Kann mir wer sagen, mit welchen DVD Brenner ich das QSI CDRW/DVD SBW-241 austauschen kann (Dicke, usw). Mir ist aufgefallen das bei den Laufwerken die es so zum kaufen gibt die Front (Schublade) flach ist. beim QSI CDRW/DVD SBW-241 Die Abdeckung der Lade aber ab der Hälfte schräg. Kann ich da die Blende einfach tauschen (Von QSI CDRW/DVD SBW-241 auf DVD Brenner schrauben)??? Habe nirgends ein Handbuch für das QSI CDRW/DVD SBW-241 gefunden. Nicht einmal bei der Herstellerfirma. Bitte helft mir ich bin voll verzweifelt
Die Frontblende dürfte kein Problem sein, die ist wahrscheinlich nur aufgeclipst und müßte sich problemlos wechseln lassen. Probier einfach mal, ob Du die alte Blende leicht abbekommst. Ich kenne Dein spezielles Notebook nicht. Es gibt modulare Systeme, da ist der Laufwerkswechsel kein Problem. Dann gibt es aber auch Notebooks, die müssen dazu nahezu komplett zerlegt werden, das ist dann schon recht mühsam und zeitaufwendig, und die Gefahr, was kaputtzumachen, ist nicht gering. Ohne PC-Hardware-Erfahrung und zusätzlicher Erfahrung beim Zerlegen/Reparieren elektronischer Geräte würde ich das nicht empfehlen. Die Master/Slave-Einstellung wird bei Slimlinelaufwerken übrigens nicht über Jumper, sondern mittels Firmwareflash gemacht. MfG Olaf
das SDW 82 sollte die gleiche Frontplattenmechanik verwenden. Die LW Frontplatten sind immer vom Notebook Hersteller designed. Wenn du also eine spezielle Frontplatte hast kannst du nur LWs vom gleichen LW Hersteller verwenden. Und selbst dann ist nicht 100% sichergestellt dass alles passt Thomas
Ich würde erst mal ein Laufwerk ins Auge fassen bei dem die Positionen des Ejekt-Buttons, der LED und des Emergancy-Holes identisch wie bei Deinem alten sind. In der Regel passt das bei gleichem Hersteller, heutzutage sogar zwischen mehreren Herstellern, Sony, Toshiba und NEC, identisch, aber es kann auch passieren das bei einem Hersteller, auf Grund des Altersunterschiedes, das wieder nicht passt mit der Blende. Die Blenden sind übrigens nur gesteckt, einfach nach vorne abziehen und die neue von vorne drauf stecken. Bei uralt-Dingern ist vielleicht noch eine Schraube drinnen. Hinzu kommt noch, man sollte sich vorher schlau machen, ob das Laufwerk als Master oder als Slave eingestellt ist, nimmst Du ein modernes Laufwerk von Sony, ist das egal da dessen Firmware auf Cable-Select (CS) geflasht ist. MfG Andi
