Hab' gerade mein Forth zusammen mit einer GPLv3-Lizenz auf github gekippt: https://github.com/anse1/stubforth Schwerpunkte waren Portabilität, Erweiterbarkeit und Integration mit C-Code. Wenn GCC die Zielarchitektur unterstützt, ist zum Portieren lediglich das Erstellen eines Linker-Skriptes und das Schreiben von getchar/putchar und etwas Startup-Assembler nötig. Auf den existierenden Ports bin ich meist noch etwas weiter gegangen, weil ich Interrupt-Handler in Forth schreiben und laufende Forth-Programme mit einem line break unterbrechen können wollte. (Im Stellaris Launchpad in meinem RepRap steckt z.B. ein Forth-Temperaturregler im ADC-Handler) Im Einsatz hab' ich es auf diversen ARM-Eval-Boards (STM32F4discovery, Stellaris Launchpad/Evalbot), einem Router (Hitachi SH3), m68k-PDA-Schrott (Vivonic) und MSP430. Für letzteren greife ich aber selbst lieber zu Camelforth. Auf ausgewachsenen Rechnern läuft es auch, was das Erweitern und Testen von Plattformunabhängigen Code recht komfortabel macht. Details siehe README und Code. Gruß Andreas
welche CPU aus der SH3-Serie ist es denn?
Ist eine HD6417708R. Mitgeliefert(es/er) Linker-Skript/Startup-Code ist
allerdings spezifisch für den Lancom-Bootloader (Details im README).
Danke fuer die Info. Ich hab hier noch ein SH3-Board mit einem HD6417709A aka SH7709A. Das im Moment einen Monitor in seinem Flash. Welchen GCC in welcher Umgebung benutzt Du zum kompilieren?
Hallo Andreas, meiner Meinung nach fehlt noch eine Step by Step Anleitung, wie Dein Forth zu kompilieren und zu installieren ist. Kannst Du ein Beispiel für ein STM32F4 Discovery machen? Gruß, chris_
Schritt für Schritt wird es klarer ... ich kannte M4 nicht: http://www.seindal.dk/rene/gnu/whatis.htm welches Du wohl verwendest ...
> Ich hab hier noch ein SH3-Board mit einem HD6417709A aka SH7709A. > Das im Moment einen Monitor in seinem Flash. Hört sich nach einem idealen Target an. Gerade um unbekannte Systeme kennen zu lernen, und interaktiv und automatisiert in MMIO-Registern herumzustochern finde ich Forth ungeschlagen. > Welchen GCC in welcher Umgebung benutzt Du zum kompilieren? Ich hab' damals einfach einen cross-gcc und cross-binutils für sh-elf aus den offiziellen Quellen auf meinem GNU-System gebaut. Konkrete Version sollte nebensächlich sein, nur zu alt sollten sie nicht sein, da GCC auf SH3 mal einen Bug hatte (Die wegen SH3s delayed branch u.U. nötige NOP-Instruktion wurde in Interrupthandlern nicht erzeugt). tengen:~/src/stubforth$ sh-elf-as --version GNU assembler (GNU Binutils) 2.23.2 tengen:~/src/stubforth$ sh-elf-gcc --version sh-elf-gcc (GCC) 4.8.2 20130914 (prerelease)
> Kannst Du ein Beispiel für ein STM32F4 Discovery machen? Auf einem GNU/Linux-System mit installiertem GNU m4, arm-gcc und -binutils sollte git checkout arm/stm32 make ein stubforth.elf liefern, welches man mit dem lieblingstool in den Flash des stm32f4-Boards schreiben kann. Das stubforth meldet sich dann auf UART2. > Schritt für Schritt wird es klarer ... ich kannte M4 nicht: Ich hatte leider keine Möglichkeit gefunden, statisch das Forth-Wörterbuch ähnlich elegant (beispiel im README) mit dem C-Präprozessor aufzubauen, daher hab' ich zu m4 als Präprozessor gegriffen. Ist unter unixartigen Systemen weit verbreitet.
Danke für die Antwort. Auf meinem Ubuntu 14.04 64 bit ist GIT installiert. Ich habe mal folgendes gemacht: 1. stubforth von GitHub herunterladen git clone https://github.com/anse1/stubforth.git 2. Den Branch für 64 bit Linux auswählen git checkout x86_64/linux 3. kompileren make Aber leider erhalte ich: christoph@BigTowerQuadCore:~/Entwicklung/c/stubforth/stubforth$ make echo -n \#define REVISION \" > .rev.h echo -n $(git describe --always --dirty) >> .rev.h echo -n '"' >> .rev.h gcc -O2 -ffreestanding -nostdlib -Wl,-emain -static -o stubforth.o -c stubforth.c gcc -O2 -ffreestanding -nostdlib -Wl,-emain -static -o stubforth stubforth.o /usr/bin/ld: warning: cannot find entry symbol main; defaulting to 000000000040010c
chris_ schrieb: > Aber leider erhalte ich: [...] > /usr/bin/ld: warning: cannot find entry symbol main; defaulting to 000000000040010c Konnte ich im Moment mit meinem Debian Jessie nicht reproduzieren - ich werde mir mal bei Gelegenheit eine Ubuntu-VM basteln, und versuchen, das nachzustellen. Du verwendest hier aber auch gerade einen der abenteuerlichen Zweige: x86_64/linux redet direkt mit dem Kernel, statt mit der libc. Da du bereits ein gehostete C-Umgebung hast, sollte der master- bzw. posix-Zweig etwas robuster für deine Zwecke sein. Gruß Andreas
Ok, ich probiers: christoph@BigTowerQuadCore:~/Entwicklung/c/stubforth/stubforth$ git checkout posix Branch posix konfiguriert zum Folgen von Remote-Branch posix von origin. Gewechselt zu einem neuen Branch 'posix' christoph@BigTowerQuadCore:~/Entwicklung/c/stubforth/stubforth$ make .... gcc -O2 -g -Wall -Wcast-align -ldl -o stubforth stubforth.o stubforth.o: In Funktion `vm': /home/christoph/Entwicklung/c/stubforth/stubforth/platform.m4:18: Nicht definierter Verweis auf `dlerror' ... /home/christoph/Entwicklung/c/stubforth/stubforth/platform.m4:12: Nicht definierter Verweis auf `dlerror' collect2: error: ld returned 1 exit status make: *** [stubforth] Fehler 1 christoph@BigTowerQuadCore:~/Entwicklung/c/stubforth/stubforth$ ^C
Hallo chris_, chris_ schrieb: > /home/christoph/Entwicklung/c/stubforth/stubforth/platform.m4:18: Nicht > definierter Verweis auf `dlerror' kann ich auf meinem Debian Jessie ebenfalls nicht reproduzieren. Ich werd' mir morgen ein Ubuntu 14 besorgen (hab' heute kein anständiges Internet). Ich hab' aber mal spekulativ die Linkerflags umgestellt; mit etwas Glück tut es deinerseits nach einem "git pull ; make". Btw, dlopen & co wird im master-Zweig nicht verwendet, da kann dieses Problem schonmal nicht mehr auftreten. Gruß Andreas
Hallo chris_, chris_ schrieb: > /home/christoph/Entwicklung/c/stubforth/stubforth/platform.m4:12: Nicht > definierter Verweis auf `dlerror' hab' mittlerweile eine Ubuntu-VM, und kann bestätigen, dass die letzte Änderung (d063437) das Problem mit dem posix-Zweig beseitigt hat. Gruß Andreas
Ok, ich habe das repository mit git pull "geupdated". Es lässt sich jetzt kompilieren. Wenn ich es aber mit ./stubforth laufen lassen will, erhalte ich folgendes: opening dataspace read-write: No such file or directory try dd if=/dev/zero of=$HOME/.stubforth count=10k
Hallo chris_, erstmal sorry für die schrecklich undokumentierte Natur des ganzen. chris_ schrieb: > try dd if=/dev/zero of=$HOME/.stubforth count=10k Der POSIX-Zweig hat das Feature, dass Wörterbuch und dataspace mittels mmap persistiert werden. Das vorgeschlagene dd-Kommando legt einen leeren dataspace an. ,---- | ex:~/src/stubforth$ dd if=/dev/zero of=$HOME/.stubforth count=10k | 10240+0 records in | 10240+0 records out | 5242880 bytes (5,2 MB) copied, 0,0323279 s, 162 MB/s `---- Während der Sitzung kann man dann mittels "sync" den Zustand auf Platte schreiben. Hier ist ein Beispiel, wie man z.B. den Forth-Code in user.4th dort rein bekommt (Enthält z.B. einen disassembler (Wort "see")): ,---- | ex:~/src/stubforth$ ./stubforth | stubforth d063437 | see if \ disassembler ist nicht im statisch einkompilierten Wörterbuch | abort: invalid numeric argument | ex:~/src/stubforth$ ( cat user.4th ; echo sync ) | ./stubforth | stubforth d063437 | ex:~/src/stubforth$ ./stubforth | stubforth d063437 | see if | .code: &&enter | .immediate: -1 | .data: | 804bc10 lit | 804bc14 0branch | 804bc18 , | 804bc1c here | 804bc20 0 | 804bc24 , | 804bc28 exit `---- Gruß Andreas
Hallo Andreas, jetzt läuft es bei mir. Vielleicht wäre eine Textdatei als Systemspeicher einfacher zu nutzen, weil man diese nicht mit dd anlegen müsste. Ich vermisse etwas ein do .. loop für das Standardbeispiel: : TEST 10 0 DO CR ." Hello " LOOP ; von http://www.forth.com/starting-forth/sf6/sf6.html
Hallo chris_, ich hab' Worte bisher immer nur nach Bedarf implementiert... stubforth kommt daher im Moment nur mit begin...while...repeat, begin...until und begin...again-Schleifen. Das schöne an Forth ist aber, dass man durch neue Worte quasi die Sprache selbst erweitert. z.B. kann man DO...LOOP unter Verwendung der oben genannten Standardkonform implementieren:
1 | : do postpone swap postpone 2>r postpone begin postpone 2r@ postpone > postpone while ; immediate |
2 | : loop postpone r> postpone 1+ postpone >r postpone repeat postpone 2r> postpone 2drop ; immediate |
3 | : i 2r@ drop ; |
4 | : cr lf ; \ uups, CR kennt stubforth auch nicht... |
5 | sync \ persistent machen |
Damit läuft dann das Beispiel minus Großschreibung. LOOP+ und J zu implementieren überlasse ich mal als Übungsaufgabe :-) Gruß Andreas
