Hallo! Ich hätte mal eine grundlegende Frage zur Haltbarkeit von Batterien: wenn außen 1000mAh draufsteht, heißt das wirklich dass ich 1000 Stunden lang 1mA ziehen kann? Oder gibts da eine Faustformel, wie ich die Lebensdauer der Batterie in meinem Gerät ungefähr berechnen kann, wenn ich die Stromaufnahme und die Kapazität der Batterie kenne?
Nein, das wäre schön wenn es so wäre. Leider ist es so, daß die Batterie einen Innenwiderstand aufweist. Dieser sorgt dafür, daß die Batteriespannung bei steigendem Strom absinkt. Dzu kommen die chem. Eigenschaften der Batterie. Sie liefert am Anfang (bei voller Kapazität) eine relativ konstante Spannung die ca. im letzten Drittel der verbleibenden Kapazität stark absinkt. Ich habe mal bei verschiedenen Akkus (von meiner DigiCam) den Innenwiderstand bestimmt und festgestellt, daß dieser im Laufe des Lebens des Akkus steigt (bis der Akku dann für die Kamera nicht mehr geeignet ist). Es gibt aber ein paar recht nette Internetseiten von Leuten, die sich mit dem Thema Batterien, Akkus,... auseinandergesetzt haben.
Vor einiger Zeit hat die c't mal einen Vergleichstest verschiedener Batterien in Mignon-Bauform (AA oder LR6) durchgeführt, gefolgt von einem Test von NiMh-Akkus in gleicher Bauform. Erkenntnisse: - (c't) Alkaline-Batterien im AA/LR6-Format haben eine gemessene Kapazität von etwa 2000 mAh. - (c't) Diese Kapazität haben sie aber nur, wenn man sie mit verhältnismäßig niedrigen Strömen entlädt; bei den Lastspitzen, wie sie beispielsweise in einer Digitalkamera auftreten, fällt die effektive Kapazität teilweise unter 500 mAh - (c't) NiMh-Akkus im AA/LR6-Format haben manchmal die aufgedruckte Kapazität, bei den meisten Herstellern ist das aber Wunschdenken. Eine Entladung mit sehr geringen Strömen ist ungünstig, da NiMh-Akkus eine recht deutliche Selbstentladung aufweisen. Bei höheren Strömen erreichen die Akkus jedoch ihre Nutzkapazität. Daher sind die, trotz der niedrigeren Spannung von nur 1.2V gegenüber den 1.5V einer Primärzelle die bevorzugte Stromversorgungsquelle für Digitalkameras und ähnliches. - (c't und andere) Der Einsatz von Akkus ist nur dann sinnvoll, wenn auch ein wirklich gutes Ladegerät* verwendet wird. Die 8EUR-Wandwarze aus dem Baumarkt zerstört die Akkus eher, als daß sie sie vernünftig lädt. - (c't) Überraschendes Ergebnis des Batterievergleichstests: Die Batterien, die Ikea verkauft, haben das beste Preis/Leistungsverhältnis, dicht gefolgt von denen, die Aldi verkauft. Sogenannte "Marken" wie Varta, Duracell etc. sind nur teurer und bieten keinen erkennbaren Vorteil. - (ich) Die besten mir bekannten NiMh-Akkus im AA/LR6-Format werden von Sanyo hergestellt. Mit einem 4er-Satz mit 2300mAh Kapazität erreicht meine Digitalkamera (eine Pentax-Spiegelreflexkamera) über 500 Aufnahmen. - (ich) Aus Gründen des Verbraucherschutzes werden auf Batterien (Primärzellen) nie deren Kapazitäten angegeben. Der Verbraucher könnte sonst ja eine informierte Entscheidung treffen. In den frühen 80ern hat Philips mal Kapazitätsangaben auf Batterien aufgedruckt, aber damit natürlich wieder aufgehört. So kann man nur die "Duracell"-Werbung als völlig nutzloses Beispiel zitieren: "Hält deutlich länger als herkömmliche Zink-Kohle-Batterien". Klasse. Eigentlich niemand mehr setzt Zink-Kohle-Batterien ein ... *) AP2010.
Dazu habe ich mal zwei Fragen: Wie groß ist denn ein "relativ geringer Strom"? Ich möchte nämlich eine Schaltung mit µC, Bluetooth und einem Sensor mit einem Nokia-Mobiltelefonakku realisieren. Die Schaltung wird ungefähr 10-30mA (Sleep-Betrieb) brauchen. Hat jemand damit irgendwelcher Erfahrungen gemacht? Danke und bye, Daniel
Mein Gerät hat ca. 3mA Stromaufnahme Dauerbetrieb, und ich verwende 3 AAA Zellen Alkaline mit ca. 1000mAh. Ich nehme für meine Hochrechnung mal einen Sicherheitsfaktor von 50%, also 500mAh an. Da sollten sich 166 Stunden ausgehen. Werds mal testen. lg
Hallo amoc, da du ja ausdrücklich von Batterien sprichst, wo gibt es "Batterien" mit aufgeruckter Kapazität ? Welcher Hersteller wäre auch hilfreich. MfG cdg
Oops...gar nicht aufgefallen. Er sprach ja von Batterien. Hm, vielleicht meint er ja doch Akkus - schließlich kenne ich auch keine Batterien wo ne Kapazität aufgedruckt ist.
Hallo zusammen, @Rufus T. Firefly (Rufus) >> Eigentlich niemand mehr setzt Zink-Kohle-Batterien ein ... Die stink normalen goldfarbenen Varta Longlife-Batterien, die es in jedem Supermarkt gibt, sind Zink-Kohle-Batterien. (siehe: http://www.varta-consumer.de/content.php?path=/536_1090507731.html&domain=www.varta-consumer.de) Von daher, wer ahnungslos eine Duracell und eine Varta-Longlife kauft, hat genaugenommen von der Duracell länger, da alle Duracell Alkali-Typen sind. (http://www.duracell.de/de/229.asp) Bei Conrad waren früher (heute auch noch?) immer Kapazitätsangaben auch bei Batterien um Katalog abgedruckt. Ich bin der Meinung die Hersteller sollten für ein genormtes Entladeprofil die Kapazitätsangabe angeben müssen. Auf meiner Fleischsalatpackung steht ja auch drauf, wieviel drin ist. Gruß Thomas
> Ich bin der Meinung die Hersteller sollten für > ein genormtes Entladeprofil die Kapazitätsangabe > angeben müssen. Das ist gaaaaanz sicher nicht im Sinne des Verbraucherschutzes. Da könnte ja jeder kommen und -o schreck!- Vergleiche anstellen!
>Ich hätte mal eine grundlegende Frage zur Haltbarkeit von Batterien: wenn außen 1000mAh draufsteht, heißt das wirklich dass ich 1000 Stunden lang 1mA ziehen kann? Ja, so in etwa kann man das sehen. Innenwiderstand spielt dabei keine Rolle. Der spielt nur eine Rolle, wenn es um die Spannung geht, die am Verbraucher anliegt und damit auch, welche Energie man aus der Batterie entnehmen kann. Kapazitätsangaben beziehen sich aber auf ganz bestimmte Entladebedingungen. Bei kleinen Strömen, z.B. I/100 (1000mAh/100=10mA) kommt das aber ziemlich genau hin, auch bei I/10 bist du noch recht Nahe der Angaben. Vorausgesetzt, es sind keine Mogel-Verkaufsschlager-Angaben. Was die Spannung von Primärzellen angeht, hier mal ein Test, den ich mit einer AAA-Zelle von Aldi gemacht habe: http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inhalt/ElektronikWeblog (Eintrag vom 14.11.2005) Batterien erholen sich übrigens, wenn man die Last eine Zeit lang abklemmt. Dadurch wird die Kapazität dann etwas höher.
1. Batterien und Akkus haben eine Ladung (Einheit As oder Coulomb), keine Kapazität (Einheit Farad). Ein Kondensator hat eine Kapazität. 2. Auch im Bürklin-Katalog findet man (bei hochwertigen Typen) Kapazitäts-Angaben. 3. Die billigen Typen sind ihr Geld nicht wert. Benutze mal die Forum-Suche http://www.mikrocontroller.net/forum/forum.php?action=search&forum=1 Wir haben schon seeehr viel zu diesem Thema geschrieben.
Halte ich für Unsinn, bei Akkus/Batterien spricht man von Kapazität. Du schreibst ja selber unter Punkt zwei von Kapazitätsangaben.
Auch ein entladener Akku hat eine Kapazität - die ändert sich nicht mit dem Ladezustand (von Alterungserscheinungen mal abgesehen). Insofern ist der Gebrauch des Begriffes Kapazität wohl schon angebracht. Natürlich hat ein aufgeladener Akku (und ebenso eine ungebrauchte Batterie) eine Ladung, aber die ändert sich ja bei Gebrauch und geht gegen Null. Da danach der Akku aber nur mit einer bestimmten Ladung wieder aufgefüllt werden kann, ist da also noch was anderes im Spiel als einfach nur 'ne Ladung. Der Gedanke, Batterien woanders als bei Bürklin zu kaufen, scheint zwar dem einen oder anderen gegenüber befremdlich zu sein, aber dennoch kann man beispielsweise für Funkwecker oder Fernbedienungen ganz vorzüglich die von Ikea oder Aldi verkauften Batterien einsetzen. Die kosten zwar nicht so viel wie welche, wo "Duracell" oder "Ucar*" oder so draufsteht, sind aber gemeinerweise ihren Preis trotzdem wert. Toller Profi. *) Union Carbide. Erinnert sich noch wer an Bhopal?
Mein Prof war ne Kapazität. Der hatte sogar ein altes Fahrad. Montags war er meist ziemlich geladen...
Hallo, hier mal ein Link der Entladekurven von Duracell Batterien: http://www.duracell.com/oem/primary/alkaline/alkcapacity.asp mfg gregor
Hab herzlich gelacht und mich entladen... Welch Kapazität dieses Forum doch hat.
Ich arbeite hier mit Batterien, in der Tat, und keinen Akkus. Bei den Akkus findet man die Kapazitäts/Ladungszahl ja immer recht schnell. @ cdg: Bei Farnell hab ich z.B. folgende Energizer und Varta Alkalis gefunden: AA Zellen mit 2900mAh, AAA mit 1200mAh.
