Hallo! Mir gelingt es nicht, eine seriell-über-Bluetooth Verbindung zwischen einem AVR mit HC-05 Bluetooth Modul und Windows 7 (bei 8 das gleiche) mit einem LogiLink Bluetooth USB Dongle zu etablieren. Auf einem WinXP Laptop mit integrierter Bluetooth Hardware kann ich eine serielle Verbindung über das HC-05 Modul etablieren, das Modul selber und seine Verbindung zum µC sind also in Ordnung. Unter Win7 und Win8 kann ich mit dem HC-05 pairen und ich sehe entsprechende COM Ports im Gerätemanager (warum eigentlich mehr als nur einen?). Ich kann aber mit keinem Programm eine Verbindung mit den COM Ports herstellen, ich kassiere immer den Fehler, dass der COM Port nicht geöffnet werden kann (mit verschiedenen Programmen gestestet). Es funktioniert aber wiederrum in Matlab ein Bluetooth Objekt (gibt's ab ca R2013 in der in Intrument Control Toolbox) zu erzeugen und dann mit dem Modul zu reden. Gibt es irgendetwas was man unter Win7/8 grundsätzlich falsch machen kann, wenn man ein Bluetooth-Modul als serial Port verwenden will? Oder gibt es doch einen grundsätzlichen Unterscheid zwischen einem "echten" COM Port, und dem Tunel den das BT Modul macht? Oder kann es am Dongle liegen? Dieser verwendet den "CSR Harmony" Stack. Ich bin dankbar für alle Tipps und sachdienlichen Hinweise, wie ich die seriell-über-Bluetooth Verbindung auf die Beine gestellt bekomme! Danke! Malte
Das könnte ein Rechte-Problem sein. Ich habe z.Zt. Probleme, unter W7 von extern einen Drucker anzusperchen: "Zugriff verweigert". W7 ist da fürchterlich pingelig im Vergleich zu WXP.
S.C. schrieb: > Das könnte ein Rechte-Problem sein. Hm, ich bin Administrator auf den Systemen. Außerdem sieht die Fehlermeldung so aus, als wenn der Port von einem anderen Programm benutzt wird.
Hast du eine Lösung für das Problem gefunden? Ich habe das gleiche Problem. Auf meinem Desktop Rechner habe ich es irgendwie zum laufen bekommen. Wenn ich aber den Stick abziehe und an meinen Laptop anstecke (bedeides Win7, jedoch hat Laptop 64Bit) geht es nicht. Auf beiden Rechner bin ich Admin. Auf beiden habe ich die Treiber von der CD installiert. ???
Klappts denn per hterm oder ähnlich? Microsoft Bluetooth Stack oder vom Hersteller des Sticks? ggf. mal jeweils anderen probieren. http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_stack#Windows
Ich hatte ein ähnliches Problem trotz Administratorrechte als Benutzer. Lösung bei mir: rechtsklick auf die Anwendung und "Als Administrator ausführen" Alternativ: Rechtsklick --> Eigenschaften --> Kompatibilität --> Haken bei "Programm als Administrator ausführen" Gruß
Ich habe selbst ein paar probleme mit win7 und Bluetooth gehabt. Jedoch war meine Ausgangssituation etwas anders. Ich habe einen eigenen Bluetooth stack anhand von BTstack geschrieben, als Hardware hat ein cc2564 gedient. Meine Erfahrung geht in eine ähnliche Richtung. Windows7 kann zwar nach dem Gerät suchen, findet es natürlich auch, und kann sich dann erfolgreich pairen. Zwei COM-Ports werden angezeigt, die jedoch nicht funktionieren. Ich bin dann anders vorgegangen: Ich habe nach dem Gerät gesucht, hab aber nicht gepaired, sondern die Eigenschaften abgefragt. Hier kann man nun speziell die Dienste auswählen, die man nutzen möchte. Ein Klick auf OK paired dann das Gerät, erstellt aber nur die Schnittstellen, die ausgewählt wurden (hier: nur ein COM-Port). Dieser funktioniert dann auch wie erwartet.
Bei mit exakt gleich: mit einem BT-USB-Stick mit Win XP funktioniert sowohl das Pairing als auch die Verbindung über die BT-serielle-Schnittstelle COMx einwandfrei, unter Windows 7 (anderer Laptop) funktioniert das Pairing und es werden die COM-Schnittstellen angezeigt, aber das Öffnen ist nicht möglich. Problembehandlung zeigt an, dass es ein Treiberproblem mit dem L2CAP-Interface ist, das aber nicht behoben werden konnte (Windows Update für Treiber). Weiß jemand, wie man zu diesen L2CAP-Treibern für das Generic Bluetooth Radio kommt?
Hallo, ist mittlerweile eine Lösung für dieses Problem gefunden worden? Mein Problem ist prinzipiell genau wie das von MTA (Frage-stellender). Ich habe einen USB Dongle an meinem Win7 Laptop und möchte mit einem Bluetooth Gerät seriell kommunizieren. Das Gerät ist gekoppelt. Im Gerätemanager werden 2 Ports dafür angezeigt, aber beim Zugriff über ein Terminalprogramm erscheint die Meldung, dass auf den Port nicht zugegriffen werden kann.
