Hi FPGA Experten, Vieleich kann mir einer erklären weshalb es zu starken Unterschieden in der Synthese zwischen verschiedenen Methoden kommt. Entwuf eines Frequenzteilers von 8 Mhz auf 1us Impulse. Ich verwende Quartus 2 Version 14 Struktureller Entwurf mit AHDL (mit Altera Componenten LPM_Counter und DEFF) sind 14 Elemente notwendig. Struktureller Entwurf mit VHDL (mit Altera Componenten LPM_Counter und DEFF Primitives) hier sind 18 Elemente notwendig RTL sieht aber gleich aus. Behavioral Entwurf mit VHDL mit gleichen Verhalten wie bei den anderen Modellen. RTL sieht völlig anders aus. Das Model braucht 19 Elemente Es werden keine Latches erzeugt. Ist es überhaupt möglich das ein Verhalten Model und sStruktur Modell gleich synthetisiert werden? Vielen Dank und Grüße Max
Max Mayer schrieb: > Ist es überhaupt möglich das ein Verhalten Model und sStruktur Modell > gleich synthetisiert werden? Ja klar. Aber mindestens genauso unwahrscheinlich... Denn schon eine gleiche Beschreibung bringt oft schon unterschiedliche Ergebnisse. Siehe dort unten: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/52-Kompakte-Flankenerkennung.html
Bearbeitet durch Moderator
Max Mayer schrieb: > Ist es überhaupt möglich das ein Verhalten Model und sStruktur Modell > gleich synthetisiert werden? Das ist nicht nur möglich sondern zwangsläsufig der Fall. Voraussetzung ist allerdings, dass die Verhaltensbeschreibung indirekt exakt das erzwingt, was die konkrete Beschreibung ausdrücklich definiert. Das genau ist aber nicht immer (oder sagen wir ruhig "selten") der Fall. Das ist aber auch genau der Sinn, dass man bei einer Verhaltensbescheibung nur das beschreibt, was man haben will und nicht das, wie es aussehen soll, also gewisse Freiheitsgrade gezielt offen lässt. Deshalb macht man das ja so. Ob also dasselbe rauskommt, hängt von der Vollständigkeit der Verhaltsbescheibung ab. Und in nicht wenigen Fällen ist es so, dass man rein mit VHDL nur über das Verhalten die spätere Struktur nicht voll festlegen kann. Aber wie gesagt, das ist ein Vorteil und nicht etwas ein Problem.
