Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Trennübertrager für Antennenkabel
von Alexander (Gast)
hier habe ich, bedingt durch die ungünstige Geräteverteilung, eine
nette Brummschleife. PC, Stereoanlage und TV stehen in 3 Ecken im Raum
und sind an unterschiedlichen Steckdosen.
Den Übeltäter habe ich schon entlarvt, es ist der Antennenanschluß.
Jetzt habe ich mir einen Ferritring besorgt (FT 23-61) und als Trafo
verwendet. Funktioniert auch, das Brummen ist weg aber dafür ist das
TV-Bild schlechter. Kann es sein, daß das Ferrit das nicht mitmacht
(geht nur bis 200MHz, Antennensignale glaubich bis ca. 900MHz)? Aber
die Dämpfung ist doch relativ egal, oder etwa nicht? Liegt's
vielleicht an Reflexionen oder sowas? Oder muß ich einfach die
Windungsanzahl anpassen. Ich weiß auch nicht, ob die Methode mit dem
1nF Kondensator als Hochpaß (fg = 1/(1*pi*75*C) ) so astrein ist. Mein
Spice sagt sogar, daß 2 Stück nicht mehr funktionieren.
Hat da jemand eine tolle Idee? Neues Ferrit oder einfach so die Drähte
zusammenwickeln??
Alex
von Unbekannter (Gast)
Hmm, also ich habe so einen galvanische Trennung bei Reichelt gekauft.
Überhaupt keine Beeinträchtigungen festzustellen.
Du musst allerdings darauf achten, dass es nicht nur ein
Mantelstromfilter ist, sondern eine komplette galvanische Trennung.
Die Artikelnummer bei Reichelt ist: TZU 10-02
von Benedikt (Gast)
Die einfachste Lösung ist wirklich zwei Kondensatoren mit wenigen pF in
die Leitung einzubauen. Das wird auch bei einigen Mantelstromfiltern so
gemacht.
Je 4,7nF Y Kondensatoren aus einem Filter von einem Schaltnetzteil und
gut ist.
Jep, hab gestern was in einem Forum gelesen, daß da ein Doppelloch Kern
drin ist, je 2 Windungen und dann eine Verbindung zwischen prim und sek
über 1pF. Dann noch (hab net ganz kapiert wo) 2x1nF.
Nachtrag:
Bei mir war wohl eine Verbindung net so sauber, sieht jetzt besser aus.
Wenn ich allerdings zusätzlich zwischen den beiden Seelen 1nF
reinklemme, wird's schlechter. Sollte doch dann ein Hochpaß 2. Ordnung
sein. Naja, vielleicht wird's noch was...
