Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OPV LM2904
von Dan (Gast)
ich möchte über einen  Widerstand vor dem Verbraucher den Strom
messen. Dazu benutze ich einen OPV als Differenzverstärker mit
Verstärkung 1. Im Anhang ist der Schaltplan.Ich simuliere das mit
Spice. Der Ausgang des OPV geht aber bei kleinen Differenzspannungen
nicht unter ca. 40mV. Ich betreibe ihn mit single supply. Der LM2904
sollte aber eigentlich auf 0V mit single supply gehen, laut Datenblatt.
Warum geht das nicht?
von Thomas (Gast)
Nach Datenblatt geht der Ausgang auf 5-100mV über GND....
Das wird aber mehr oder weniger bei jedem OP der Fall sein, da keiner
bei 0V Ausgangsspannung auch noch Strom aufnehmen könnte. Eine gewisse
Sättigung der Ausgangstransistoren ist immer da.
Gruß Thomas
von mmerten (Gast)
40 mV ist noch ein recht guter Wert. Bei Single Supply OPV wirst du
niemals real 0V erreichen.
von cazy horse (Gast)
entweder eine negative Versorgung spendieren, (muss nicht symmetrisch
sein, -1V würde schon genügen) oder einen anderen OP benutzen (mit
TLV2372 hatte ich mal in ähnliches Problem gelöst) - wirklich 0V
erreichst du aber nie, sobald ein single-supply-OP Strom aufnehmen
muss, wie schon gesagt. Es immer eine Frage des zul. Fehlers :-)
von Winfried (Gast)
Du kannst die Schaltung auch anders bauen, dass du gar nicht in das
Problem mit den 0V kommst, z.B. Shuntwiderstand zwischen die Dioden.
von Christoph Kessler (Gast)
Hallo
Ich habe dem praktisch identischen LM358 einfach einen
pull-down-Widerstand spendiert, also einen Lastwiderstand, so ca. 1k -
4k7, dann geht der Ausgang auch ungefähr auf Null runter
73
Christoph
von Yaris (Gast)
Tach wohl
Wenn du zwischen R3 und Masse noch eine Diode einfügst, hebst du den
Referenzpunkt des Differenzverstärkers an, dann kannst du mit einem
Voltmeter zwischen OP Ausgang und dem Punkt zwischen R3 und Diode den
Strom als Spannungswert ablesen. Ist dann halt nicht mehr gegen Masse,
aber der Wert geht theoretisch bis auf Null, oder wenigstens bis zur
Offsetspannung des OPs.
Gruss
