Hallo, Ich habe Lautsprecher auf die ich ein Signal gebe und dieses anschließend an mehreren Positionen mit einem Mikrofon aufnehme. Aus den jeweiligen Eingangs-/ und Ausgangssignalen möchte ich dann per Kreuzkorrelation die Raumimpulsantwort berechnen (Matlab). Zwischen Eingangssignal und Aufnahme liegt eine Verzögerung. Sollte ich, um die Raumimpulsantwort zu berechnen, diese Verzögerung raus rechnen, sprich die Signale synchronisieren? Ohne Synchronisation wäre das Ergebnis dann ja um diese Verzögerung verschoben. Danke. LG
Mirko T. schrieb: > Ohne Synchronisation wäre das Ergebnis dann ja um diese Verzögerung > verschoben. Damit hast du deine Frage schon selbst beantwortet.
Danke für die schnelle Antwort. Das raus rechnen müsste doch auch ziemlich leicht gehen mit der Kreuzkorrelation in Matlab. Eingangs-/ und Ausgangssignale kreuzkorrelieren, dann das Maximum nehmen und das Array des Ausgangssignals dementsprechend anpassen.
3 Beiträge weiter unten gibt es das. Da werden sie geholfen: Beitrag "Re: Phasenverschiebung mit Cross Correlation in Matlab"
Mirko T. schrieb: > Sollte ich, um die Raumimpulsantwort zu berechnen, diese Verzögerung > raus rechnen, sprich die Signale synchronisieren? Die Berechnung der Kreuzkorrelation liefert dir sogar die Verzögerung - wenn dein Signal nicht periodisch ist, sogar eindeutig ;-)
