Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was versteht man unter digital output hier?
von blanc (Gast)
der Port P0.31 von LPC2131 hat solche Funktion:
General purpose digital output only pin.
Important: This pin MUST NOT be externally pulled LOW when RESET pin is
LOW or the JTAG port will be disabled.
Was versteht man unter digital output hier? Darf man damit eine LED
oder einen Buzzer treiben?
Danke im Vorraus
Blanc
von Thomas (Gast)
Äh ja darf man unter Umständen. Wo du doch schon im Datenblatt warst
hats du doch sicher auch gesehen wie hoch der Strom maximal sein darf.
von Ralf (Gast)
Kommt drauf an, wieviel Strom er abkann. Das steht im Datenblatt. Und du
musst offenbar sicherstellen, dass der Pin bei einem Reset auf HIGH
liegt, da ansonsten das JTAG-Interface abgeschalten wird.
Gruß Ralf
von Ratber (Gast)
@blanc
Wenn du mal ins Datenblatt schauen würdest dann fällt dir sicher auf
das der Port 0.31 beim LPC2131 keinerlei sonderfunktion hat (zb.
PWM,AD,Timer,Int usw.).
Er ist somit ein ganz ordinärer popeliger Portpin der nur digitale
Signale also einsen/Nullen (On/Off,An/Aus usw.)verarbeiten bzw.
ausgeben kann.
Sorry wenn ich direkt werde aber das gehöhrt zum Grundwissen.
Ich verstehe ja das "Microcontrollerprogramieren" viel Cooler ist als
erstmal Grundlagen zu schaffen aber ohne diese rennst du immer wieder
volles Rohr mit dem Knie gegen die Kleidertruhe und das ist auf dauer
Schmerzhaft.
von blanc (Gast)
Vielen Dank.
Blanc
von Ratber (Gast)
Keine Ursache
