Hallo! Wir haben einen einzigen Schalter für Gartenbeleuchtung, welche jeweils LEDs am Haus schaltet, sowie eine per Erdkabel gespeiste Lampe auf der Wiese mit Kohlefadenlampe. Diese soll aus Gründen der Haltbarkeit, Stromersparnis und Gemütlichkeit jedoch dauerhaft leicht gedimmt betrieben werden. Da am selben Strang eben auch die LEDs am Haus hängen, die eben nicht gedimmt sein sollen, fällt ein Dimmer im Innenbereich aus. An diesem soll auch nicht dauernd herumgedreht werden, sprich einmal einstellen und dann in Ruhe lassen sollte ausreichen. Da man nicht weiß wie das Erdkabel seinen Weg findet, würde mir als einziges einfallen von der Lampe ein Stück zurück zu graben und dort wie im Stile von http://www.bodensteckdosen.com/Pages/Produkte/bodensteckdosen.html (ganz unten) soetwas im Rasen einzulassen, jedoch dann mit Dimmermodul (evtl. auch Hutschiene). Wisst ihr ob es soetwas zu kaufen gibt, oder ist mein Anliegen zu speziell? :D
LEDs sind doch meist mit Allbereichs-Netzteilen ausgestattet (90-240V). Die kann man nicht dimmen. Probier erstmal von innen mit einem Dimmer was passiert. Dann brauchst Du nicht Deinen Rasen aufwühlen.
In solch einem Fall würde ich erstmal versuchen, ob nicht ein Vorwiderstand in Form eines NTCs (evtl. plus Widerstand) im Lampengehäuse unterzubringen ist. Natürlich aufpassen ob die Verlustleistung im Gehäuse wegzubringen ist. Glühlampen fallen normalerweise nicht im Betrieb aus, sondern während des Einschaltens. Ein NTC würde dafür sorgen, die Lampe mit verringerter Leistung einzuschalten, quasi "hochzufahren". Ein Dimmer hilft nicht im Einschaltvorgang.
Hallo und Danke für Eure Antworten, das mit dem NTC ist natürlich auch eine Lösung die man in Betracht ziehen könnte!. @Oliver: Die LED-Lampen sollen ja eben nicht gedimmt werden, sondern nur die Kohlefadenlampe, die jedoch am selben Strang hängt wie die LED-Außenbeleuchtung. Allbereichs-Netzteil kann gut sein, jedoch handelt es sich ja durch den Dimmvorgang um keinen Sinus mehr, und diese abgeschnittenen Kanten sehen die meisten nicht-dimmbaren LED-Birnen eher nicht so gerne ;-).
Habe gerade noch etwas gewühlt und nur mal eine Verständnisfrage zu folgendem Eltako-Dimmer: http://www.elv.de/eltako-eud12npn-uc-universal-hutschienendimmer.html Dieser ist ja eigentlich dazu gedacht, dass man via Taster dimmt, sprich lange gedrückthalten dimmt auf- oder ab, etc. Softstart sowie Kompatiblität für zukünftige LED-Anwendungen wäre auch gegeben, außerdem ist der Preis attraktiv im Vergleich zu Hutschienendimmern mit Drehrädchen (112€ von ABB z.B.). Könnte ich diesen fix mit dem %-Rädchen auf einen Wert einstellen, ne Lampe dranhängen und Strom an- und ausschalten, und die Lampe geht immer auf den eingestellten Dimmwert? Das Datenblatt (http://files.elv.de/Assets/Produkte/11/1164/116445/Downloads/116445_dimmer_ds.pdf) spricht folgendes: "Bei einem Stromausfall werden die Schaltstellung und die Helligkeitsstufe gespeichert und wird gegebenenfalls bei Wiederkehr der Versorgungsspannung eingeschaltet" Nur müsste man ja zuvor einen Taster dranhängen haben, um das Teil mal initial zu aktivieren. Oder lässt sich das umgehen?
Installationen im Erdreich sind anfällig für Frost/Feuchte usw. Auch wenn das Ding als wasserdicht deklariert ist, häufige Frost/Tau Wechsel sind immer ein Problem. Nicht so schön, aber weniger fehleranfällig ist natürlich das Erdkabel in einem Rohr 20-30 cm hoch zu ziehen und dort eine Dose zu setzen. Den Dimmer (wie auch immer von anderen beschrieben) im Innenbereich vor dem Erdkabel setzen.
