Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Infomationen zu fdevopen
Autor: Julius Krebs (Gast)
ich möchte die Funktion "printf" für die Ansteuerung eines Displays,
sowie der seriellen Schnittstelle nutzen. Bis jetzt ist mir eine
Differenzierung zwischen zwei Gräten nicht gelungen.
Meine Vermutung ist die, dass es möglich sein müsste mittels
"fdevopen" einen weiteren Kanal zu öffnen, den man dann bei printf
angibt.
Alles was ich brauch ist eine ausfühliche Dokumentation zu "fdevopen"
bzw. "printf". Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Julius
Autor: Christian Zietz (Gast)
Angenommen, Du verwendest avr-gcc mit avr-libc (z.B. aus dem
WinAVR-Paket): Reicht
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__...
nicht?
Zusammenfassung: Du suchst fprintf, dem kann man den Verweis auf einen
mit fdevopen geöffneteten Stream übergeben.
Autor: Patrick Dohmen (oldbug) (Moderator) Benutzerseite
Falsch, er möchte printf verwenden. fdevopen öffnet einen Stream für
printf. Die Routine, die für die Ausgabe auf ein Display/RS232/whatever
zuständig ist, wird fdevopen als Parameter übergeben...
@OldBug: Nein, er möchte fprintf verwenden. fdevopen öffnet einen
Stream. Der erste Stream, der zum Schreiben geöffnet wird, wird stdout
und stderr und kann mit printf verwendet werden. Weitere Streams, die
mit fdevopen geöffnet werden, können fprintf (NICHT printf) als
Parameter übergeben werden. So steht es in der Doku.
Autor: Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
also entweder er öffnet und schließt den Stream für printf ständig oder
aber er öffnet eben zwei Streams und wählt dann per Parameter von
fprintf() aus welches Gerät (welcher Stream) den jetzt benutzt werden
soll.
Das er nach fprintf() sucht und dann eben zweimal fdevopen() aufrufen
muss sehe ich als bessere Lösung an als ständig Streams zu öffnen und
zu schließen.
Matthias
Ah, jetzt hab' ichs auch...
Sorry, war ein Mißverständnis meinerseits!
Mal sehen ob ich es richtig verstanden hab:
//Asugeabefunktionen
int uart_putchar (char c){...};
int lcd_putchar (char c){...};
//Initialisierung der beiden Streams
fdevopen (uart_putchar, NULL, 0);
fdevopen (lcd_putchar, NULL, 0);
//Ausgabe aufs Display und LCD
fprintf(uart_putchar,"Hi PC");
fprintf(lcd_putchar,"Hi LCD");
Müsste doch gehen, oder?
@Chrisitan: Der Link funktioniert nicht, kannst du da mal nachschauen?
Hi
nicht ganz.
Du mußt den Rückgabewert von fdevopen() (ein sog. File-Handle) an
fprintf() übergeben. Die Forensoftware verunstaltet leider Links mit
Unterstrichen. Deshalb hier nochmal die Beschreibung von fdevopen()
http://makeashorterlink.com/?R42113B3C
Matthias
Gut, abgeändert müsste es demnach so aussehen:
uart_filehandle = fdevopen (uart_putchar, NULL, 0);
lcd_filehandle = fdevopen (lcd_putchar, NULL, 0);
fprintf(uart_filehandle,"Hi PC");
fprintf(lcd_filehandle,"Hi LCD");
Wie nehme ich nun die Initialsierung der beiden filehandle-Variablen
vor? ist es wirklich so einfach:
FILE *uart_filehandle, *lcd_filehandle;
Hi
in meiner Beschreibung hat fdevopen zwar nur zwei Parameter ab so in
etwa sollte es funktionieren. Die File-Handles mußt du nicht
initialisieren. Das macht fdevopen() ja.
Matthias
Autor: Karl heinz Buchegger (heinzi)
Du brauchst nichts initialisieren.
Du legst die FILE* an und laesst Dir von fdevopen
entsprechnde Pointer Werte da rein schreiben.
Genau so, wie Du es da oben gemacht hast.
@Heinzi:
"Du brauchst nichts initialisieren" und "Du legst die FILE* an".
Ist das nicht ein Widerspruch? oder was meinst du mir "die FILE
anlegen"?
Hi
mit FILE *foo; initialiserst du nichts. Du deklarierst nur.
Matthias
Eine Variable definieren
int main()
  FILE* uart_filehandle;
  FILE* lcd_filehandle;
  /* fertig zur Benutzung */
OK. Wenn Du unbedingt willst, kannst Du auch initialisieren:
int main()
  FILE* uart_filehandle = NULL;
int main()
  FILE* uart_filehandle = fdevopen (uart_putchar, NULL, 0);
spielt aber keinen Walzer :-)
ok, genauer lesen wäre angebracht :-)
hab nun, glaube ich, alles verstanden. für die schnelle und
ausführliche hilfe herzlichen dank.
gruß julius
