetzt eine komplette 3020T China Fräse zu 540 Euro > bestellt, wird aus England geliefert. Am Mittwoch Abend bestellt und am Freitag vormittag angekommen. http://www.ebay.de/itm/NEU-CNC-3020T-GRAVIERMASCHINE-GRAVURMASCHINE-GRAVIERGERAT-ROUTER-ENGRAVING-d4-/331041716059?pt=Industriemaschinen&hash=item4d139fb75b Die Stepper-Motoren lagen lose bei und liessen sich problemlos montieren. Der Spindel-Motor ist angenehm leise. Und jetzt sehe ich bei ebay, dass die nach meiner Bestellung schnell mal 50 Euro Versandkosten drauf geschlagen haben. Meine hab ich noch für 542 Euro incl. Versand bekommen.
Dann berichte doch bitte wie das Gerät läuft nachdem du Erfahrungen damit gemacht hast.
Einhart Pape schrieb: > Dann berichte doch bitte wie das Gerät läuft nachdem du Erfahrungen > damit gemacht hast. Werde ich gerne machen. Ich will die Fräse in den nächsten Tagen einmessen. Fräsen werde ich hauptsächlich Acryl-Platten und ab und an mal eine Alu-Frontplatte.
Albert M. schrieb: > Und jetzt sehe ich bei ebay, dass die nach meiner Bestellung schnell mal > 50 Euro Versandkosten drauf geschlagen haben. Meine hab ich noch für 542 > Euro incl. Versand bekommen. Das wird wohl die Ursache in der Abwertung des EUR haben. Ich habe mir ein Angebot einer Fernbedienung für eine Digicam 30 EUR aus England vorgemerkt. Der Versand wurde da auch von kostenlos in 6,50 EUR geändert.
> Einhart Pape schrieb: >> Dann berichte doch bitte wie das Gerät läuft nachdem du Erfahrungen >> damit gemacht hast. Ich habe mal einige Teststücke (Acryl 150x150x6 mm) mit einem Einschneider 3,175 mm, 300 mm/min Vorschub und 3 mm Zustellung bei einer Spindel-Geschwindigkeit von ca. 8000 U/min (mehr gibt die Spindel nicht her) gefräst. Absolut saubere Kanten, Masshaltigkeit und Wiederholgenauigkeit in allen Achsen besser als 0,1 mm. Sehr angenehm der äusserst leise Spindelmotor. Den hört man kaum surren, der Ventilator der Steuerbox ist lauter. Dann habe ich das Gehäuse der Steuerelektronik mal geöffnet. Dicker Ringkern-Trafo und alles sauber aufgebaut. Allerdings ist das Stepper-Driver Board sehr minimalistisch. Einstellen lässt sich da nichts, entgegen der Angabe in der Beschreibung. Fest vorgegeben sind 1/8 Schritt. Kann ich aber vorerst gut mit leben, insbesondere weil die max. Verfahrgeschwindigkeit ohne Schrittverluste immer noch 2000 mm/min beträgt. Getestet unter WinPC und SerialComCNC. Für den Preis von 540 Euro bin ich zuerst mal für meine Ansprüche wirklich voll zufrieden. Was ich in Zukunft irgendwann ändern werde: Neues Stepper-Driver Board und event. leistungsfähigeren/schnelleren Spindel-Motor. Das hat aber alles keine Priorität.
Hab eine 3020Z (also mit kugelumlaufspindel)... 3000mm/min mit grbl und billigen tbh6560 bei 24V gehen (minimaler Strom, 16x microstep) gehen. Mein Einsatzgebiet sind auch zu 99% 2.5D arbeiten... Aktuell schreib ich aber noch an einer software die auto-leveling umsetzt... also Gcode parsen, Fläche abtasten und dann Gcode entsprechend anpassen (Strecken aufteilen und Z anpassen)... Fräsen tu ich aktuell nicht weil mir das 48V/10A Cina-Netzteil für die Spindel zu gefährlich ist... Creepage liegt bei 2mm... da muss ich erst ersatz suchen... Preis war übrigends ähnlihch... 460 ohne spindel, stepper usw... war auch aus Uk aber via aliexpress 73
Hans schrieb: > Aktuell schreib ich aber noch an einer software die auto-leveling > umsetzt... also Gcode parsen, Fläche abtasten und dann Gcode > entsprechend anpassen (Strecken aufteilen und Z anpassen)... Da habe ich auch schon für meine Software SerialComCNC drüber nachgedacht. Leider aber wieder wegen der Limitierungen von GRBL/G-Code (wenn man nicht den GRBL Source-Code verändern will) vorerst aufgegeben. Die Probleme: Längere Fräslinien, die eigentlich nur aus einem G-Code Befehl bestehen, müssen in beliebig kleinere Stücke, passend zum Auto-Leveling aufgeteilt werden. Ebenso müssten Kreissegmente behandelt werden, usw. Da ist Fleissarbeit angesagt :)
Hans schrieb: > ... Creepage liegt bei 2mm... Wer ist das und warum liegt er da? Tu den mal lieber weg! ;-)
@albert wo ist da das problem? G1 aufteilen sind 30LOC ... Kreise sollten auch kein größeres problem sein... Mein problem war, dass der grbl keine probe-daten im WCS hergibt..darum hab ich das dazugepatcht... Dein Grbl frontend habe ich mir nicht angesehen da windows und kein source (kann man nix dazubauen)... die anderen Frontends (das in python und das in Qt) haben miese code-qualität... darum habe ich mir was eigenes geschnitzt... wird alles rausgegeben sobald ich probefräsungen habe... Das probing und das reinterpreten vom gcode (knapp 3k instruktionen generiert vom eagle ulp) laufen jedenfall sauber durch... jetzt muss nur noch ein 48V Netzteil her bei dem ich nicht auf den FI allein vertrauen muss :) 73
>Und jetzt sehe ich bei ebay*, dass die nach meiner Bestellung schnell mal >50 Euro Versandkosten drauf geschlagen haben. Meine hab ich noch für 542 >Euro incl. Versand bekommen aktuell Versand:EUR 200,00 Versandoptionen aus dem Ausland
Kein Wunder, der Euro ist etwa auf dem Niveau des Dollar gesunken. Der Verkäufer will nur seinen Schnitt machen. Wir werden uns noch wundern.
