Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich möchte gerne eine kleine Sinus-Wechselspannung (1..12 Volt) hochtransformieren auf zwischen 20 und 200 Volt (auch Sinus!!). Hochspannungsseitig fließt kaum Strom, könnte also zum Wandeln einen kleinen Trafo (vertauschte Anschlüsse) oder Übertrager (falls passendes Übersetzungsverhältnis) nehmen. Leistung zwischen 0,5 - 1VA. Die Hochspannung sollte jedoch einstellbar sein zwischen 20 und 200 V. Das heisst ich sollte niederspannungsseitig die Spannung bzw. den Strom durch die Wicklungen des Trafos so regeln können, dass sich die gewünschte Spannung hochspannungsseitig einstellt. Diese Einstellung soll wenn möglich über einen Mikrocontroller realisiert werden. Die Hochspannung könnte ich dann mittels Spannungsteiler, Gleichrichter, OP, usw. auf den AD-Wandler des Mikrocontrollers zurückführen und somit die Hochspannung überwachen. Ich dachte da an folgendes: Mikrocontroller -> PWM -> Tiefpass. Dann hätte ich eine regelbare Gleichspannung. Mit dieser dann auf einen Verstärker, der dann eine Sinusspannung bzw. -strom auf die Niederspannungswicklungen des Trafos jagt. Mein Problem ist der Verstärker. Wie muss ich den realisieren? Der Trafo stellt ja eine induktive Last dar. Oder weis jemand bessere Vorschläge für dieses Problem? Danke und Gruß PS: Das ganze dient als Teil einer Prüftechnik, die eine Baugruppe daraufhin testen soll, ob bei bestimmten Eingangsspannungen zwischen 20-200V eine Meldung ausgelöst wird.
Hallo ich habe ein ähnliches Projekt. Habe einen 4-fach OP genommen und lassen einen OP als Multivibrator mit ca. 50Hz laufen. Der 2te OP hängt als Besselfilter 3ter Ordnung mit am Rückkopplungszweig des Multivibrators. Da dort ein verbogener Dreieck anliegt. Der Ausgang des Filters liefert einen ganz ordentlichen Sinus. Die Versorgungsspannung des 4-fach Ops stelle ich von 4V bis 12V. Die beiden anderen OPs bilden eine virtuelle Masse und einen Buffer. Am Ausgang hängt ein TDA2050 ohne Kühlung in der Standart-Applikationsschaltung. Dahinter ein Trafo von 6 auf 230V. Das funktioniert jetzt in 10 Prototypen sehr gut. PS: der TDA hängt natürlich immer an 12V.
@TravelRec. Die kleine Sinusspannung kommt notfalls aus einem gewöhnlichen Trafo, primärseitig Netzspannung. Also wie ein gewöhnliches Steckernetzteil. Diese dann z.B. über OP an den Verstärkereingang. Oder dann wie bei der zweiten Antwort vorgeschlagen. Letztendlich brauche ich Sinusgrößen an dem Trafo der hochtransformiert. @Hans-Heinrich Behrmann Danke, genau das wäre ein guter Ansatz mit dem TDA2050. Das mir das nicht vorher schon eingefallen ist einen Audioverstärker zu nehmen, solche sind ja dafür gemacht eine Spule (Lautsprecher) zu versorgen. Wahrscheinlich ist die Lösung mit Multivibrator + Filter sogar besser zur Erzeugung des kleinen Sinus als eine heruntergeteilte Wechselspannung (Schwankungen in der Versorgungsspannung etc.) Werde dann mal mit einem TDA experimentieren. Die Verstärkung des TDA könnte ich ja dann mittels eines digitalen Potis über Mikrocontroller einstellen.
Hallo ich benutze die Versorgung des OPs zum stellen. Geht gut. Ist ein TL084. Ab 4V läuft der Oszillator. Ein 2ter OP mit nachgeschaltetem Emitterfolger mit BC547 stellt den Generator. Der TDA läuft erst ab einer Verstärkung von 30 stabil. Ich habe da die Applikation für Single-Supply nachgebaut. Ist mit SMD-Beschaltung recht handlich. Für die Regelung habe ich einen Trafo mit 2x115V genommen, der Mittelpunkt liegt bei mir auf GND. Die beiden 115V Leitungen gehen auf jeweils eine 1N4007. Diese sind dann verbunden. Dahinter Spannungsteiler ( 2x100k (wegen Spannungsfestigkeit) und 1x 10k ) und Elko.
