Hab grad ein Funkgerät hier, das ein paar Jahre nit benutzt wurde. Die Akkuhalterungen sind von den ausgasenden NC-Akkus angegriffen worden und einige haben jetzt einen blauen Belag. Der läßt sich zwar mechanisch entfernen, aber dann ist die restliche Beschichtung auch angegriffen oder ganz weg. Kann man das auch chemisch entfernen? Vielleicht mit NaPS oder Rohrfrei? Oder gehts nur mechanisch? Im Teilespeicher wartet noch eine historische Funke auf die Behandlung des Akkufachs..
Ich würde gründlich mit Alkohol alles reinigen. Die Metall teile ausbauen mit 1000 Schleifpapier reinigen bis man blankes Metall hat und dann neu Verzinnen.
Alkohol hat gar nix bewirkt. Ich hatte zum Forschen 3 verschiedenartig lädierte Kontakte. Vermutete Zusammensetzung: 1. Bronze vernickelt mit grünlichen Ablagerungen 2. Messing vernickelt mit hellblauen Ablagerungen 3. Stahl mit irgendwelchen Resten und Rost 1. Versuch: Alles zusammen in einen Edelstahltopf geworfen und gekocht. Ergebnis: Lose Krümel entfernt. 2. Versuch: Zum kochenden Wasser langsam Essig dazugegeben. Ergebnis: Blaue Ablagerungen wurden dünn, grau. Rost blieb. Grüne Ablagerungen wurden weniger und dunkler. 3. Versuch: Langsam Salz dazugegeben. Ergebnis: Rost wurde weniger, blaue Ablagerungen verschwunden, grün ist noch teilweide vorhanden. Die grünen Ablagerungen waren nur noch an Stellen, wo das Kontaktstück schon schwer angegriffen war und ließen sich mechanisch leicht entfernen.
Bei grober Verschmutzung Schmirgelleinen, ggf einen Streifen um einen Schraubenzieher legen. Anosnsten Schleifpaste, Glasfaserstift. Chemisch macht man es meistens nur schlimmer. Jegliche Chemie auf jeden Fall mit destilliertem Wasser und Isoprop gründlich nachspülen/reinigen. Ohne Gewähr: Das Problem ist oft ist die Oberflächenverchromung/verzinkung erst mal weg rostet es immer wieder. Man könne Aluspray oder Kaltverzinker versuchen, habe das aber noch nicht ausprobiert.
Ich hatte vor langer Zeit mal Zinkspray versucht, das war ganz schlecht. Immer Kontaktprobleme. Kann man mit Hausmitteln elektrolytisch verzinken oder sonstwie dauerhaft passivieren?
Verkupfern geht mit Kupfersulfat. Wie fest und wie dauerhaft das wird weiss ich nicht, aber such mal im Internet.
Man glaubt es kaum, aber ich habe mit stinknormalem Wasser die besten Erfahrungen gemacht! Wenn möglich Elektronik raus und das ganze Gehäuse in leichte Seifenlauge (ich nehme Kopfwaschmittel) legen und mit Pinsel und Zahnbürste reinigen. Je nach Beschichtung ist die vielleicht weg, dann habe ich Kontakte auch verzinnt. Alles was mechanisch abgekratzt wird, ist nur oberflächlich. Es bleiben immer Spuren der aggresieven Stoffe zurück. Old-Papa
Old Papa schrieb: > Man glaubt es kaum, aber ich habe mit stinknormalem Wasser die > besten > Erfahrungen gemacht! Wenn möglich Elektronik raus und das ganze Gehäuse > in leichte Seifenlauge (ich nehme Kopfwaschmittel) legen und mit Pinsel > und Zahnbürste reinigen. noch besser gehts mit etwas Spülmittel und einem Ultraschallbad.
Die Methode Kochen + Salz + Essig im Edelstahltopf hat schon das meiste entfernt gehabt. Richtig schön wär halt noch eine Methode zum chemisch passivieren (Nickel, Chrom, was auch immer) mit Hausmitteln. Zinn reagiert ja auch mit den Akku-Gasen.
Helge A. schrieb: > Richtig schön wär halt noch eine Methode zum chemisch > passivieren (Nickel, Chrom, was auch immer) mit Hausmitteln. alte Beschichtung runter (Schleifen/Sandstrahlen), dann beizen, verkupfern und vernickeln. Hausmittel und Galvanik sind aber zwei Begriffe die nur sehr eingeschränkt zueinander kompatibel sind.
Old Papa schrieb: > Man glaubt es kaum, aber ich habe mit stinknormalem Wasser die besten > Erfahrungen gemacht! Ja, ich auch. Die weißen Ablagerungen sind Carbonat. Irgendwann löst sich das auf. Lauwarmes Wasser reicht, kochen braucht man nicht. Der Grünspan will die Bürste sehen.
Ich habe bisher mit einem normalen weißen Radiergummi gute Erfahrungen gemacht. Ist zwar eine ziemliche Rubbelei, aber die Ablagerungen gehen komplett weg und die Beschichtung bleibt unverletzt erhalten.
Ich glaube nicht, das ich mit Wasser die Beschichtung zerstöre ;-) Das erledigt zum Einen das ausgetretene "Zeugs" und zum Anderen der Kollege Bastler mit der Holzhammermethode (Sandpapier, Glashaarpinsel, Salz- und Essigsäure...) Old-Papa
Radiergummi, am besten die in Bleistiftform mit einem weißen und einem roten Ende.
Old Papa schrieb: > Kollege Bastler mit der Holzhammermethode (Sandpapier, Glashaarpinsel, > Salz- und Essigsäure...) Das Problem ist halt, dass es meist nicht nur um Ablagerungen, sondern auch um isolierende Oxydschichten geht. Ersteres kann man mit Wasser und Spülmittel entfernen, bei letzterem hilft nur eine mechanische (schleifen) oder chemische (ätzen) Behandlung.
@ Helge Ich denke mal das es sich um Federstahl o. Federbronze handelt. Mach mal ein Foto mit nem' Lineal daneben. Wenns nicht zu groß ist und eine "normale" Geometrie hat kann ich es dir (gegen Portokosten) neu (dick) vernickeln.
Foto kann ich machen, wenn ich mit Renovieren fertig bin - im Moment ist alles gut verstaut. Lauter böse Aufgaben, wie z.B. neue Tür mit 200 Jahre altem Türrahmen verheiraten. Oder Fenster-Mechanik nachbauen, weil die alten Zinkteile unter Versprödung leiden und zerkrümeln. Die Kontaktstücke der "historischen" Funken (ca. 15 - 30 Jahre alt) sind alle ca. 10x20mm groß, manche haben auch eine richtige Feder aus Stahl dabei. Wär natürlich fein, die Geräte in den Originalzustand zu bekommen :)
