Grüße, nun ich programmiere seit einiger Zeit 80c535 und den Atmel 89C51RD2 also 5051er Kern Microproz.'s in Assembler. Nun werden meine Assembler Programme schon etwas umfangreicher (Grafik-Display versch. Algorithmen). Das ich zu dem Entschluss gekommen bin die Programme in C zu schreiben. So da fängt mein Problem an. Ich habe nur Grundkenntnisse in C und hab keine Ahnung wie die Form des C Programms für einen MC auszusehen hat und wie man solches verwirklicht! Und geschweige denn mit welchen Compiler man dieses compiliert. Für Infos Hilfe und Tip's währe ich sehr dankbar. MFG Sven B.
Hier findest Du einige Beispiele: http://www.specs.de/users/danni/contents.htm Das Problem ist bloß, an einen guten Compiler zu kommen. Der Keil ist sehr gut, leider wird der aber nur sehr teuer verkauft. Peter
Compiler gibts von Keil (Keil.com) und von Raissonance.com. Das sind jedenfalls die wichtigsten '51 Compilerbauer. Beide bieten eine kostenlose Evaluation Version zum Download an. Die ist voll funktionsfaehig, solange man keine esoterischen Sachen haben will, wie spezielle Libraries herstellen oder Preemptive Multitaskingbetriebssysteme.
Grüße, so den freien Keil habe ich mir gesaugt. So... ähh... nun ja... fangen wir so an, kann mir bitte jemand ein Beispiel senden in dem z.B. ein Port eingelesen wird und an einem anderen Port wieder ausgegeben wird. Oder vielleicht gleich eine Seite in der die C51 Befehle aufgelistet sind oder sogar beschrieben. Danke...
n'abend, Beispiele en masse gibts hier auf mikrocontroller.com, auf den Herstellerseiten, die da waeren: Philips.com, Atmel.com, intel (8051 Erfinder) und infineon und alle anderen natuerlich auch. Und natuerlich auf Keil.com und Raisonance.com. Schau auch mal in ein anderes Forum, 8052.com (nicht 8051.com!), hier gibts viele Experten, die auch gerne Ihren Senf anbringen. Die Beispiele heissen Application Note, und sind oft gut (und auf englisch) dokumentiert. Viel Spass, Christian
Es gibt keine "C51-Befehle". Das ist ein stinknormaler ANSI-C-Compiler mit einigen CPU-spezifischen Erweiterungen. Z.B. zur Auswahl bestimmter Speicherbereiche oder für Bitzugriffe. Auch unter C kommst Du nicht umhin, Dich erstmal gründlich mit der CPU zu beschäftigen. Also, was sind Ports, wie werden die angesprochen, wie unterscheidet man Eingang und Ausgang, was bedeutet read-modify-write. Und was sind Timer, UART und all die anderen SFRs. Nicht umsonst wird oft empfohlen, diese Grundlagen erstmal in purem Assembler auszuprobieren. Danach weißt Du auch, wie Du das in C machen mußt. Auch hilft Dir der "C51-Primer" weiter. Peter
@peter du solltest erstmal lesen lernen... sorry... aber wie du oben lesen kannst arbeite ich schon seit langem mit Assembler und ich kenne, denk ich, die Befehle und den Proz. IN UND AUSWENDIG schon wegen meiner Ausbildung. Was ich meine... ach egal christian kulig hat mir weitergeholfen... aber der wichtig Boss peter eben nicht... sorry... MfG Sven B. PS.: Naja eigentlich hast du mir auch weitergeholfen denn jetzt weis ich das die Port und Bit Befehle die gleichen sind wie im Assembler. Danke.
Ja ja, ich hab nur den unteren Beitrag gelesen und nicht rausgefunden, worin die Schwierigkeit liegt, von: MOV P1, P0 auf: P1 = P0; zu kommen. Und deshalb gedacht, es müßte an mangelnder CPU-Kenntnis liegen. Das ganz oben hatte ich schon wieder völlig vergessen. Ich denke mal, es ist besser, lieber einmal daneben zu liegen, als gar nicht zu antworten. Der C51-Primer erklärt alles nochmal ganz genau, z.B.: http://www.hitex.co.uk/c51primer/c51primer.pdf Peter
