Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leitungstreiber für 96 Leds
von Mathias (Gast)
ich verwende zur Zeit zum Treiben von 96Leds 6x 16-Bit Leitungstreiber!
Aus Gründen der Miniaturisierung bin ich gezwungen auf die doch recht
großen 16-Bit Treiber (natürlich SMD) zu verzichten! Wie könnte man
denn die 96 Leds möglichst platzsparend treiben? Meines Wissens nach
gibt es keinen uC mit 96 I/O's der 1-2Watt treiben kann, oder?
Danke, Mathias
von Michele Blank (Gast)
was willst du denn genau mit den leds machen?
von Mathias (Gast)
dienen als anzeige( sind ja eigentlich rgb leds )..
also der einsatz von irgendwelchen displaytreibern oder sowas kommt
nicht in frage, da ich jede led einzeln ansteuern muss!
von TravelRec. (Gast)
Und 74HC595 Schieberegister gehen nicht?! Liefern dicke 10mA pro
Ausgang, was ja eigentlich für ´ne LED ausreicht. SOIC16, 8 Kanäle.
brauchste 12 Stück, die sich aber gut verteilen lassen.
von TobyTetzi (Gast)
was hälst Du vom Multiplexen?
3x32 oder so?
Dann nimmst Du einen Mega128, der hat 53 I/O Pinne.
Gruß Toby
von Winfried (Gast)
Da brauchst du aber auch Treiber. Beim Multiplexen brauchst du ja
größere Ströme. Ansonsten ist Multiplexen sicherlich sinnvoll, um nur
wenige Treiber zu brauchen.
von Mathias (Gast)
kann das ganze nicht multiplexen, da ich 96 leds pwm modulieren muss! da
geht mir mit multiplexen die rechenleistung aus! muss das wahrscheinlich
so und so mit einem arm mit 60mips machen!
mfg
von emil (Gast)
z.B Allegro 6818 ist ein "32-Bit Serial-Input Latched Source Drivers
with Active Pull-Downs" könnten 3 davon gehen?
von Lumpi (Gast)
Geht fast nur mittels Multiple-Betrieb platzsparend. 96 Leds entsprechen
gerade mal 12 Siebensegmentanzeigen. Null Problemo
wenn du  zB. eine Matrix mit 16 x 6 machst. Treiber mit 2 x ULN2803
(SMD) und 6 Transistoren (PNP).
Sonst 2 x MAX7219 ,oder 1 x MAX6954.
Lumpi
